Simmering Getriebe defekt
Diskutiere Simmering Getriebe defekt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen Bei meiner R1200 GS, Bj. 2011, km-Stand: 22400 tritt am Getriebeausgang Öl aus. Fahre sie jetzt das 1. Jahr und habe sie mit 18000...
Nordwind
Nordwind
im hohen Norden
R 1200 GS
Moin zusammen
Fahre sie jetzt das 1. Jahr und habe sie mit 18000 km gekauft.
Garantie ist leider abgelaufen.
Gestern beim Freundlichen gewesen, offenbar der Simmering undicht.
Das Teil selbst ist nur ein paar Euro teuer, allerdings muss u. a. das komplette Getriebe ausgebaut werden:hot:
Kosten, so ungefähr 1800,00 Euro.
Ist das schon mal bei euch bei der geringen Laufleistung passiert ?
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Hi Nordwind,
will der Freundliche gleich alle Simmerringe ersetzen?
Der am Getriebeausgang ist ungefähr ne Stunde Arbeit, da kommt der Preis nicht zusammen.
Kann schon passieren wenn die Kuh lange rumsteht was bei der Laufleistung so gewesen sein dürfte.
hdo
hdo
Wie K25Rally schon sagte: Wedi Getriebeausgang muss nur Schwinge/Welle ab.
1800€ ist bestimmt KV für Wedi Getriebeeingang.
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Und selbst der an der Eingangswelle kann nicht allein so viel kosten, Getriebe raus sind 42 AW also 3,5 Std. jeder weitere Simmerring 1 AW, da muss ja noch die komplette Kupplung und noch bissl mehr dabei sein um auf 1800€ zu kommen.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Wie bekommst Du das Getriebe aus der K25 in 42 AW? 1AW= ?
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
42AW sind die Vorgabe von BMW für Aus- und Einbau, 1 AW sind 5 Minuten, ist sportlich aber geht für einen Mechaniker der das nicht zum ersten Mal macht.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Wenn ich das Richtig in der Erinnerung habe, dann muß für das Getriebe der Heckrahmen demontiert werden.
Dann halte ich 3.5 Stunden für mehr als sportlich. In der Zeit mache ich noch nicht einmal eine vernünftige Inspektion
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Ja hast Du richtig in Erinnerung, so ist die Vorgabe seitens BMW und letztlich das was berechnet wird/werden sollte, bei einem Vertragshändler/Niederlassung.
43 AW bei 15€ pro AW macht halt 645€ deswegen verstehe ich die 1800€ absolut nicht.
gsfranz
gsfranz
Bitburg
R 1200 GSA Bj 2011, R100RT Classic, R 45
Hallo Stefan, das kommt mir viel zu hoch vor.
Bei meiner 2011er wurden bei der 60.000er Insp. 3 Wedi gewechselt.
Ausgleichwelle (Kupplung ausgebaut), Kurbelwellendichtring (kupplungsseitig), Wedi Antriebswelle im Getriebe. Alle 3, weil die in der Nähe waren. Kosten für diese Positionen 450 €
Nordwind
Nordwind
im hohen Norden
R 1200 GS
Ich werde auf alle Fälle berichten, wenn ich die Rechnung habe, was genau gemacht und was es letztendlich gekostet hat.
Der Meister meinte, dass das Heck demontiert, das Getriebe ausgebaut und noch einiges mehr gemacht werden muss.
Ich warte mal ab.
Da ich ohne Termin gekommen war, muss ich mich auf eine Wartezeit von ca. 2-3 Wochen einstellen, es sei denn, ein anderer Kunde nimmt seinen Termin nicht war.
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Ich würde ja vorher nochmal nachfragen was sie alles machen wollen, bevor ich eine Rechnung über 1800€ bekomme.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Also wenn nur der Wellendichtring am Getriebeausgang undicht ist, sollte diese Arbeit maximal 300,00 € kosten. Klar Schwinge, HAG, Rad und Stoßdämpfer raus, gleich noch die Manschette zwischen Getriebe und Schwinge mit erneuern.
Ist alles kein großer Aufwand, zumindest nicht für mich.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wie hast Du denn festgestellt, dass der Wellendichtring am Getriebe undicht ist?
Gruss,
maxquer
Nordwind
Nordwind
im hohen Norden
R 1200 GS
Öl am gesamten Getriebeausgang neben dem Anlasser und genug Öl auf der Motorschutzplatte, dass sie auf dem Seitenständer das Öl auf die Straße tropfen ließ.
Das ganze ist mir nach unserer Rücktour aus Meck-Pom (Autobahn 140 km/h, 450 km) aufgefallen.
Keine Probleme beim Schalten oder ähnliches gehabt.
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Ok dann sind die 1800€ doch realistischer, neue Kupplung und alle Simmerringe neu wenn's auch vorne raus läuft macht dann Sinn.
Simmering Getriebe defekt - Ähnliche Themen
  • Simmering Endantrieb
    Simmering Endantrieb: Meine GS steht gerade in Luxemburg und wartet auf Rückführung durch den ADAC. Problem: Ölaustritt am Endantrieb. Also Simmering, mindesten...
  • BMW R1150 GS Simmeringe
    BMW R1150 GS Simmeringe: ich habe vor ein paar tausend Kilometern meine Simmeringe an der Gabel getauscht, da mir die damals mit Sozi um die Ohren bei 150km/h geflogen...
  • R 1200 GS HAG Simmering außen
    HAG Simmering außen: Hallo, hat von Euch einer einen Tip, wie man außer mit dem Einschlagdorn den Simmering sauber reinbekommt? Wäre für einen eine Vorschlag dankbar...
  • alte Getriebe Simmeringe wechseln?
    alte Getriebe Simmeringe wechseln?: Wegen eines Getiebeschadens habe ich ja aktuell meine Q "zerlegt" und ein gebrauchtes Getriebe mit 21 Tkm soll die nächsten Tage rein. Da das Teil...
  • Undichtigkeit Motor/Getriebe
    Undichtigkeit Motor/Getriebe: Hallo, ich habe eine Frage an die Community: Hatte in der Osterwöche meine GS 1200, Bj. 2005, 8700km in der Inspektion. Nachdem ich sensüchtig...
  • Undichtigkeit Motor/Getriebe - Ähnliche Themen
