"Schwitzt" ein Simmering? -Wechseln ja, nein?
Diskutiere "Schwitzt" ein Simmering? -Wechseln ja, nein? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,
habe gerade das Getriebe ausgebaut und wechsel gerade die Kupplung.
Das Kupllungsgehäuse habe ich cniht ausgebaut (Große Scheibe direkt...
CapitainC
Das Kupllungsgehäuse habe ich cniht ausgebaut (Große Scheibe direkt auf der Kurbelwelle)
Als ich am putzen des Kupplungsraums war, ist mir so ungefähr drei bis vier Schraubendreher voll klebrige Schmiere am Boden des Kupplungsraum untergekommen. Vermute ein Gemisch aus Öl und den Rückstanden der abgeriebenen Mitnehmerscheibe.
... Ist das normal? Oder geht es mit dem Simmering zu Ende? Sind Simmerringe 100% dicht? Ich meine nach 100.000km und geschätzen 5Gramm Schmiere ist das ja auch nciht direkt undicht.. oder?
Danke und Gruß
Claus
Dieziege
Ich würd die Simmerringe Richtung Kurbelwelle und Getriebe jetzt neu machen. Es ist so viel Arbeit bis man an der Kupplung ist, da würde ich mich ärgern wenn nach ein paar tausend Km dann ein simmering tropft.
Die Simmering am Getriebe wurde im Zuge der Getriebe Überholung vom BMW Schrauber gemacht. Die am Motor hab ich selber gemacht.
Snake28
Den Simmerring jetzt nicht zu machen wäre genau so'n Fehler, wie beim Auto den Zahnriemen zu tauschen und die Wasserpumpe nicht zu ersetzen...
Also: mitmachen, wenn du eh' alles ab hast.
Snake28
Stimmt schon. Mitwechseln muß die Empfehlung lauten.
Aber es wäre schön interessant, Einschätzungen zu hören, wieviel Schmiere am Boden des Kupplungsraum nach einer größere Laufleistung normal ist.
Hat ja nicht jeder gerade alles auseinander.
Frosch'n
in jedem Fall wechseln...ein Simmerring schwitzt nicht..entweder dicht oder undicht....Flächdichtungen können schwitzen..durch ständig warm und kalt Zustand wird die Dichtung durch Wärmeausdehnung platt gedrückt..dies gleicht sich mit dem aufquellen der Dichtung aus wenn die mit öl benetzt wird...wenn nun nicht fest genug angezogen (Drehmoment) dann sifft die ein wenig was man als schwitzen bezeichnet..
CapitainC
Danke für eure Antworten.
Wechselt man dann beide Simmerringe, oder nur einen der beiden?
Könnt Ihr mir einen Tipp geben, wie ich das Kupllungsgehäuse herunterbekomme ohne diesen BMW-Spezialklemmblock?
Danke und Gruß
Claus
Frosch'n
immer beide wechseln...achtung..die müßen vorgeformt werden und sollten eine Nacht in Öl einweichen....auch drauf achten das die Kurbelhausentlüftung frei ist...die Bohrung sitzt zwischen den beiden Simmerringen oben im Gehäuse..da würde ich mal mit Druckluft durchblasen....die Simmerringe mit ner abgeschnittenen Coladose montieren....Ränder müßen Gratfrei sein...
es ist oberwichtig das diese Bohrung frei bleibt...sonst fliegt dir der Öleinfüllstöpsel raus weil Überdruck im Motor ist....hat nichts mit der Ölstöpselbande zu tun..
klemme die Schwungscheibe außen wo die Zähne sind für den Anlasser mit irgendwas am Gehäuse fest...was anderes macht der Klemmbock auch nicht...
palmstrollo
Anfangs drückt es dir den Ölnebel am Simmering vorbei in's Kupplungsgehäuse, kurz danach "stirbt" der äußere Simmering, da er nicht geschmiert wird.
CapitainC
Danke für den Hinweis
habe die WDRs jetzt draußen. Obwohl der freundliche meinte "die gehen nie kaputt, noch nie gewechselt" war der innere hinüber. Es stand schon das Öl zwischen ersten und zweiten WDR.
Dahre danke für den eindeutigen Hinweis die zu wechseln. War genau richtig.
Claus
Linker Zylinder/Ventildeckel schwitzt: Hallo Zusammen.
Habe mittlerweile knapp 900km mit meiner GS runter und nächsten Donnerstag die Einfahrkontrolle. Bei der letzten Tour ist mir am...
ADV-Tank schwitzt am Stutzen: Hallo Gemeinde, lese hier schon längere Zeit mit und hab mir schon wertvolle Infos holen dürfen! Super Forum!
Möchte jetzt auch mal eine Frage...
Meine GS schwitzt auch ohne Sonne...: Hallo zusammen!
Ich stelle zu o.g. Titel Mal zwei Fotos mit rein. Sie schwitzt da schon ein bisschen. Wo kommt's her? Bzw von welchem Simmering /...
Berta schwitzt: Kleine Story am Rande,
meine Berta, Bj. 94 und soweit topp in Schuss, muss ja nun im Alltag nicht mehr ran, da ihr was Modernes beiseite steht...
Zylinderkopfdichtung schwitzt: Werte Kollegen!
Meine Zylinderkopfdichtung auf der linken Seite schwitzt schon eine Weile ein wenig:
Jetzt die Frage an Menschen mit...
