W
Wetzlarer
Hallo!
Wollte letzte Woche das erste mal für dieses Jahr Mopped fahren und es sprang nicht an.
Letztes Jahr Anfang November war ich nochmal am Gardasee. Allerdings das Mopepd auf dem Hänger transportiert.
Ich habe es dort auf den Hänger gefahren, zuhause abgeladen, in die Garage gestellt, Erhaltungsladegerät ran und so stand es über den Winter.
Als es dann nicht angesprungen ist fiel mir auf das das typische Surren der Benzinpumpe wenn man den Schlüssel dreht nicht da ist.
Also Einspritzdüse raus, versucht zu starten - nix spritzt.
Auf der Spritleitung war auch kein Druck
Daraufhin hier gesucht und die Elektronik auf der Benzinpumpe ausgebaut. Mit 12Volt direkt an die Pumpe-> pumpt
ALso die Elektronik bestellt und heute eingebaut.
Pumpe pumpt, Mopped springt aber nicht an.
Also nochmal beide Einspritzventil ausgebaut und geprüft - beide spritzen
Da die Batterie schon 10 Jahre alt ist und etwas müde die auch gleich gewechselt.
Springt trotzdem nicht an :-(
Linke Seite mal den Zündkerzenstecker gezogen und mangels geeignetem Kerzenschlüssel eine andere reingesteckt - funkt
Will morgen mal schauen ob ich einen passenden Schlüssel auftreibe und dann die KErze mal rausschrauben und testen.
Und wenn es das nicht ist?
Nach was könnte ich sonst noch schauen?
