Seltsames Verschleißbild / Metzler Tourance next
Diskutiere Seltsames Verschleißbild / Metzler Tourance next im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Jetzt habe ich das auch begriffen... Ich musste erstmal schauen, was ein Negativanteil ist. Danke :D
-BalouTheBear-
-BalouTheBear-
02' 1150GS
-BalouTheBear-
-BalouTheBear-
02' 1150GS
Ich habe auf meiner TÜ auch den TN montiert der auch schon diese leichten Auswaschungen hat, ich denke aber das ist normal, da ich zu 99% zu zweit fahre und daher wird der vordere Reifen beim Bremsen schon deutlicher mehr belastet.
Habe jetzt ca 7000 Km mit dem Satz gefahren und meine sehen noch nicht ganz so schlimm aus ich denke aber noch 2000 Km dann sind die fertig.
ich würde mir da auch keine großen Gedanken machen einfach mal einen anderen Hersteller probieren und dann beobachten.
Gruß Dieter
Ja fahre jetzt Anakee ADV. Mal sehen....
Pinky
Pinky
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Dieses wellige am VR hatte ich auch,war nur optisch.Der Angel GT sah am Vorderrad noch welliger aus und ist regelrecht unfahrbar geworden da kollabiert.Gehören ja zusammen und basieren aufeinander.
Q-Treter
Q-Treter
Oberland
Hab den bis dato auch mit Begeisterung gefahren , empfand ihn als sehr neutral mit rel. hohen Reserven ! Setup nahezu identisch , allerdings 1100er , und fast nur Pässe und Bergstrecken . Leichte "Inselbildung" hat mein vorderer auch , allerdings halt dem Einsatz entsprechend weiter außen . Vermute mal , dass da tatsächlich , vermutlich durch eine nicht allzu steife Karkasse im Übergangsbereich , stärkere Bremsungen , vor allem bei sehr hohen Temp. etwas Material fordern !? Sonst eigentlich eine geniale Decke , Käme vermutlich wieder drauf , wenn ich grundsätzlich immer brav am Asphalt bliebe !??:biggrin: Aber das Dauergespule , sobald der Untergrund nur minimal lockerer wird , schreit einfach wieder nach einem "Heidi" :wink:
Schrott- & gebührenfreien...
Jaibie
Jaibie
tief im Osten…..CA
1200 GS LC
Ich hatte das auch einmal … mir wurde erklärt..
zu wenig Luft in Kombination mit dem falschen Fahrmodus ( zu hart)und die Belastung des Vorderreifens geht zu hoch. Das kommt durch das hohe Gewicht des Mopeds.
Dadurch walkt der Reifen und diese Abnutzung entsteht.
Ich habe infolge dessen den Fahrmodus geändert, den Luftdruck erhöht ( 2,5bar +vorn) und fahre seitdem mit einem sehr schön rundgefahrenem Vorderreifen, ohne meinen Fahrstil geändert zu haben.
Ob das allerdings hier so zutriftt….kA!
Q-Treter
Q-Treter
Oberland
Das kommt so schon in etwa hin . Bei knallhart aufgepumpter Decke ist das Verschleißbild immer am gleichmäßigsten und schönsten , aber etwas walken ist ja gewollt . Zum gelegentlichen "räubern" braucht's halt u.U. ein bischen mehr Auflage , als eine halbe Briefmarke...:wink:
Seltsames Verschleißbild / Metzler Tourance next - Ähnliche Themen
  • Verkehrsrecht: Jetzt wird es seltsam .... Motorrad überholt Linksabbieger - wer hat Schuld am Crash?
    Verkehrsrecht: Jetzt wird es seltsam .... Motorrad überholt Linksabbieger - wer hat Schuld am Crash?: Ein Unfall beim Linksabbiegen sorgt im Nachgang für Streit. Die Kernfrage: Wann ist Überholen erlaubt? Das Oberlandesgericht in Schleswig gab eine...
  • Seltsame Geräusche ev. Getriebe oder so
    Seltsame Geräusche ev. Getriebe oder so: Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei meiner GS BJ 2008 MÜ gibt es immer, wenn ich die Kupplung ziehe ein seltsames lautes Geräusch. Auch...
  • Tankanzeige seltsam nach Filterwechsel
    Tankanzeige seltsam nach Filterwechsel: Hi zusammen! Ich habe den Benzinfilter gewechselt und seitdem traue ich der Tankanzeige im FID nicht mehr. Sie fällt extrem langsam ab, bei 300km...
  • seltsames Verhalten des Kupplungsspiels
    seltsames Verhalten des Kupplungsspiels: Hallo Zusammen, meine F900ADV zeigt nach dem auskuppeln ein seltsames Verhalten: Zum Gangwechsel ziehe ich die Kupplung und nehme gleichzeitig...
  • Seltsames Verschleißbild an den Kanten des HR am CRA2
    Seltsames Verschleißbild an den Kanten des HR am CRA2: Hallo zusammen, bin ein paar Tage im Harz gewesen und musste wegen Schlechtwetter vorzeitig nach Hause. Heute mach ich die Q sauber und stelle...
  • Seltsames Verschleißbild an den Kanten des HR am CRA2 - Ähnliche Themen
