Stahlflex + Lenkererhöhung
Diskutiere Stahlflex + Lenkererhöhung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, möchte diesen Winter auf Stahlflex von Melvin umrüsten. Habe eine Lenkererhöhung von 20mm verbaut. Leider ist es so, dass die...
dehebbe
dehebbe
Sauerland
BMW R1150 GS / 2002
Leider ist es so, dass die ABE erlischt, sobald man von den Standard Längen abweicht...
Ist eine verlängerte Leitung notwendig oder reicht die normale Länge? :confused:
Danke für Eure Infos.
Tschüß
Detlef
I
ironmike
63825 Westerngrund
BMW R1150 GS
Hallo Detlev,
habe an meiner 1150 GS ebenfalls eine Lenkererhöhung mit 25mm verbaut. Die alte Bremsleitung ist definitiv zu kurz, habe mir deshalb eine längere von Wunderlich gekauft.
Gruß Michael
ChrisR
ChrisR
Bornheim (Rheinland)
K 50 TB aus 09/16
Hi Detlef -
ich hab seit ca. 3 Wochen die Stahlflex von Lucas drauf.
Also dem äusseren Eindruck nach (ohne gemessen zu haben) sag ich mal ... mit Lenkererhöhung passt das nicht.
Ich weiss natürlich nicht wie lang die Melvin-Stahlflex sind...
Gruss in die alte Heimat !
Chris.
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Hallo Detlef,
die Orginallänge ist fast zu kurz, geht, aber ist nicht Optimal.
Meine Stahlflexleitungen habe ich zu einem fairen Preis bei Fischer-Hydraulik in Schramberg auf die gewünschte Länge machen lassen.
ABE natürlich inklusiv.
Gruß Bernd
Locky
Locky
R1100GS
Hallo Detlef,
Gruß Bernd
hab ich auch so gemacht und wie Bernd schreibt ist eine ABE dabei.
Mario
HKO
Garbsen
EX R1150GS, EX R1150GS ADV, Ural Sportsman, EX R1200RT, R1250GS ADV
Hi Detlef,
bei Melvin anrufen. Problem schildern und die längere Stahlflexleitung wird fast am gleichen Tag rausgeschickt.
Klappte prima.
Bis denne
Kaminski
Kaminski
Fürth
R 1200 GS ADV, ehem. R 1100 GS
also ich hab ne 25 mm Lenkererhöhung und Stahlflexleitungen montiert. Soviel Luft ist auf jeden Fall, evtl. mal nen Kabelbinder aufmachen und nach rutschen.
Jochen
Zeebulon
Zeebulon
Längere Leitung nehmen - ich hab lieber keine ABE (stimmt das Argument überhaupt?), als daß sie mir bricht. Sie wird nämlich recht beansprucht.
Clyde
Eureka Zelt
R80GS Dakar, R1100GS etc
Also das höre ich auch zum ersten mal! Der Prüfer hat bei mir geschaut was es für ne Stahlflex ist, und ich betonte noch das es eine längere ist, wegen der Lenkererhöhung und nachhinten verlegung. Der Hersteller gibt doch sein OK bzw. die ABE.
Ansonsten...meine ist von Fischer +3cm und es ist nur ein kleiner Gummischlauch über die Leitung drübergesteckt wo folgendes draufsteht: FHL Fischer II. 2013 KBA 61200 vielleicht kriegst Du sowas irgendwo her oder mach nen Schrumpfschlach drüber, und druck mit nem transparenten P-Touch das Zeugs aus :)
Ist nur eine spontane Idee von mir...
Zeebulon
Zeebulon
Ich weiß grad nicht, ob die längere Leitung (von Melvin) solcherart beringt ist oder nicht. War jedenfalls für TÜV kein Problem. Notfalls würde ich die Rechnung von Melvin vorlegen, das steht folgendes drauf: "MLV4F540, nur 1. Leitung +3cm". Also vermute ich mal, daß ich kein Problem habe.
Ich werde jedenfalls sicher nicht diese Urkunde fälschen. Eine passende Länge wäre mir pers. im Zweifelsfall (= wenn ich nur eins haben könnte) wichtiger.
dehebbe
dehebbe
Sauerland
BMW R1150 GS / 2002
Dankeschön für eure Antworten.
Werde Montag nochmal mit Melvin sprechen und mir die längeren Leitungen bestellen.
Grüße aus dem verschneiten Sauerland
Detlef
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Servus,
jetzt muss ich nochmals dieses Thema aufbacken. Nachdem meine Q-Elsa heuer volljährig wird, möchte ich neue Stahlflex-Bremsleitungen verbauen. Ich hab auch eine Lenkerhöhung von 25 mm verbaut. Hätte gedacht, dass ich bei Melvin einfach anrufe und die MCF4F540 4-teiliger Kit bestelle, mit der Besonderheit, dass die obere Leitung um 3 cm länger sein soll.
Der Mitarbeiter von Melvin sagte: "Messen Sie alle Leitungen durch und notieren sie, welche Leitung mit welchen Fittingen benötigt werden."
Das ist jetzt schon wieder aufwendiger als es sein sollte. Frage: Wer hat schon mal bei Melvin einen kompletten Stahlflexsatz bestellt, nur dass die Leitung die oben auf den Lenker geht um 3 cm länger ist? Hat jemand so ein Sonderbestellblatt parat?
Andere Frage: Wieviel Bremsflüssigkeit wird da benötigt für vorne und hinten (BMW 1100 GS mit ABS)?
Oder gibt es anderweitige günstige und gute Hersteller für Stahlflexleitungen?
Andreas
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Servus Passauer,
ich hab auch 25 mm Lenkererhöhung und ABS. Die normale Melvin hat problemlos gepasst.
ciao
Eugen
im Murrdäle
hallo andreas,
melvin sind klasse, gut, schnell u. günstig. und aus bw!
wo ist dein problem, die vorhandene leitung zu messen und 30mm zuzugeben? kommst doch zb mit einem draht, einer schnur oder maßband prima bei!
grüße vom elfer-schwob
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Naja, die bei Melvin wüssten eigentlich auch wie lange das angebotene Original ist und welche von den vieren dann länger sein sollte. ebenso kennen die doch die ganzen verschiedenen Fittings und ich muss sie mir erst selber zusammen stellen.
LusfazZ
LusfazZ
Kiel
R 1100 GS, Bj. 99
Ich hab die "normale Länge" und auch eine Lenkererhöhung. Paßt.
Für die Originallänge kriegst Du eine ABE. Für eine "geänderte" Version "nur" ein Teilegutachten. Deswegen würde ich die Originallänge hier auch wieder nehmen, wenn ich nochmal bestellen würde/müßte.
schwerer kiter
Ist doch wirklich sehr einfach bei Melvin , gibt das Bestellformular mit genauer Beschreibung und allen erdenklichen Varianten, von denen du nur die passenden aussuchen mußt, als PDF Datei . Da kannst du alle erdenklichen Leitungen in gewünschter Länge bestellen . Die sind dann super schnell da und da ist ne Zulassung bei , da wirst du weder beim Tüv noch sonst wo Probleme kriegen. Hab ich schon mehrmals gemacht. Du mußt halt nur genau wissen welche Anschlussstücke ( Winkel ) , meist 10 mmm Innendurchmesser usw.du haben willst.
Ist wirklich kein Problem . Gruß Michael
Ich glaube du kannst auch direkt den original Satz bestellen und dann nur noch angeben welche du länger haben willst. Da bin ich mir aber nicht sicher
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
zur Info.
Hab die beiden Sätze für vorne und für hinten bestellt mit dem Zusatz, dass die obere vom lenker zum ABS um 3 cm länger sein soll.
Habe wohl eine motiviertere Mitarbeiterin gefunden, als beim ersten mal.
Leitungen liegen nun zu hause und warten auf den Einbau.
da bin ich am uberlegen, wie das am einfachsten zu bewerkstelligen ist. bei komplett leeren Leitungen.
Von unten hochdrucken oder von unten ansaugen.
SG
ANDREAS
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
was sagen die Experten zum befüllen der neuen Leitungen?
von unten nach oben hochdrücken , oder von oben nach unten saugen???
was geht einfacher und effektiver ohne große Sauerei?
Stahlflex + Lenkererhöhung - Ähnliche Themen
  • Montage Spiegler Stahlflex
    Montage Spiegler Stahlflex: ...kurze Frage an die erfahrenen Profis. Bin gerade dabei die Spiegler Stahlflex zu montieren. Beim Schlauch vom ABS kommend zum Verteiler an...
  • Erledigt Stahlflex- Bremsleitungssatz für BMW R 1100 GS mit ABS- NEU
    Stahlflex- Bremsleitungssatz für BMW R 1100 GS mit ABS- NEU: Moin, biete Stahlflex- Bremsleitungssatz für BMW R 1100 GS ( 259) mit ABS- NEU- unbenutzt mit ABE Hersteller: ProBrake Komplett für vorne und...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Fischer Stahlflex Bremsleitungen mit ABE
    Fischer Stahlflex Bremsleitungen mit ABE: Hallo, biete hier Stahlflexbremsleitungen für die Vorderradbremse der BMW 1150GS von Fischer an. Die Bremsleitungen befinden sich in neuwertigem...
  • Wegen Lenkererhöhung eine einzelne Bremsleitung gegen Stahlflex erstetzen?
    Wegen Lenkererhöhung eine einzelne Bremsleitung gegen Stahlflex erstetzen?: Hallo Jungs, ist es technisch möglich wg. Lenkererhöhung NUR die obere Bremsleitung gg. eine längere Stahlflex zu ersetzen? Wo könnte man...
  • TT Lenkererhöhung + Stahlflex Bremsleitung einbauen
    TT Lenkererhöhung + Stahlflex Bremsleitung einbauen: Hallo alle zusammen! Hätte mal ne Frage an diejenigen hier die schon Erfahrung mit der Lenkererhöhung von TT f. die F60GS -03 haben. lt. TT muß...
  • TT Lenkererhöhung + Stahlflex Bremsleitung einbauen - Ähnliche Themen
