Seltsamen Verhalten und jetzt geht nichts mehr
Diskutiere Seltsamen Verhalten und jetzt geht nichts mehr im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Wochen ein merkwürdiges Problem und heute hat mich meine GS endgültig im Stich gelassen. Im März ging das...
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Im März ging das ganze los. Tank ziemlich leer, Batterie (Gel) aber noch gut genug um die Kiste durchzudrehen. Leider hat es nicht ganz gereicht dass der Boxer anspringt. Fremdstartkabel dran und dann ging es. Soweit so gut.
Eine Woche später, Zündschlüssel umgedreht, Display tot, Bike macht keine Mucks. Also starterpack geholt, angeschlossen, sofort angesprungen.
Wieder ein paar Tage später, Zündschlüssel rein, umgedreht, Bike tot, Zündung aus, Zündung nochmal an, alles funktioniert und Kiste springt an. Wenn die Karre ein paar Tage steht das gleiche Phänomen, beim ersten mal nichts und dann ohne Probleme.
Heute jetzt das gleiche, Ein-Aus-Ein, in die Arbeit gefahren. Nach Feierabend, Zündung an, alles gut. Helm auf, Handschuhe an, Display tot. Jetzt geht gar nichts mehr. Auto geholt, Fremdstartversuch, Display tot. Kein Muckser.
Und da steh ich jetzt...
Habt ihr eine Idee was es sein kann? Batterie werde ich nochmal nachmessen wenn ich das Bike zuhause habe, wobei ich aber nicht glaube dass es die Batterie ist. Ich kann das auch nicht annhähernd einordnen.
Ich hoffe ihr habt ein paar Ansatzpunkte für mich um das Problem zu beheben. Wollte am Wochenende ein paar Tage wegfahren mit der GS.
Eckdaten:
2007er GS
Gelbatterie (09/13 eingebaut)
40.000er KD im Oktober gemacht
Gruß aus IN
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Also ich würd mal sagen das du dir eine neue Batterie zulegen musst.
Was ich bei vielen GS fahrern sehe und nicht verstehe warum man das macht ist, das die immer beim stehen bleiben die Zündung anlassen weil man den Motor zum Beispiel mit dem Seitenständer aus gemacht hat. Oder wie in deinem Fall erst mal die Zündung eingeschalten wird, dann erst den Helm auf und Handschuhe an ..... vielleicht wird noch etwas mit 'nem Kumpel gequatscht und dann erst nach 5 oder 10 min startet man den Motor. Auch so etwas saugt die Batterie leer.
Ich mach mich immer fahrfertig, setz mich auf die Mühle und dann drehe ich den Schlüssel rum.
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Anlasser? War bei meiner auch bevor ich sie kaufte.
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
1150 Adventure und Yamaha Tenere 700
tippe auch auf das Zündschloss.
Wird wohl ein Kabelbruch sein. Wenn das Display wieder mal dunkel ist, wackele mal am Kabel unter dem Zündschloss.
locke1
Ringantenne?
Gruß Bernd
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Danke für die Tipps.
Ich war jetzt nochmal beim Mopped und hab die Batterie gemessen. Die hat 13V, also die kann ich sicher ausschließen.
Ich vermute mittlerweile auch dass es das Zündschloss selbst ist, die Symptome deuten eindeutig darauf hin.
Weiß jemand was das kostet?
aus IN
HaJü
HaJü
Südhessen
aus IN
Deiner Fehlerbeschreibung nach hätte ich mich der Meinung von Klaus/Boogieman und GS-Peter angeschlossen. Und wenn die Batterie ausreichend Spannung hat, kann es nur eine latente und temporäre Stromunterbrechnung sein. "nur" ist gut, jetzt fängt die Sucherei an und ich hoffe, Du wirst schnell und leicht fündig.
Bzgl. Zündschloß hab ich mal bei realoem nachgesehen. Leider ist dort nichts vermerkt. Kann mich auch nicht erinnern, jemals ein Zündschloß in der Bucht gesehen zu haben.
blue-flame
Die Batterie auch mal unter Last messen. Die 13V im Leerlauf sagen nichts.
Ringantenne ist es auch nicht. Die würde im Display angezeigt werden wenn es kein OK seitens der Wegfahrsperre gibt.
gloeckerl
gloeckerl
Neuburg/Do.
R 1200 GS
Ähnliches Problem hatte ich jetzt schon 2 x - beide Male war es das AnlasserRELAIS
ich meiner vorsorglich beide Male auch eine neue Batterie spendiert - (einmal vor ca. 4 Jahren , einmal vor ca. 2 Wochen)
Eckdaten:
GS 1200 R
Bj: 2004
200.000 km ( nein kein Schreibfehler) Kundendienst im Februar gemacht
Grüße auch ND
HaJü
HaJü
Südhessen
Eckdaten:
GS 1200 R aber da
Bj: 2004
200.000 km ( nein kein Schreibfehler, aber gute Laufleistung
Grüße auch ND
Gibt ne GSR, GSX und noch ne GSX-R, aber die kommen vom anderen Verein
R1200/K25 (0307, 0317), GS, 2004-07, Klopfsensor, Doppelzündung, 98PS -> ab 2. Halbjahr 06 ohne BKV
So, smart ass mode wieder aus
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
So, nochmal herzlichen Dank für eure Anregungen und Meinungen!
Der Verweis auf den anderen Thread hat gut was gebracht. Stecker abgezogen, Büroklammer in die beiden äußeren Pins gesteckt und schon läuchtet der Weihnachtsbaum. Starter gedrückt und die Kuh muht ohne Probleme. Morgen gehts in die Werkstatt zum Schloß tauschen bzw. wenn möglich den/die Microschalter.
@Gloeckerl
Neuburg? Ist ja cool... Dann sollten wir deine Missy mit meinem Oberfeld mal bekannt machen... :)
Seltsamen Verhalten und jetzt geht nichts mehr - Ähnliche Themen
  • seltsames Verhalten des Kupplungsspiels
    seltsames Verhalten des Kupplungsspiels: Hallo Zusammen, meine F900ADV zeigt nach dem auskuppeln ein seltsames Verhalten: Zum Gangwechsel ziehe ich die Kupplung und nehme gleichzeitig...
  • Seltsames Verhalten beim Beschleunigen
    Seltsames Verhalten beim Beschleunigen: Hallo allerseits Ich habe heute ein mir neues, seltsames Verhalten an meiner R1250 GS bemerkt. Wenn ich beschleunige geht die Tourenzahl ab ca...
  • Seltsames Verhalten Connected App
    Seltsames Verhalten Connected App: Hallo in die Runde, ich habe seit einigen Tagen ein seltsames Verhalten der Touren Aufzeichnungen in der Connected App festgestellt. Zunächst der...
  • Das seltsame Verhalten eines Tachos
    Das seltsame Verhalten eines Tachos: Hallo Zusammen und ein freundliches Moin aus dem hohen Norden. Seit ein paar Monaten bin ich nun Besitzer einer 2006er 1200er GS und verfolge...
  • Seltsames Verhalten beim Umschalten Dynamic -> Rain
    Seltsames Verhalten beim Umschalten Dynamic -> Rain: Heute Abend auf dem Weg vom Kandelgipfel runter nach Waldkirch hat es angefangen zu regnen. Ich habe dann von Dynamic auf Rain umgestellt, d.h...
  • Seltsames Verhalten beim Umschalten Dynamic -> Rain - Ähnliche Themen
