schwarzer Qualm
Diskutiere schwarzer Qualm im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Weils dann nicht blau qualmt!
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Kipp mal Motoröl auf ein warmes Stück Metall ;)
Qualmt weiß.
Sobald das Öl brennt wird die Wolke schwarz.
Dumm nur dass da kein Benzin beigemischt ist....
Wenn beim Motor Öl mit verbrannt wird, ist die Wolke blau.
FP91
Hmmm, meine ölverbrennenden Karren rotzen alle weiß. Keine schwarz und keine blau. Und ich red' nicht von Diesel ;)
Und ich konnt heute beim Getriebeöl zündeln keine Farbe schwarze feststellen - aber war auch arg dunkel :-D
Nüscht für ungut ;) Tut leider nichts zum Thema :-/
spreebmw
spreebmw
Lausitz
1100GS , XR600, 1250GS
So,Spannung der Lambdasonde ist nach dem Starten für einige Sekunden bei ca 450 mV und steigt danach auf ca 800-850 mV im Fahrbetrieb.Benzindruckregler ,Lambdasonde habe ich gewechselt aber keine Veränderung.Ölverbrauch geht Richtung Null.
W
waldru
Falls die Sondenspannung über 450 mV bleibt, bedeutet das: Gemisch ist fett. Die Spannung sollte nach wenigen Sekunden (Sonde wird aufgeheizt) zwischen ca. 100 mV und 900 mV pendeln. Wenn der Wert nahezu konstant bei 800-850 bleibt, dann funktioniert die Lambdaregelung nicht. Da Du die Sonde getauscht hast, wird es wohl nicht an einem Sensorfehler liegen. Das Steuergerät scheint das fette Gemisch nicht auszuregeln, dafür spricht ja auch der schwarze Qualm. Ist vielleicht ein Temperatursensor defekt? Wenn das Steuergerät "denkt" es ist kalt, verlängert es die Einspritzzeiten - fettet also an. Steuergerätedefekte sind eher selten. VW hat mal Zahlen veröffendlicht, danach sind es vor allem Steckverbindungen, Kabel, Sensoren - die SG in den seltensten Fällen. Wird bei BMW auch nicht anders sein. Berichte mal, wenn Du den Fehler gefunden hast.
spreebmw
spreebmw
Lausitz
Habe mich heute noch mal mit der Sache beschäftigt.Öl und Lufttemperaturgeber gemessen beide ok,Referenzspannung(ca.450 mV) am Steuergerät gemessen ok,Heizspannung(13V) am Steuergerät ok,Lambdaregelung nach Powerboxeranleitung(fett, mager wird vom Steuergerät erkannt) geprüft und ist soweit ok.Dabei habe ich bemerkt das kein Spannung an der Lambdasonde zu messen war wenn diese vom Steuergerät getrennt ist, müßte aber gehen.Habe ich beide wieder verbunden, zeigte sie ca 800 mV bei laufenden Motor an !Ich gehe nun davon aus das die 2te Sonde(bei ebay gekauft) auch defekt ist,oder irre ich mich?
W
waldru
Die Sonde "erzeugt" die Spannung auch wenn sie vom Steuergerät getrennt ist (Ladungsträgerbewegung durch unterschiedliche Sauerstoffkonzentration) die sollte also schön zwischen 0,1 und 0,9 V schwanken. So eine tolle Ebaybilligsonde hatte ich auch mal an meinem Auto verbaut - war auch nur Schrott. Mit einer Boschsonde ging dann alles.
Zeebulon
Zeebulon
So sollte sich eine Lambdasonde verhalten.
W
waldru
Na - gibt es noch nix Neues?
spreebmw
spreebmw
Lausitz
Hallo,so wieder alles i.O. Drosselklappen waren ausgeschlagen.Poti habe ich auf 300 mV eingestellt,läuft auch so weit gut.Aber beim Test mit Prüflampe über Diagnosestecker, geht die Lampe beim leichten Dreh am Gasgriff sofort an(sollte schon leuchten) um dann wieder aus zugehen.Ist das so o.K. ?
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Servus,
richtig erkannt. Das Drosselklappenpoti sollte so eingestellt sein, dass bei der diagnoseverkabelung die prüflampe an ist und bei minimaler gasgriffbewegung die Lampe ausgeht.
Frosch'n
Frosch'n
das muß immer funktionieren beim schnappen lassen wie auch beim langsam auf den Anschlag absetzen ....
wenn der Gaszug zu schwer geht kenn es passieren daas der Anschlag nicht aufliegt .... daher .... die Züge müßen leicht und fluffig gehen.
schwarzer Qualm
schwarzer Qualm - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Rizoma 4D Spiegel-schwarz
    Rizoma 4D Spiegel-schwarz: Biete hier einen Satz Rizoma 4D Spiegel in Schwarz an. Waren noch nie montiert, leider ist der rechte Spiegel einmal dem Ruf der Schwerkraft...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Alu Kofferset schwarz (nur komplett Verkauf)
    Alu Kofferset schwarz (nur komplett Verkauf): Hallo. Ich biete hier ein Alukofferset, passend für die 1200/1250GS Adventure an. Die beiden Seitenkoffer sind schwarz eloxiert. Das Topcase ist...
  • Erledigt Rallye - Sitzbank für R1250 GS K50, niedrige Ausführung in schwarz mit weißem Streifen
    Rallye - Sitzbank für R1250 GS K50, niedrige Ausführung in schwarz mit weißem Streifen: Hallo, ich suche eine Rallye-Sitzbank für meine R1250 GS in schwarz/weiss. Wenn möglich in der niedrigen Ausführung. Gepäckplatte sollte dabei sein.
  • Biete R 1250 GS R1250GS Triple Black (wirklich schwarz :-) )
    R1250GS Triple Black (wirklich schwarz :-) ): Ich biete hier meine BMW R1250GS zum Verkauf an, bevor ich sie auf anderen Plattformen einstelle. Anzahl Pakete: 3 (Comfort, Touren, Dynamik)...
  • Suche Suche Akra oder SC Project Euro4 schwarz für R1200GS LC
    Suche Akra oder SC Project Euro4 schwarz für R1200GS LC: Suche Auspuff Akra oder SC Project Euro 4 (ab 2018) in schwarz für eine R1200GS LC. Vielen Dank im voraus für eure Angebote Gruß Bernd
  • Suche Akra oder SC Project Euro4 schwarz für R1200GS LC - Ähnliche Themen
