Spiel in der unteren Aufnahme des vorderen Federbeins
Diskutiere Spiel in der unteren Aufnahme des vorderen Federbeins im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mein Federbein vorne zeigt ein deutliches Spiel in der unteren Aufnahme, wenn ich das Vorderrad anhebe. Muss das so sein, oder ist da eine...
Andre67
Andre67
Hennigsdorf
R1100GS Bj. 1997
mein Federbein vorne zeigt ein deutliches Spiel in der unteren Aufnahme, wenn ich das Vorderrad anhebe. Muss das so sein, oder ist da eine eine neues Gummilager fällig?:confused:
André
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Scheint als wäre die Gummibuchse marode.
Habe im ETK nicht nachgesehen ob es sie einzeln gibt, denke aber eher dass du das kpl. Federbein tauschen musst.
Ist aber auch kein Ding, in der Bucht werden die Originalteile ab rund 25,- EUR gehandelt.
Das ist wirtschaftlich also kein Beinbruch.
Edit: Originalteil ist sogar einzeln erhältlich. Kostenpunkt ca. 11,- EUR.
Bleibt nur die Frage ob du über passendes Werkzeug für den Tausch verfügst.
Gast20919
Das AUGE ist am Ende ...ein Neues ist fällig....
Andre67
Andre67
Hennigsdorf
R1100GS Bj. 1997
Danke, ich hatte auch schon mal im Teilekatalog nachgesehen. Da heißt das Ding "Gummilager". Hast Du Erfahrungen mit dem Austausch, oder ist das jetzt eine Vermutung?
Ich finde, dass das gar nicht nach einem Werkzeugeinsatz aussieht!
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Und die Teilenummer lautet: 31422331784
Richtig?
Nein, Erfahrung habe ich damit nicht, aber du wirst es vermutlich nur mit einer Hydraulikpresse und passenden Dornen/Matritzen ordentlich (de-)montiert bekommen.
Bei mir steht so ein Werkzeug herum, ich gehe aber nicht davon aus dass jeder Hobbyschrauber darüber verfügt, dafür wird es zu selten benötigt.
Besorge dir das Lager und gehe damit (samt dem Federbein) zu einer örtlichen Freien Werkstatt, die machen das in aller Regel für einen kleinen Betrag in die Kaffeekasse.
Falls du niemand findest kannst du dich per PN bei mir melden, ich montiere es dir gegen Unkostenerstattung auch um.
Bandeskunzler
Bandeskunzler
Exilkölner in the deep heart of Ruhrpott
GS 1100 Modell 99
@Andre 67 ,
du kannst von mir ein komplettes vorderes Federbein für die 1100 GS haben . Ich habe umgerüstet auf WP aus der GS 1200
und das originale Federbein ist nun übrig .
Andre67
Andre67
Hennigsdorf
R1100GS Bj. 1997
Vielen Dank für die Informationen und das Angebot.
Ich werde erst mal ein neues Gummilager ordern und dann...
Berichte weiter!
André
Spiel in der unteren Aufnahme des vorderen Federbeins - Ähnliche Themen
  • 650GS Bj. 2001 Instrumente spielen verrückt
    650GS Bj. 2001 Instrumente spielen verrückt: Hallo, an der F650GS Bj. 2001 spielen die Instrumente verrückt. Folgendes: Der Tacho zuckt, auch im Stand (Zündung aus) und während der Fahrt...
  • 3D-Adapter für zumo hat Spiel - Stromversorgung wird unterbricht
    3D-Adapter für zumo hat Spiel - Stromversorgung wird unterbricht: Hallo, ich verwende o.g. Adapter aus Italien, um meinen zümo an der original Halterung zu betreiben; mir fällt seit ein paar Tagen auf, das die...
  • Radlager Spiel am Hinterrad
    Radlager Spiel am Hinterrad: Hallo hätte mal eine Frage ob jemand auch das selbe Problem hat wie bei meiner ADV. Hab seit kurzen eine ADV 1250 2022 und seit gestern ist mir...
  • Kardangelenk unten hat Spiel
    Kardangelenk unten hat Spiel: Hallo Gemeinde, habe eine 2015 er ADV und 13000 km runter. Bei der Durchsicht wurde ein Spiel im hinteren unteren Lager des Hinterachsgelenks...
  • untere Lagerung des voderen Federbeins hat Spiel
    untere Lagerung des voderen Federbeins hat Spiel: Bei der Durchzsicht an meinem Bike (Bj.2008 mit ESA)wurde festgestellt das das Federbein in der unteren Lagerung Höhenspiel hat . Man merkt es...
  • untere Lagerung des voderen Federbeins hat Spiel - Ähnliche Themen
