Schuberth SC1 reverse engineering
Diskutiere Schuberth SC1 reverse engineering im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe 2x8 pins genommen da zum einem der Stecker stabiler in der Buchse im Helm steckt und zum Anderen das anlöten der Kabel mit Zugentlastung...
W
WeitWeg
Ich habe 2x8 pins genommen da zum einem der Stecker stabiler in der Buchse im Helm steckt und zum Anderen das anlöten der Kabel mit Zugentlastung mittels einer kleinen Lochrasterplatine solide gemacht werden kann (Zum Schluss noch mit Heissklebepistole "versiegelt"). Eine 2te Zugentlastung ist dann am Verschlussdeckel mit einem kleinen Ausschnitt um das Kabel mit dem Klinkenstecker durchzuführen.
Generell verwende ich an allen Helmen immer 4-polige Klinkenstecker, da einige Bluetooth Sprecheinheiten die dazugehörige Buchse haben und viele Handys eine kompatible Klinkenbuchse (mit einem Klinkenbuchsenverlängerungskabel lässt sich damit einfach ein Handy direkt verbinden).
Ich habe auch viele Headsets in andere Helme neben dem Schubert eingebaut - immer mit 4 poligem Klinkenstecker.
Derzeit verwende ich ein Fodsports das einen USB C Stecker hat, der leider nicht nach USB C Norm belegt ist (es gibt Adapterkabel von USB C auf Klinke 4-polig - aber geht nur wenn nach Norm belegt ist!) - daher habe ich mir Adapterkabel von Fodsports USB C auf 4 polige Klinkenbuchse gemacht (siehe Bilder).
Nochmal zurück zum Stecker:
Die beste Lösung wäre eine Platine mit direkt Goldkontakten und Lötaugen für das Kabel des Klinkensteckers. Ich hatte das mal vor zu machen, aber bisher hatte ich in meinem Freundeskreis nur 3 Schuberth Helme - da lohnt sich der Aufwand nicht.
BUDTlee
BUDTlee
R1200GS LC 2015
@WeitWeg
Danke für die Bilder... Dass macht einiges deutlich...👍🏻
thejonsen
ich war vor dem genau gleichen Problem mit den internen Lautsprechern und dem proprietären Interface von meinem C4 Pro gestanden und habe eine passable Lösung dafür gebastelt.
Ich habe eine Leiterplatte designt die über einen 3D gedruckten Adapter im Schacht des C4 pro eingesetzt wird.
Es ist keinerlei Modifikation vom Helm erforderlich, der Adapter nutzt die Original Haltenasen für den SC1.
Mithile einer M5 Schraube kann der Adapter ein und ausgebaut werden
Im Adapter ist eine vierpolige 3,5mm Klinkenbuchse verbaut, somit ist jedes andere Kommunikationssystem mit den Internen Lautsprechern und dem Mikrofon nutzbar.
Ich habe gleich ein paar mehr Adapter für Freunde und Familie gefertigt.
Vielleicht dient euch das Projekt ja als Inspiration, die Stl Dateien stelle ich gerne auf Anfrage zur Verfügung :)
viele Grüße,
Jonsen
huialx
viele Grüße,
Jonsen
Ich hätte sehr Interesse an solch einem Adapter und dem stl. Könntest du eventuell eine Kurze Anleitung + allen genutzten zusammenschreiben? In meinem Freundeskreis hätten viele Interesse an einer non-proprietären/open-source und deine Lösung sieht echt gut aus :D
thejonsen
Ich hab dir die STL per PN geschickt 👍
dprinzensteiner
viele Grüße,
Jonsen
Kannst du mir die Stl Dateien auch senden? Möchte mir das gerne selbst ausdrucken.
Schuberth SC1 reverse engineering - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Schuberth C4 125,-- € inc. Gegensprechanlage (SC1 Adv)
    Schuberth C4 125,-- € inc. Gegensprechanlage (SC1 Adv): Hallo, ich verkaufe meinen C4 mit dem abgebildeten Zubehör: SC! Avanced mit 2 Akkus Fernbedienung RC4 einen zusätzlichen Kragen der Helm ist mir...
  • Erledigt Schuberth SC1
    Schuberth SC1: Moin, wegen Umstieg auf einen C5 habe ich ein „SC1 Standard“ übrig 😉 Das System ist voll funktionsfähig! Ich hätte gern 75 €uro (inkl. Versand...
  • Erledigt Schuberth C4 Pro Carbon Fusion Gold, 61, mit SC1 Advanced
    Schuberth C4 Pro Carbon Fusion Gold, 61, mit SC1 Advanced: Hallo, biete hier einen C4 Pro Carbon Fusion Gold Limited Edition in der Größe 61 und mit SC1 Advanced an. Der Helm befindet sich in neuwertigem...
  • Erledigt Schuberth C4 Pro Carbon Delta mit SC1, Größe 61/XL
    Schuberth C4 Pro Carbon Delta mit SC1, Größe 61/XL: Hallo, biete hier einen Schuberth C4 Pro Carbon incl. Schuberth SC1 Standard Kommunikationssystem an. Die werksseitigen Lautsprecher habe ich...
  • Firmware Sena / Schuberth Helm SC1S / SC1 - Version 2.1 gesucht
    Firmware Sena / Schuberth Helm SC1S / SC1 - Version 2.1 gesucht: Liebe Gemeinde, da ich nach vielen gescheiterten Versuchen die Firmware 2.1 für das SC1S nicht über Schuberth Bluetooth Manger herunterladen kann...
  • Firmware Sena / Schuberth Helm SC1S / SC1 - Version 2.1 gesucht - Ähnliche Themen
