Scorpion ADX-1 oder Schuberth E1 ?
Diskutiere Scorpion ADX-1 oder Schuberth E1 ? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hab den E1 probegefahren. Super Passform, angenehmes Futter , Platz vor Kinn und Nase, Sichtfeld gut, leiser ( im Vergleich zu einen Caberg...
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Hab den E1 probegefahren. Super Passform, angenehmes Futter , Platz vor Kinn und Nase, Sichtfeld gut, leiser ( im Vergleich zu einen Caberg Klapphelm) . Dann rauf auf die Stadtautobahn ,ab 80 fängt der Schirm sich an zu verwinden, bis der ganze Kübel wackelt ... Scheibe runter - Scheibe hoch - Schirm hoch -Schirm runter - 80 bis 140 - es bleibt dabei . Prädikat : ungeeignet. Sitz auf mittel , ich bin 1,83 und ADV mit Standartscheibe. Schade,sehr schade . Bremsstein
order66
order66
Belgien
R1200 30 Jahre
Ich habe den E1, gleiche Erfahrung mit dem Schirm. Aber ein super Helm! Ich montierte ein Wunderlich spoiler, kein wackeln mehr! :-)
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Wäre eine Lösung , ich schraub mir so ein Ding aber nicht an . Für 749 Europa könnte das der Herr Schuberth besser machen . Gruß Bremsstein
Kille
Kille
Kurz vorm Sauerland
Rallye 2018
Liegt doch gar nicht am E1, liegt an der Scheibe und den daraus resultierenden Verwirbelungen, verblüffend ist, wie gut der Helm ist, wenn er voll angestömt wird.
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Da hast du Recht ! Nur falle ich als teilangeströmter Kunde, da wohl aus . Hab noch einen einfachen Crossheln mit Brille, der liegt total ruhig ..... Bremsstein
Base1982
Hab meinen ADX-1 leider zurückgeben müssen. Nach ca einer Stunde hat er sehr zu drücken angefangen und ich bekam Kopfschmerzen. Jetzt hab ich mir einen E1 bestellt und hoffe das ich danit besser klar komme
faxxe
Ich fahre den Scorpion ADX-1 heuer seit nun ~4000km und bin äußerst zufrieden damit.
Mechanik wirkt wertig und arbeitet zuverlässig. Es ist wohl einigen passiert,
das die Visierschrauben verloren gehen. Die sind wirklich sehr leicht zu lössen.
Ich habe sie daher bei mir mit lösbarem Schraubensicherungslack montiert.
Meine Befürchtungen, der Schirm überfordere die Nackenmuskel oder vibriert, dröhnt
etc haben sich überhaupt nicht bestätigt. Bei 1,90m mit der Originalscheibe (Multistrada)
liegt der Helm im Fahrtwind und bis ~180 war das bisher Null Problem.
Den Mehrwert des Sonnenschutzes durch den Schirm habe ich dafür unterschätzt
Sehr angenehm kaum noch indirekt durch die Sonne geblendet zu werden.
Belüftung zweckmässig.
Sonnenblende ist verglichen mit meinen anderen Helmen etwas heller aber
ebenfalls funktionell.
Der Helm, den ich bei Louis.at probiert habe, hat irgendwie merkwürdig geknarzt.
Der Gekaufte in XL macht das gar nicht.
Mit dem -50€ Rabatt im Frühjahr bei Louis war das sogar ein richtiges Schnäppchen.
Zum Schuberth E1 kann ich nichts sagen, außer das ich diese Marke nicht mehr kaufe.
5 Sterne von mir für den Scorpion ADX-1
-Heimo
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
1100 GS + 80 GS PD + 1250 GS
habe den ADX jetzt einige Wochen und 15.000 km gefahren. Paßt, ist dicht, Belüftung ist o.k..
Mängel: Das Kinnteil rastet schlecht ein, man muss immer richtig von vorne draufhauen, damit es rastet.
Das größte Problem und ein Dauerproblem sind aber die beiden Schrauben, die das Kinnteil, Schild und Visier halten. Das ist offensichtlich eine Fehlkonstruktion, denn es löst sich praktisch täglich. Sprich es muss jeden Abend nachgezogen werden, sonst verliert man die beiden Schrauben am nächsten Tag. Ich habe eine Klebeband darüber geklebt, was natürlich super gut aussieht, aber immerhin bleiben die Schrauben drin.
Das ist leider Murks.
Grüße, Werner
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
Könnte schon funktionieren, scheidet für mich aus weil ich dann die Schraubensicherung mitnehmen muss. Wenn du öfters zwischen Visier und Brille wechselst mußt du die Schrauben ja jedesmal lösen.
Wer das nicht macht, für den könnte das schon eine Lösung sein.
Andere Helmhersteller haben das Problem ja aber auch irgendwie gelöst.
Gruß, Werner
curious
curious
Würzburg
R1200GS ADV BJ 2012
irgendwie schade das der multi von HJC nicht mehr gebaut wird. klar kein Klapphelm sonst aber sehr vielseitig und seit ca 60tsd ein guter Begleiter. Werden den ADX ausprobieren.
gruß
DieMari
DieMari
42929 Wermelskirchen
R 1200 GS LC
Hallo habe den ADX 1 jetzt schon seit einiger Zeit und bin sehr zufrieden bis jetzt da es mein erster Klapphelm ist. Ich habe
vor zwei Wochen eine Sechstägige Tour durch Deutschland gemacht und den Helm jeden Tag mehrere Stunden aufgehabt, der
Geräuschpegel ist OK das große Gesichtsfeld hat mich sehr überzeugt und der Verschluss des Kinnteils geht leicht auf und zu.
Aufgefallen ist mir das bei Öfteren öffnen und schließen des Kinnteiles sich die Befestigungsschrauben des Visieres lösen, wie
hier auch schon geschrieben wurde. Das Gewindeloch der Visier und Schirmbefestigung ist 10mm tief, die Schraube ist 8mm lang
ich habe eine Distanzscheibe von 2mm dicke eingelegt und dann die Schraube festgezogen. Das Visier lässt sich immer noch leicht
öffnen und schließen. War am Wochenende auf einer 3 Tagestour und die Schrauben haben sich nicht mehr gelöst. Alles in allem
sind meine Frau, die den gleichen Helm trägt, und ich doch recht zufrieden mit dem Helm.
Gruß Dieter
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
Grüße, Werner
so, nun habe ich über die Internetseite Scorpion angeschrieben und postwendend gleich 3 Sätze Schrauben samt Unterlegscheiben erhalten. Die letzteren sollen wohl verhindern, daß sich die Schrauben erneut lösen. Dazu liegt eine Anleitung bei.
Wenn das dann so funktioniert ist dieses Problem ja möglicherweise behoben, vielleicht haben sie das ja auch an den neuen Helmen schon verbessert.
Gruß, Werner
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
R 1200 GS DOHC Triple Black
Grad den ADX-1 bestellt in schwarz silber. Bin mal gespannt.
Gesendet von meinem ZTE Axon 7 mit Tapatalk
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
Bin mit dem ADX-1 mehr als zufrieden.
Für einen Klapphelm ist er sehr leicht, die rundumsicht ist super und die Windgeräusche ok. Habe ihn ausgestattet mit dem Sena smh5. Der Einbau war einfach. Schwanenhalsmicro habe ich nicht verbaut sondern ich habe das Kabelmicro im Polster links eingebaut und schön gepolstert.
Desweiteren habe ich das leicht getönte Visier dran. Damit kann man auch bei Dämmerung noch genug sehen.
Man muss jedoch drauf achten das man mit Scorpion in Kontakt tritt zwecks den Austauschschrauben und unterlegscheiben. Der shop wo ich bestellt hatte wusste nichts von dem Problem der sich selbst lösenden Visierschrauben
heko
heko
Roth/Mfr.
R 1200GS LC
habe nochmal eine Frage wegen der Visierschrauben. Nehmt ihr jetzt einen Schraubensicherungslack? Und wenn ja - welchen?
Danke.
LG
Heinz
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
Danke.
LG
Heinz
Nein.
Ich habe lediglich das Schrauben / Scheibenset das mir nachträglich von Scorpion zugesandt wurde. Hält.
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
Danke.
LG
Heinz
Hallo Heinz,
verwende keine Schraubensicherung. Mit den von Scorpion übersandten Schrauben hält es nun schon seit Herbst und einigen Tsd km auch ohne weitere Sicherung.
Gruß, Werner
faxxe
Ich habe den blauen mittelfesten verwendet. seit nun gut 10tkm in allen Situationen voellig problemlos.
Heimo
DarkCoke
Danke.
LG
Heinz
Mir war es zu blöd da Scorpion zu kontaktieren, Quittung hab ich auch keine mehr. Ein Tröpfchen Loctite 243 (mittelfest) und die Probleme sind fort.
Scorpion ADX-1 oder Schuberth E1 ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Scorpion ADX-2 Klapphelm Gr. M
    Scorpion ADX-2 Klapphelm Gr. M: Verkaufe meinen Scorpion ADX-2 in der Größe M. Ich hatte ihn mir 08.2023 gekauft als ich mich dazu entschieden hatte wieder zu fahren. Hab ihn nur...
  • Erledigt Scorpion ADX 1 XL, inkl. Bluetooth Headset
    Scorpion ADX 1 XL, inkl. Bluetooth Headset: Scorpion ADX 1 in der Größe XL inklusive Bluetooth Headset Guter Zustand, nur leichte Gebrauchsspuren. Inkl. Helmbeutel. Am liebsten...
  • Biete Sonstiges Scorpion ADX 2 Carrera matt-schwarz GR.M incl Ejeas Intercom 200 Euro
    Scorpion ADX 2 Carrera matt-schwarz GR.M incl Ejeas Intercom 200 Euro: Hallo ,verkaufe einen nur 1 Jahr alten Scorpion ADX Carrera Enduro Klapphelm von meiner Frau (wegen Hobby aufgabe ). Der Helm hat ein Ejeas...
  • Erledigt Scorpion ADX-2 Camino
    Scorpion ADX-2 Camino: Habe einen neuwertigen Scorpion ADX-2 Camino in Größe L zu abzugeben. Farbe weiß/blau/rot. Sehr guter Zustand, keine Beschädigungen. War für die...
  • Biete Bekleidung SCORPION ADX-2 CAMINO Klapphelm Gr. L
    SCORPION ADX-2 CAMINO Klapphelm Gr. L: Nachdem ich dachte, ein Klapphelm würde mir besonders taugen, muss ich leider feststellen, das dem nicht so ist. Daher verkaufe ich meinen...
  • SCORPION ADX-2 CAMINO Klapphelm Gr. L - Ähnliche Themen
