Sitzheizung schwach
Diskutiere Sitzheizung schwach im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Habe eine Wunderlich Sitz mit Heizung gekauft . Die Sitzheizung wenn auf höchster Stufe steht , fließen 3,4 Amp und nach etwa 5 Minuten...
R1250GS2023
R1250GS2023
93049 Regensburg
R1250 GS 2019
Servus
Die Sitzheizung wenn auf höchster Stufe steht , fließen 3,4 Amp und nach etwa 5 Minuten ist diese nicht mal lauwarm .
Meine Sitzheizung vom Auto ist nach 2 min. Spürbar Warm .
Welchen Widerstand hat die Wunderlich Heizmatte , weiß das jemand ?
Gruß Reinhard
Peti
Peti
Schland
Vermutlich so ca. 3,529 Ohm (12 : 3,4).
Und was hilft Dir das jetzt?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich hab die originale Sitzheizung von BMW, das dauert auch ziemlich lange, bis man da überhaupt etwas Wärme spürt.
Sitzkomfort wie beim Auto ist hier eher nicht zu erwarten.
Sebastiano
Nürnberg
R1250 GS Trophy 2023
Habe auch die Orginal-Sitz Heizung. Nach kurzer Zeit warm . Spätestens nach 10 min muss ich wegen zu hoher Temperatur zurückregeln auf Stufe 2, sonst hast du Spiegeleier.
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
die Heizung für die Sozia heizt da anders. Wird schneller warm. Hilft zwar nicht aber ist so.
Raptor331
Augsburg Westliche Wälder
Wie auch bei der Griffheizung ist es Drehzahlabhängig wie schnell die Sitz- oder Griffheizung warm wird. Irgendjemand findet diesen Fred bestimmt...
R1250GS2023
R1250GS2023
93049 Regensburg
R1250 GS 2019
Danke für eure Infos, dann nehme ich mal es als normal , daß die Heizung so lange braucht.
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
R 1250 GS 2022 / Speed Triple R 2016
Meine tiefe und die normale Sitzbank heizen beide so gut, dass ich auf Dauer nicht mehr als Stufe 3 verwenden kann, nach zirka 2 Minuten ist sie warm. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das Problem mit der schwächeren Sitzheizung bei den Wunderlichbänken doch bekannt, oder?
R1250GS2023
R1250GS2023
93049 Regensburg
R1250 GS 2019
Danke , für die Info
JoE_Seeve
JoE_Seeve
in der Umgebung HH / WL / LG / STD / ROW / HK
R1250GS 2021
Ist das wirklich so , Drehzahl abhängig .
Ja, bei einer bestimmten Drehzahl werden die Heizungen abgestellt bzw. stark leistungsreduziert, da die Lichtmaschine im Bereich der Leerlaufdrehzahl zu wenig Leistung abgibt. Das wiederum schützt die Batterie.
Bei mir sind alle Heizungen auf der R1250GS vorhanden und die werden schnell warm und auch zu warm wenn man es will. Die Heizleistung selbst lässt sich durch Kodierung zwischen 0 und 100% für jede Stufe anpassen.
kruem3l
Oberpfalz Raum Neumarkt
R 1250 GSA
Von Wunderlich wurde einmal geschrieben, dass die Active Sitzbank mit der Sitzheizung die von Haus aus kompatibel ist mit dem Steuergerät von BMW, dass hier die Heizspirale tiefer sitzt und daher es etwas länger brauchen kann bis eine bemerkbare Temperatur erreicht wird.
Selbst habe ich diese auch, und es braucht so ca. 5-10 Minuten bis man durch die Motorradklamotten etwas beim Fahren bemerkt. Sie wird aber auch nicht zu warm.
Vorheizen auf 4-5 danach zurück auf 2-3, wers wärmer mag lässts halt länger an :)
R1250GS2023
R1250GS2023
93049 Regensburg
R1250 GS 2019
Top Leute hier , danke für die Infos .
Werde versuchen eine 2019ziger mit Sitzbank Und Original Teile nachzurüsten .
Werde meine Erfahrungen mit euch teilen , dauert aber muss fahr noch im Oktober damit in den Meran , wird also ein Winterprojekt.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS 2021
… bei einer 2019 ohne Sitzbankheizung reicht es nicht aus eine beheizbare Sitzbank zu kaufen. Da fehlt dann noch Einiges wie zum Beispiel das entsprechende Steuergerät.
virility
virility
Hamburg
Meine originale Sitzheizung wird gefühlt viel schneller warm als die vom Wunderlich Sitz. Auch ist die Temperatur bei der originalen ist einiges höher
Sitzheizung schwach
Sitzheizung schwach - Ähnliche Themen
  • Erledigt ich suche einen Komfort Fahrersitz Standardhöhe (ohne Sitzheizung) für die BMW R1300 GS Baujahr 2024 im Tausch gegen meine Hohe Sitzbank
    ich suche einen Komfort Fahrersitz Standardhöhe (ohne Sitzheizung) für die BMW R1300 GS Baujahr 2024 im Tausch gegen meine Hohe Sitzbank: Hallo, ich Tausche meinen neuwertigen Original Komfort Fahrersitz Hoch (ohne Sitzheizung) gegen einen neuwertigen Original Komfort Fahrersitz...
  • Erledigt Wunderlich Fahrer- Beifahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT mit Sitzheizung BMW GS 1250
    Wunderlich Fahrer- Beifahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT mit Sitzheizung BMW GS 1250: Top Sitzbank, ich war vollkommen begeistert. es handelt sich um die hohe Sitzbank Art. Nr. 42726-025 Ich gebe sie ab, da ich mir die GS 1300 ADV...
  • Erledigt Wunderlich Sitzbank mit Sitzheizung *Standart* Aktivkomfort
    Wunderlich Sitzbank mit Sitzheizung *Standart* Aktivkomfort: Wunderlich Sitzbank Aktivkomfort mit Sitzheizung für R1200GS LC, R1250GS sowie die Adventure Modelle beider Baureihen. Die Sitzbank ist von 2022...
  • Biete R 1300 GS BMW R1300GS alle Pakete Sportfahrwerk Sitzheizung
    BMW R1300GS alle Pakete Sportfahrwerk Sitzheizung: BMW R1300GS alle Pakete Sportfahrwerk Sitzheizung Scheckheftgepflegt, Lightwhite Uni, Um.- und Unfallfrei. Neuwertigà Top Zustand. EZ 03/2024...
  • Erledigt Wunderlich Sitzbank AKTIVKOMFORT - mit Sitzheizung Smart Plug & Play - hoch - schwarz
    Wunderlich Sitzbank AKTIVKOMFORT - mit Sitzheizung Smart Plug & Play - hoch - schwarz: Ich biete eine 1,5 Jahre alte Wunderlich Fahrersitzbank Aktivkomfort- mit Sitzheizung Smart Plug & Play - hoch - für die BMW GS 1250/ 1250 ADV an...
  • Wunderlich Sitzbank AKTIVKOMFORT - mit Sitzheizung Smart Plug & Play - hoch - schwarz - Ähnliche Themen
