Stahlbus Entlüfterventile
Diskutiere Stahlbus Entlüfterventile im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi http://www.powerboxer.de/bremsen/437-4v-entlr-am-vorderen-bremssattel...
Hallo John.
Habe bei meiner GS Bj.2000 mit Brembosätteln folgendes Verbaut.
Bremssättel vorne:M10x1,0x16mm.
Bremse hinten:M12x1,0x10mm
Kupplung:M10x1,0x16mm.
Druckmodelator:M10x1,0x20mm.
Beim Druckmodelator war beim entlüften Luft drin,würde ich mitmachen.
Gruß Oskar
die hat andere sättel als die 2002er
habe eine GSA von 2002.
Muss man für den normalen Flüssigkeitswechsel unbedingt an den Modulator dran?
kommt aufs modelljahr an.
2002 mit abs2 geht ohne an den modulator zu müssen.
2003 mit i-abs nicht mehr. (gebaut ab 08/2002)
J
John Mason
Also die GSA ist EZ Juni 2002 mit ABS. Ist eine R21
Hat BMW auf den Bremsen stehen und keinen BKV.
In der Tabelle bei Stahlbus finde ich bei Adventure nur die Baujahre 03-06,
ansonsten die "R 1150 GS (Evo System/ABS) 12/01-04"
M12x1,0x10mm (hinten)
M8x1,25x16mm (vorne)
M10x1,0x19mm Hohlschraube
ABS 2x M10x1,0x20mm (L)
Außerdem:
R 1150 GS (ABS & Non ABS) 98-11.01
M10x1,0x16mm (vorne)
M10x1,0x19mm Hohlschraube (Kupplung)
passt vom Baujahr aber nicht...
Auf unterschiedlichen Seiten finde ich noch wieder andere Angaben...
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Erstere Liste beinhaltet das passende Material für deine Maschine.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
ich habe bei mir (GSA 2/2002, sonst so wie deine) verglichen mit der ersten liste hinten einen M7 und für die kupplung keine hohlschraube verwendet. hier kursieren soviele verschiedene angaben zu den schrauben, dass ich mir die mühe gemacht habe, selber zu messen. dazu muss man die originalen schrauben nicht ganz raus drehen, es reicht sie zu lösen, dass genügend platz zum messen da ist. die länge weisst du dann zwar noch nicht aber mit den angaben sonst in deiner ersten auflistung hat es bei mir keine probleme gegeben. kupplung und hinten habe ich die mittler länge verbaut
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
ich würde gerne eine Stahlbus zur Kupplungsentlüftung/Flüssigkeitswechsel einbauen.
Allerdings habe ich allein in diesem Fred unterschiedliche Maßangaben gefunden:
-M10x1,0x16
-M10x1,0x19
-M10x1,0 Hohlschraube
Hat jetzt definitiv jemand eine dieser Schrauben an eine R21, Bj. 5/02verbaut und passt das???
Entfernen der Befüllschnittstelle ist schon klar! Und es geht einzig und allein um die KUPPLUNG!!!
Vierventilboxer schreibt, die Länge wäre wurscht.!? Dann soll´s wieder eine Hohlschraube sein, usw.
Stahlbus selbst kann dazu nach eigener Aussage keine Angaben machen!!!:fragezeichen::fragezeichen::fragezeichen:
Übrigens, bei Louis steht wieder "Hohlschraube M10x1,0x19 für Kupplungsnehmerzylinder".
bmwr1150gsler
bmwr1150gsler
bei Köln
R 1150 GS (Baujahr 2000)
Hallo Walter.
bei meiner 1150 GS, R21, habe ich die M10x1,0x19 eingebaut. Alles OK.
Wenn Du aber so vorgehst wie Gerd das beschrieben hat, reicht eine -M10x1,0x16 aus.
Die Belüfterschnitstelle muss entfernt werden. So habe ich das auch gemacht. Die Stahlbus-Schraube die ich verwendet habe hat eigentlich ein zu langes Gewinde, was aber kein Problem ist.
Also nur ein
-M10x1,0x16 verwenden.
Die -M10x1,0 Hohlschraube, die immer wieder als Ersatz auftaucht ist völliger Quatsch. Es gibt weder an den Bremsen noch an der Kupplung eine Hohlschraube.
Warum das hier noch nicht als Info angegeben wurde ist mir
Rätselhaft.
http://www.powerboxer.de/getriebe-ku...kupplung-entln
von gerd
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Naja, DAS habe ich schon viele Male durchgelesen.
Erklärt aber nicht, welche Stahlbusschraube rein gehört!
Trotzdem danke.
Sissi
WBL
R1150GS und TE610
Ich kann dem Norbert da nur zustimmen. "Also nur ein.-M10x1,0x16 verwenden."
Ich habe selbst die längere Version des Ventils mit 19mm langem Gewinde anstatt der serienmäßigen Befüllschnittstelle verbaut. Dieses Gewinde schaut noch deutlich aus der Verschraubung heraus. Das ist nicht weiter schlimm, ist nur ne optische Sache. Also das Ventil M10x1,0x16 reicht völlig aus.
Gruß Chris
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Gruß Chris
Danke!
Also NICHT die HOHLSCHRAUBE?????
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Vergiss' die Hohlschraube!
Sissi
WBL
R1150GS und TE610
Ich wüsste auch nicht, was da eine Hohlschraube für einen Sinn machen sollte.
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Hallo zuammen,
habe mal wieder eine Anfängerfrage: habe ich noch die original Entlüftungsschrauben/Befüllschnittstellen an meiner 1150 GS Bj 2000 mit Brembosättteln, oder sind das schon (vom Vorbesitzer geänderte-> Stahlbus)?
vorne rechts:
vorne links:
hinten:
Und wo zum Geier finde ich die Entlüftungs/Befüllstelle der Kupplung? Denn auch da würde ich gerne Stahlbus montieren. Hat jemand ne aktuelle gute Bezugsadresse für M10x1,0x16mm?
VG Thomas
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Ah- habe das Kupplungsentlüftungsventil/Befüllstelle gefunden! Brauche ich zum Entlüften mit den bald bestellten Stahlbusentlüftungsschrauben etwas anderes als einen herkömmlich benutzten Schlauch? Einen Adapter?
VG Thomas
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
So wie das für mich aussieht, ist das keine Befüllschnittstelle und schon gar keine Stahlbus.
Lass mich aber gerne eines Besseren belehren! ;-)
was da verbaut ist, sind ganz normale entlüfternippel.
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Danke @Woidl & Larsi,
dann wäre es wohl vernünftig, diese durch Srahlbusentlüftungsventile zu ersetzen, oder? Ich befürchte, die Kupplungsflüssigkeit wurde lange nicht erneuert....Kann ich zum erhitzen der alten Entlüftungsnippel mit einem Heißluftfön drangehen?
VG Thomas
Was willst du da erhitzen?
Links rum rausdrehen und fertig.
Stahlbus oder nicht wäre für mich keine Frage ... ich brauche die Dinger nicht. Muss halt jeder wissen, ob sie das Geld wert sind.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Für mich auch nicht (mehr). Ich habe diese Dinger seit einigen Jahren verbaut und bin soweit auch zufrieden damit. Aber nochmal würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Bringt nicht wirklich viel, außer, dass das Entlüften auch alleine gut geht. ;-)
Stahlbus Entlüfterventile - Ähnliche Themen
  • Erledigt Stahlbus Entlüftungsventile M10x1.0-16
    Stahlbus Entlüftungsventile M10x1.0-16: neuwertig, nie montiert 15 € inkl. Versand
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Stahlbus Entüfterventil SB-110411 M10x1.0x16
    Stahlbus Entüfterventil SB-110411 M10x1.0x16: Verkaufe ein falsch geliefertes Stahlbus Entlüfterventil SB-110411 für verschiedene Mororräder u.a. eine 2005er BMW 1200 GS Maße: M10x1.0x16...
  • Stahlbus-Ventile für K25, Bj. 2011, Brembosattel - wie genau einbauen?
    Stahlbus-Ventile für K25, Bj. 2011, Brembosattel - wie genau einbauen?: 1.) Werden die alten Entlüfterventile vorne gegen die Stahlbus getauscht? Oder werden die anstelle der alten Bremsleitungsbefestigungsschraube...
  • Erledigt Stahlbus Entlüftungsventile vo+hi für BMW R1200GS (LC)
    Stahlbus Entlüftungsventile vo+hi für BMW R1200GS (LC): Hallo, ich verkaufe Komplettsatz Bremsen Entlüftungsventile (vorne+hinten) von Stahlbus. Inkludiert: 2 Stk. stahlbus Hohlschrauben mit...
  • R 1200 GS Adventure Stahlbus Entlüfterventile für GS 1200 ADV 2006
    Stahlbus Entlüfterventile für GS 1200 ADV 2006: Wer weis den welche länge und Steigung die 8 mm Entlüfterventile für die Bremssättel der GS Bj.2006 haben? Das es 8 mm sind weis ich schon nur...
  • Stahlbus Entlüfterventile für GS 1200 ADV 2006 - Ähnliche Themen
