Schwergängige Handkupplung GS TÜ
Diskutiere Schwergängige Handkupplung GS TÜ im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, für meinen kleinen Hände ist mir die Kupplungsbetätigung am Handhebel zu schwer. Frage: gibt es einen Hebel aus dem Zubehör oder sonst...
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Frage: gibt es einen Hebel aus dem Zubehör oder sonst einen Trick, der mir das ziehen des Hebels erleichtert?
Mit meiner Kupplung ist sicherlich alles okay, das kann ausgeschlossen werden.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ist dir der Hebel "zu weit weg", weil deine Finger zu kurz sind oder fehlt dir die Kraft in den Fingern?
Für ersteres gibt es sicher Hebel im Zubehör, die näher zum Griff kommen, sofern die serienmäßige Vertellung nicht reicht.
Falls nur die Kraft fehlt, könnte es schwer werden/ bleiben. Dazu müsste die "Übersetzung", der Ansatzpunkt des Hebels geändert werden.
im Murrdäle
...oder die hydraulische übersetzung, also kleinerer geberzylinder.
ob's da was gibt?!
helfen könnte so'n fingertrainer aus dem physio-bereich.
Egak wie man es macht: Die Kupplung braucht (am Belag) eine bestimmte Kraft und einen bestimmten Weg.
Ob man diese Kraft/weg-Kombination untersetzt und viel Kraft bei wenig Weg braucht oder viel Weg bei wenig Kraft, ist egal.
Ein Hebel mit dem man weniger Kraft benötigt muss folglich länger sein. Dazu brauchst Du dann grössere Hände. Letztlich bleibt die Möglichkeit die Hand zu trainieren indem Du viel kuppelst oder immer wieder versuchst beim Fernsehen einen Tennisball mit der linken Hand zu zerquetschen.
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
So...
Heute nach einem Tag Pause ging es wieder.
Es nervt halt immer zu Saison Anfang, mit den Ermüdungserscheinungen in der Hand,
Die montierten Griff Puppies unterstützen das auch noch weil Griff weiter weg.
Hab mal meine Handmuskeltrainer rausgeholt und werde regelmäßig damit trainieren.
Danke für eure Tipps ;)
kreuzer
kreuzer
Bendorf
R1200GS von 2013
das kann ich bestätigen, nach dem Winter dachte ich auch, mein komplettes Motorrad sei verstellt. Nach der dritten Ausfahrt ging dann alles wieder, und der Muskelkater im Arm lies nach.
Beste Grüße und bleibt alle gesund,
Andreas
Besorgt Euch eine Blechschere für Linkshänder (gibt es! nicht mit linken Blechscheren verwechseln) und schneidet im Winter Figuren oder Streifen aus 0,8er St-Blech. Fortgeschrittene dürfen 1,0-er Blech verwenden.
Die Künstler könnten auch Cello spielen. Ich dachte nie wie kräftig die Finger dabei werden. (Nein, ich weiss nur wie man es trägt, aber meine Enkelin spielt!).
Vielleicht funktioniert es auch bei einer Geige. Die Tätigkeit bei letzterer heisst, übrigens "Violine spielen" und nicht "violinieren" :-)
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
War heute unterwegs, das Händchen ist wieder in Top Forum.
Das gilt leider nicht für meinen Hintermann der mitfuhr.
In einer kurzen Kurvenfolge stand plötzlich ein verunfalltes Bike in einer Linkskurve angelehnt an der Leitplanke.
Ich bin dran vorbei und blieb auf ner halbwegs sicheren Stelle stehen.
Dort wartete ich auf meinen Kumpel.
Als der nach 2 Min nicht kam, drehte ich um.
Und da sah ich das Elend.
Er erschrak scheinbar beim Anblick des geparkten Bikes und schlug direkt davor in der Leitplanke ein.
Das passierte auf ner 350km Ausfahrt auf den letzten Kilometern.
Ein Flügel lahm aber ansonsten alles gut.
Der Krankenwagen nahm ihn mit.
Ich vermute Schlüsselbein oder Arm gebrochen.
Zum Glück aber alles dran...
Euch ein frohes Osterfest
Gruss Axel
Schwergängige Handkupplung GS TÜ - Ähnliche Themen
  • Gasgriff knarzt und schwergängiger
    Gasgriff knarzt und schwergängiger: Guten Morgen! Bei meiner R1250RS BJ 2020, 25.000 km (ist zwar keine GS aber die Technik ist ja die gleiche :-)) knarzt der Gasgriff und er ist...
  • Multicontroller schwergängig
    Multicontroller schwergängig: Moin, seit heute nach der Wäsche geht der Multicontroller / Wonderwheel / Drehregler schwer. Weiß jemand Abhilfe? Danke im Voraus.
  • Vario Koffer schwergängige Montage normal?
    Vario Koffer schwergängige Montage normal?: Hallo zusammen, ich habe mein 1300Gs jetzt seit einer Woche und bin restlos begeistert von dem Bike. Was sich für mich aber sehr "billig" anfühlt...
  • Getriebeschaden, Batterie, Auspuffklappe
    Getriebeschaden, Batterie, Auspuffklappe: Servus beinand, meine 1250GS, gerade 2Jahre alt mit 30'tsd km, lässt einen Gangwechsel nur noch zwischen zwei Gängen zu. Kennt ihr das? Im Forum...
  • Auspuffklappe bei der 1250 GS, Bj. 2020 ist schwergängig
    Auspuffklappe bei der 1250 GS, Bj. 2020 ist schwergängig: Hallo, ich brauch mal euer Fchwissen, meine Auspuffklappe ist schwergängig und deswegen geht die Motorkontrolleuchte an. Sieht so aus als wäre...
  • Auspuffklappe bei der 1250 GS, Bj. 2020 ist schwergängig - Ähnliche Themen
