nabend!
stimmt! ein ventil gibt es nicht.
beim wilbers-dämpfer ist bspw. eine schraube am deckel des ausgleichsbehälters.
die muss man herausdrehen. darunter befindet sich ein gummibalg, der mit einer
nadel durchstossen wird, über die man stickstoff einfüllt. dort sinds lt. wilbers
10bar. so haben wir es dann auch bei meinem hinteren beinchen gemacht. hat
tatsächlich funktioniert.
dafür brauchts natürlich das richtige equipment: stickstoff, druckminderer und eine
dem zweck entsprechende befüllarmatur. schön, wenn man befreundete profis an
der hand hat, die sowas öfter machen...
komm gerade erst von der arbeit und bin zu faul, um in die garage zu latschen
und mir das showa anzusehen... könnte mir aber vorstellen, dass das beim showa
ähnlich (bis auf den ausgleichsbehälter natürlich) gelöst ist.
