Staubkappen an Bremszangen vorne
Diskutiere Staubkappen an Bremszangen vorne im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo alle miteinand Beim reinigen meiner GS (Bj. 2003, DZ) fiel mir heute auf das ich gar keine Staubkappen (oder wie auch immer diese Teile...
klausklemens
klausklemens
Duisburg
XT 1200 Z DP04
Beim reinigen meiner GS (Bj. 2003, DZ) fiel mir heute auf das ich gar keine Staubkappen (oder wie auch immer diese Teile heißen) an den vorderen Bremszangen habe :eek:
Das ist mir bisher noch nicht aufgefallen.:confused:
Zur Erklärung: Ich meine die Teile die oberhalb an den Bremszangen in der Regel als Schmutzschützer aufgesteckt sind, also man sieht die Klemmen der Bremsbelege.
Ist das normal?
Kann man diese Kappen verlieren?
Oder wurden sie mir gestohlen?
Weiß jemand mehr?
Danke für Infos
Spätzünder
Ist denn da überhaupt was drüber ? :confused: Meine Federn, Beläge und Sicherungsstifte liegen an alle Bremszangen im Freien.
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R100GS Paris-Dakar R80G/S
Hallo Klaus!
Das Erste, was mir bei Abholung meiner Adventure aufgefallen ist, war das Fehlen dieser Abdeckungen.
Sie sind wohl dem allgemeinen Sparwahn zum Opfer gefallen.
Gruß aus Bayern
MAX
klausklemens
klausklemens
Duisburg
XT 1200 Z DP04
Eben, genau das ist ja meine Frage :confused:
Ich weiß es nicht.
Auffällig ist nur, daß es nur am Vorderad ist.
Hinten sind Abdeckungen vorhanden
Ist mir halt jetzt erst aufgefallen
Naja, das scheint mir dann aber doch Sparen am falschen Ende zu sein :mad:
Kann sich da nicht Dreck rein setzen und evtl. Schäden verursachen?
Gibts da was im Zubehör?
Spätzünder
So mal ganz locker behauptet:
Ich sehe da keine Notwendigkeit. Hatte auch glaub ich noch kein Mopped, wo die Zangen mittels irgendwelcher Kappen geschützt waren. Dreck wirst Du Dir auch über die Bremsscheiben in die Zange hereinwirbeln. Offen trägt evtl. zur besseren Wärme- und Schmutzabfuhr bei, da die Zangen so offen eigentlich gut durchlüftet und bei Regen durchgespült werden.
Nur auf die Gummminippel auf den Entlüftungsschrauben. Da solltest Du gut drauf achten.
Schönen Sontag noch und ...
Staubkappen? Aus welchem Material sollen die denn sein? Kunststoff würde ja am ersten Pass abfackeln oder aufbacken.
Allerdings verwendet BMW seit etwa 2003 vorne andere Bremssättel. Da werden die Beläge nicht mehr von der Scheibenseite, also "von unten" eingebaut, sondern man kann sie "von oben einwerfen". Folglich ist auch die Öffnung grösser
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
gerd_ schrieb:
Hallo Gerd!
Solche Schutzkappen aus Kunststoff wurden an einigen BMW - Modellen vergangener Tage verbaut.
Wenn auch der Schutzfaktor sicherlich nur marginal war, sahen die Bremssättel auf jeden Fall bedeutend besser aus.
Allein deshalb würde ich an meiner Adventure solche Abdeckungen ( falls es sie denn gäbe ) montieren.
Gruß aus Bayern
MAX
Ich weiss nicht ob solche Teile jemals an 2V Modellen verbaut wurden. Bei 4V wäre es mir neu. Auch im Teilekatalog ist nichts zu finden. Ausserdem würde ich an den Bremsen keine die Kühlung hindernden Teile anbringen. Da sehe ich so wie die (ständig schmelzende) Kunststoffabdeckung der Bremsscheibe an irgendeiner alten JapanEnduro(war das 'ne yamaha?). Vielleicht waren die BMW-Mannen der gleichen Ansicht. Evtl. nach dem Einsatz solcher Teile an irgendeiner Baureihe?
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
Hallo Gerd!
Diese Abdeckungen wurden nur an 2 Ventilern mit Festsattelbremsen verbaut ( R 80, R 100 RT usw. ) und das über viele Jahre hinweg.
Das Material war nicht Thermo - sondern Duroplast, also hartes, relativ hitzebeständiges Material.
Gruß aus Bayern
MAX
P
Pepo
R1100GS
Bremssattelabdeckung
Hallo Zusammen,
ich denke, es geht um diese Dinger hier:
Die waren an den 2-Ventilern verbaut. Wofür man die braucht, ist mir unklar. Sie bremsen den kühlenden Fahrtwind.
klausklemens
klausklemens
Duisburg
XT 1200 Z DP04
Richtig!!!!!!!!! :D
Das ist´s was ich meine. :p
Meine bisherigen Motorräder hatte alle solche Kappen!
Scheinen wohl nicht mehr so wichtig zu sein? :confused:
Oder sind doch Opfer des Sparwahns geworden? :eek:
Zumindest optisch gefiehl es mir mit den Kappen besser :cool:
Staubkappen an Bremszangen vorne - Ähnliche Themen
  • Bremszange Fest R1200 GSA 2009
    Bremszange Fest R1200 GSA 2009: Hallo Forengemeinde, an meiner R1200 GSA aus 2009 ist nach einer längeren Pause (4Jahre) die Bremszange fest. Reparatursätze sind ja erhältlich...
  • Gabelöl + Simmerringe und Staubkappen wechseln
    Gabelöl + Simmerringe und Staubkappen wechseln: Guten Tag, ich besitze seit knapp einem Jahr meine erste GS (1150R mit ABS Bj. 2001) und nun wollte ich einmal die Staubkappen wechseln, weil...
  • Erledigt Staubkappe für Codierstecker gesucht R1200GS LC
    Staubkappe für Codierstecker gesucht R1200GS LC: Servus liebe Leute, hat jemand eine Staubkappe für den Codierstecker einer R1200GS LC übrig? Habe den Stecker wieder ausgebaut, aber die...
  • BMW Teile Nr. Staubkappe
    BMW Teile Nr. Staubkappe: Bin gerade am wechseln der Simmerringe und möchte gleichzeitig die Staubkappen wechseln. Kennt jemand eine schnelle Bezugsstelle? Wer hat eine...
  • Staubkappen
    Staubkappen: Hallo, mal eine kurze Frage. Ich habe an meiner Adventure (BJ 2007) die original Alu-Koffer und das Alu-Topcase. Für die 8 Schlösser sind 5...
  • Staubkappen - Ähnliche Themen
  • Staubkappen
