Signalton 5 Sekunden nach Naviansage nervt.
Diskutiere Signalton 5 Sekunden nach Naviansage nervt. im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe den BMW Navigator 5 und als Headset das Sena 20S. Immer dann, wenn ich mit meiner Frau per Intercom verbunden bin...
Papamann
Papamann
41812 Erkelenz (zwischen Aachen und Mönchengladbac
R 1200 GS Adventure LC
Immer dann, wenn ich mit meiner Frau per Intercom verbunden bin, ertönt nach 5 Sekunden einer Naviansage oder auch sonstigen Naviaktion (z.B. Warnhinweis, Icondruck…) ein Signalton, der meines Erachtens aus den Navigator 5 kommen kann.
Dies geschieht nur, wenn das Navi 5 und meine Frau gleichzeitig mit meinem Sena 20S verbunden sind. Fahre ich ohne Bluetooth-Sprachverbindung so kommt auch der Signalton nicht.
Dieser Signalton nervt. Ich bekomme ihn nicht abgestellt.
Das Navi ist schon nach Angaben von Sena als GPS-Gerät korrekt gekoppelt.
Hat jemand gleiche oder ähnliche Erfahrungen gesammelt?
Außerdem trat dieses Phänomen schon seinerzeit bei meinen Vorgängernavi Garmin Zumo 660 auf.
Lieben Gruß vom Papamann :)
R1200GSRider
im wilden Süden
Beim Cardo Headset kann man die Priorität verändern (Intercom vor A2DP). Musst mal schauen, ob das beim Sena auch mittels App oder Konfigurationssoftware geht.
Andere Möglichkeit, das Navi Stumm schalten. Während der Navigation rechts unten auf die Balken drücken, im nächsten Menü gibt es den Button zur Stummschaltung. Wenn Du eine LC ADV mit Navicontroller hast, geht dies auch mit dem Controller.
Den Signalton kann man leider nicht deaktivieren.
Papamann
Papamann
Hallo R1200GS Rider,
vielen Dank für deine Antwort. Hast du denn auch den Signalton? Ich habe bislang noch keinen kennengelernt, der den Signalton hat. Deshalb bin ich unsicher, ob es nicht ein Fehler in meinem System ist.
Viele Grüße vom Papamann
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Schalte die Smartphone App aus, das sind die Töne vom Navi wegen angebliche Staus und so.
Golem
Golem
Stuttgart
Wie kann das an der Smartphone App liegen, wenn das schon im Zusammenhang mit dem Zumo 660 auftrat???
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich kann da nur wenig beitragen. Aber soviel: Bei mir kommt mit dem Nav6 und sena 20s kein solcher Signalton (auch gekoppelt mit Sozia).
Ich denke nicht, dass da der Nav5 gross anders wie der Nav6 arbeitet, es muss etwas anderes sein.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Keine Ahnung, kenne das 660 nicht, jedenfalls haben mich diese Töne genervt, Garmin will davon nichts wissen, hab es dann abgeschaltet, dadurch zwar keine Verkehrsmeldungen mehr, aber die Töne sind weg.
R1200GSRider
im wilden Süden
ich habe immer einen Signalton wenn die Verbindung zur Sozia durch das Navi getrennt wird. Der Ton kommt bei der Sozia vor der Trennung durch die Navidurchsage und wenn die Verbindung zur Sozia nach der Unterbrechung wiederhergestellt wird.
Es sind aber die selben Signaltöne, die das Headset auch so bei Verbindung Anfang/Ende erzeugt. Unabhängig vom Navi.
Habe nochmals ein paar Tests durchgeführt...es ist entscheidend, von welcher Seite das Gespräch aufgebaut wurde:
Fahrer öffnet den Kanal zur Sozia -> Navi kann die Verbindung bei Durchsagen nicht unterbrechen
Sozia öffnet den Kanal zum Fahrer -> Navi unterbricht das Gespräch bei Durchsage und öffnet danach den Kanal wieder
Signalton 5 Sekunden nach Naviansage nervt. - Ähnliche Themen
  • Kommunikationssystem V3 - verliert nach erfolgreicher Kopplung nach 30 Sekunden Kontakt
    Kommunikationssystem V3 - verliert nach erfolgreicher Kopplung nach 30 Sekunden Kontakt: Hallo Leuzz, folgende Konstellation: BMW System Carbon 7 mit Kommunikationssystem V3, aktuelle Software-Version 001.005.019 gekoppelt mit SENA...
  • Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus
    Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus: Hallo in die Runde, letzte Woche hab ich an meinem Bike das Federbein getauscht. Dazu musste die Verkleidung und Luftfilterkasten runter um an die...
  • BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus
    BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW 1200 GS aus dem Baujahr 2004. Sie hat aktuell 95.000 km drauf und wurde immer bei einer BMW Fachwerkstatt...
  • Tom Tom Rider 450 mit Sena S20 EVO störender Signalton nach jeder Routenansage
    Tom Tom Rider 450 mit Sena S20 EVO störender Signalton nach jeder Routenansage: Hallo zusammen, hat jemand schon mal das Problem gehabt, das nach jeder Streckenansage ca. 1-2 sek. später ein nerfiges Ping kommt. Ich schaue...
  • Frage zu nervenden Signaltönen beim Navigator VI
    Frage zu nervenden Signaltönen beim Navigator VI: Ich habe den Navigator VI mit meinem Sena SRL2 im Helm gekoppelt, damit ich die Naviansagen hören kann. Nun nerven mich aber Signaltöne, von...
  • Frage zu nervenden Signaltönen beim Navigator VI - Ähnliche Themen
