Sitzhöhe R 1250 GS
Diskutiere Sitzhöhe R 1250 GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; warum 10 mal so viel ärger? bisher hatte ich noch nie probleme bei direkten china bestellungen. natürlich muß man darauf achten was man aus china...
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
... inkl. zehnmal soviel Ärger. Ich verstehe nicht, wie man sich ein Motorrad für 20'000+ kauft und dann wegen ein paar Euros beim Zubehör spart. Es gibt Gründe, warum es direkt aus China günstiger ist - und auch wenn der deutsche Importeur es in China fertigen lässt, gibt es meist Unterschiede, und sei es nur die Qualitätskontrolle. Muss aber jeder selbst für sich entscheiden...
warum 10 mal so viel ärger? bisher hatte ich noch nie probleme bei direkten china bestellungen. natürlich muß man darauf achten was man aus china ordert. bremshebel, lenker oder tragende teile würde ich dort nie kaufen. aber es ist schon ein unterschied ob ich für ein stück irrelevantes sicherheitsteil aus gummi 2€ oder 20€ bezahle. vor allem wenn es zum teil sogar vom selben china-mann hergestellt wurde. das hat nix mit geiz ist geil zu tun. hier geht es ums prinzip.
garamiel
garamiel
Mülheim Ruhr
R 1300 GS
Kann es sein , daß der Standardsitz der GSA schlicht 2 cm höher ist der Standardsitz der GS ?
garamiel
garamiel
Mülheim Ruhr
R 1300 GS
Die Sitzhöhe ist ja 40 mm höher. 20 mm durch die Federn plus 20 mm durch den Sitz ?
Seefahrer
Seefahrer
Osthessen
R 1250 GS Adventure Rallye 2024
So ist es. Das reine Adventure Fahrwerk ist nur 20mm höher. BMW hat den Sitz auch nochmal um 20mm aufgepolstert, daher kommen die 89 bzw 91‘ er Sitzhöhe.
schlork
schlork
Vergleich Standard/ Komfortsitzbank ( hoch)
Ich habe mein Motorrad gebraucht mit einer niedrigen Komfortsitzbank gekauft und hatte jetzt die Möglichkeit eine Standard Sitzbank Normalhöhe zu testen. Die Komfort hatte ich in der hohen Einstellung und die Standard in der niedrigen, was mir viel besser taugt. Deshalb würde ich gerne meine niedrige Komfort tauschen/verkaufen gegen eine hohe Komfort, weil ich dachte das ist dann 1:1 vergleichbar, bin allerdings auf folgendes Problem gestoßen:
______________________________Standard: ______________Komfort:
Sitzhöhe einstellbar (Serie): 850/870 mm________850/870 mm
Schrittbogenlänge (Serie): 1870/1910 mm_______1920/1940 mm
d.h. die Höhen sind dieselben, aber die Schrittbogenlänge komplett anders. 50 mm in der niedrigen Einstellung finde ich sehr viel bzw. kommt mir komisch vor.
Wenn dies stimmen würde und bedeutet, dass ich auf jeder Seite jetzt 25mm verliere, dann wäre mir das zu hoch.
Hat zufällig jemand mal beide gefahren bzw. getestet?
MEER501
MEER501
Leverkusen
11er Triple Black jetzt umgestiegen R1250 GS ADV
Das siehst du falsch. der Unterschied in der Schrittbogenlänge kommt von der unterschiedlichen Breite.
Laut deinen Angaben ist die Komfortbank breiter. Bildlich gesehen musst du mehr O-Beine machen.
Die Standartbank ist schmaler deshalb kommst du besser mit den Füßen auf den Boden.
Lg
schlork
schlork
ich weiss nicht genau was du meinst? Ja die Breite beeinflusst die Schrittbogenlänge, so dass in diesem Fall die Schrittbogenlänge 5cm mehr ist. Aber kann man das dann direkt auf die Höhe umrechnen? D.h. wenns mit der normalen Sitzbank gepasst hat fehlen jetzt rechts und links aufgeteilt je 2,5cm?
Mir kommt das sehr viel vor.
R75.5
R75.5
R75/5 R1250GS Triple Black S1000RR R1250GS 40 Jahre R100RS R100CS R65 R90S Fabrikneu DUC Senna III
Die Komfort gibt es nur in Hoch und niedrig, nicht in der Standardhöhe. Wenn Du mit der originalen Standarthöhe klar kommst, ist die Komfort hoch, zu hoch für Dich. Die Exclusiv gibt es in allen 3 Höhen.
Wenn die Sitzbank breiter ist, Sitz Du nicht höher, aber die Beine werden kürzer.
Sitzhöhe R 1250 GS
Sitzhöhe R 1250 GS - Ähnliche Themen
  • Sitzhöhe
    Sitzhöhe: Hi Ich bin gerade dabei meiner Bestellkonfiguration den letzten Schliff zu verpassen. Verstehe ich das jetzt richtig, die Standardsitzhöhe liegt...
  • R1300 GS und R1300 GSA - tiefste mögliche Sitzhöhe
    R1300 GS und R1300 GSA - tiefste mögliche Sitzhöhe: Halle zusammen, fahre eine 2021er XR mit mittlerweile bald 40 TKM und trage mich mit dem Gedanken wegen Drehmomentsituation usw. auf eine R1300GS...
  • Biete R 1250 GS BMW Original Sitzbank R1200/1250 GS normale Sitzhöhe TOP
    BMW Original Sitzbank R1200/1250 GS normale Sitzhöhe TOP: Hallo, ich biete hier meine zum Test erworbene Sitzbank von BMW. Ich habe diese von einem neu ausgelieferten Fahrzeug abmontieren lassen und bin...
  • Sitzhöhen ..... ???
    Sitzhöhen ..... ???: Hallo in die Gruppe ... Habe ja vor nach den Werksferien , quasi September oder so ne 1300GS zu bestellen , 25er Modell , will sie auch erst 03/25...
  • Erledigt Wunderlich Komfort Sitzbank für R 1200 LC /1250 GS normal Sitzhöhe - wenig gefahren
    Wunderlich Komfort Sitzbank für R 1200 LC /1250 GS normal Sitzhöhe - wenig gefahren: Hallo, ich biete obige Sitzbank an. Die Sitzbank wurde wenig gefahren und im April 2019 gekauft. Mit der Sitzbank bin ich sehr zufrieden, da ich...
  • Wunderlich Komfort Sitzbank für R 1200 LC /1250 GS normal Sitzhöhe - wenig gefahren - Ähnliche Themen
  • Sitzhöhe
