springt nur bedingt an
Diskutiere springt nur bedingt an im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Problem: GS1200 Bj.2005 Die Maschine ist aus, ich stehe am Berg, Ständer sind beide eingefahren und der erste Gang ist eingelegt (alles...
Moped
Sachsen - Anhalt
R1200GS Baujahr 2005
Die Maschine ist aus, ich stehe am Berg, Ständer sind beide eingefahren und der erste Gang ist eingelegt (alles damit ich nicht z.B. rückwärts rolle). Im nächsten Schritt würde ich die Zündung anmachen ( Programm durchlaufen lassen) und starten….alles richtig bis hierhin
Nur sie startet nicht
Das macht sie erst wieder, wenn ich den Leerlauf einlege, dann ist alle wie gewohnt.
Ich habe dann die üblichen Verdächtigen unter die Lupe genommen, Schalter vom Seitenständer und den Killschalter.
Schalter vom Seitenständer penibel sauber gemacht(WD 40), am Killschalter geht nur an oder aus…
Ich suche weitere Verdächtige, sprich wer weiß was …
Danke sagt das Moped!!!!!
Freiburger
WIe schauts mit dem Schalter am Kuplungshebel aus?
Baumbart
Rückwärts rollen ließe sich auch durch die Betätigung der Handbremse verhindern.
's gab mal Fälle wo der Schalter an der Kupplung nicht mehr richtig justiert war.
RoGe
RoGe
OG
da tippe ich wie "freiburger" schon sagte auf den kupplungsschalter, haste andere hebel verbaut?
Gast 16234
Wenn ich mich richtig erinnere, bei Bj 05 nur den Fußbremshebel betätigen, wg ABS-Initialisierung, kann mich aber irren, oder ich habs vergessen
der ist rechts, nur so nebenbei:cool:
Mikroschalter am Kupplungshebel dürfte die richtige Spur sein
Baumbart
Du erinnerst Dich falsch, bremsen geht immer
Moped
Sachsen - Anhalt
Kupplung ist natürlich gezogen;););)
...das mit dem Schalter am Hebel, schau ich mir an! Danke.
...ich denke, Bremse darf nicht gezogen werden, ABS arbeitet sonst nicht :confused::confused::confused:
Moped
Sachsen - Anhalt
Ein fettes Danke, an ALLE die geholfen haben!!!!
Genau diese blöde Schraube am Kupplungshebel war es!
Wir haben sie einfach festgedreht, den Schalter den sie hält, der war locker...Nun bin ich um eine Erfahrung reicher….
Lisbeth
Wieso brauchst Du im Stand ABS? Sobald Du losfährst wird's aktiviert, egal ob du die Handbremse beim Starten gezogen hast oder nicht. Probier's aus.
nö. ich hab so ein dingens. wenn der computer hochfährt nicht bremsen, sonst läuft das ABS nicht und blinkt nur wild. kann sein, dass es nur die handbremse ist oder beide. weiß ich nicht mehr. aber bremse betätigen ist nicht beim hochfahren. ich hab permanent blaue flecken an den schienbeinen, weil ich die damit halte, wenn ich an schrägung starten muss und es sich nicht vermeiden ließ.
ha! ich hab was besser gewusst als Baumbart! was technisches! ich bin ein held! lobpreise mich! hihi
gut, ich muss ein bisschen zurückrudern. solange der computer hochfährt, hängt sie ja am eingelegten gang. danach kann man zum starten natürlich bremsen. aber der computer muss das ok dafür geben. so.
Moped
Sachsen - Anhalt
Genau so ist es bei mir auch! Und so wird es auch im RH beschrieben.
Trotzdem nochmal DANKE!!! Es ist halt mit funktionstüchtigem Schalter einfacher!
Baumbart
Bei meiner 05er war es egal ob und wann man die Bremse zog.
Gast 16234
Ich habe zwar keine Bienungsanleitung mehr, aber ich bin mir SEEEEHR sicher, dass bei meiner Ex-2004er mit BKV die Hinterradbremse bei der ABS Initialisierung getreten werden darf, ohne dass der Bordcomputer sich ins Klo wirft. Probiers doch beim nächsten Mal aus, vielleicht kannst Du Dir damit die Kampfspuren an Deinen Unterschenkeln ersparen.
Gib bitte Bescheid, ob´s funktioniert
(sowohl das mit der Bremse, als auch mein Hirn):D:D
natürlich funktioniert dies so, auch bei meiner 2004er. Es gibt zwar unterschiedliche Ländervarianten, aber die Ausführung für D klappt.
Die ABS-Eigendiagnose ist so oder so erst abgeschlossen, wenn in Fahrt 5 KM/H erreicht wurden. Müßte auch ein BMW-Fahrer schafffen.
Gast 16234
mit welchem Gang erreicht man diese exorbitant hohe Geschwindigkeit?
:D:D:D:D
wäre mal wieder an der Zeit für einen neuen Thread:p:p
Danke für die Info, ich war mir zwar sicher, hätte es aber nicht beschwören können
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
in den Anleitungen meiner 05er und der 07er stand es jeweils drin, dass man während des Aufstartens keinen Bremshebel bedienen soll, damit die Initialisierung des ABS korrekt abgeschlossen werden kann
GSband
GSband
Brüsseler Gegend
300000 Km auf 3 R1200GS K25
Moin, so startet man die GS problemlos wenn sie nicht waagerecht steht :
1) Gang einlegen damit die GS nicht wegrollt
2) Bremse AB JETZT nicht berühren (mit eingelegter Gang bleibt die GS ja stehen)
3) Schlüssel drehen, Check machen lassen
4) wenn Check gemacht ist muss man zum starten des Motors entweder entkuppeln, oder Bike in neutral setzen, d.h. die GS könnte wegrollen, deshalb ERST JETZT Bremse nutzen (am besten nur Hinterrad*)
5) Motor starten
Also : während der Check beide Bremsen nicht berühren !
Gute Fahrt,
GSband
* Begründung : wenn man Handbremshebel zieht läuft immer eine elektrische Bremspumpe mit für die Hinterradbremse, für die Modelle mit BKV auch noch eine für die Vorderradbremse, d.h. es steht weniger Strom zur verfügung für den Anlasser.
alles gut und schön, ABER egal wie der Motor gestartet wird, das ABS aktiviert sich IMMER.
Obwohl ich mir eigentlich sicher war, gerade getestet: EZ02/2007 + 10/2008:
Handbremse gezogen, Zündung an, Motor sofort gestartet => nach wenigen Metern (~5) war das ABS aktiviert. Genauso mit getretener Fußbremse.
2004er hatten wir bereits.
Nur wenn das ABS über einen Schalter deaktiviert werden kann, bleibt es auch deaktiviert.
springt nur bedingt an - Ähnliche Themen
  • R1250GS springt nicht mehr an
    R1250GS springt nicht mehr an: 23er Modell, weniger als 4000 km und zweimal verweigert er den Neustart, wenn er heiß ist. Beide Male habe ich den Killschalter benutzt, um ihn...
  • BMW Motorrad Connected App - Anzeige "Entfernung zum Wegpunkt" springt selbstständig auf "Entfernung zum Ziel"
    BMW Motorrad Connected App - Anzeige "Entfernung zum Wegpunkt" springt selbstständig auf "Entfernung zum Ziel": Hallo, ich nutze ein Android-Smartphone ohne Cradle, sondern direkt mit dem TFT gekoppelt. Seit der letzten Tour spinnt die Anzeige "Entfernung...
  • Sie springt nicht an…. (Update)
    Sie springt nicht an…. (Update): Moin und Hallo. Ich musste meine GS krankheitsbedingt für ca. 8 Wochen parken. Als letzte Aktion das Moped gewaschen und in die Garage gestellt...
  • Meine GS springt nicht mehr an 😫
    Meine GS springt nicht mehr an 😫: Hey Leute, meine GS ADV Bj 07 springt plötzlich nicht mehr an. Ich meine die Benzinpumpe nicht mehr zu hören, wenn die Zündung an ist. Hab kein...
  • Ursache? GSA springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas gehalten werden
    Ursache? GSA springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas gehalten werden: Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem und zwar an meiner GS Adventure von Bj. 2008 Sie springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas...
  • Ursache? GSA springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas gehalten werden - Ähnliche Themen
