Schuberth C3 Pro drückt an der Stirn, was kann ich tun?
Diskutiere Schuberth C3 Pro drückt an der Stirn, was kann ich tun? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich besitze seit einigen Wochen einen Schuberth C3 Pro welcher nun plötzlich beginnt an der Stirn zu drücken und Kopfschmerzen...
Tobinger
Tobinger
Niederbayern
ich besitze seit einigen Wochen einen Schuberth C3 Pro welcher nun plötzlich beginnt an der Stirn zu drücken und Kopfschmerzen sind das darauf folgende Problem. Kann man am Polster etwas ändern um an der Stirn mehr Platz zu bekommen? Der Helm hat die größe 56/57 M.
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
... hatte beim C3 selbes Problem, ich habe mit einem breiten Schraubendrehergriff das Styropor Polster an der Stelle etwas komprimiert.
Immer vorsichtig gedrückt, bis es passte.
War nicht viel, war aber dauerhaft erfolgreich.
sacker
sacker
Nimm mal ein Maßband und prüfe ob dein Kopfumfang zum Helm passt. Ich meine das ernst, meiner Frau ist das passiert, auf den Rat einer Mitarbeiterin von Louis gehört und falsch gekauft.
LG Martin
Q-Pille
Q-Pille
Ostfriesland, in der Nähe von Leer
R 1250 GS Adventure
hatte das Problem auch. Bei mir lag das an einer Falte, welche das Inlett geworfen hatte. jetzt streiche ich vor jedem aufsetzen die Falten glatt und ich habe eine Probleme mehr.
Gruß Michael
Foo'bar
Foo'bar
Stirnteil reindrücken hat bei meinem Helm eine Zeit lang geholfen, kam aber immer wieder. Jetzt habe ich unter den schmalen Mittelstreifen einen etwa 1,5 cm dicken Schaumstoffstreifen gesteckt, der bewirkt, dass der Helm nicht mehr ganz so tief auf dem Kopf sitzt. Das scheint den entscheidenden Millimeter Luft auszumachen, den der Stirnteil jetzt nicht mehr auf die Stirn drückt.
Tobinger
Tobinger
Niederbayern
So ich muss das Thema wieder zum Leben erwecken :-)
Ich hatte mir jetzt über den winter ein neues Innenteil in der nächsten, größeren Größe besorgt und heute getestet.
Leider kamen die Schmerzen nach einer Stunde zurück und nun werde ich das mit dem Schaumstoff versuchen und habe schon einen Prototyp (Spülschwamm) angefertigt :-). Mal sehen ob das was hilft
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
1200 GS Triple Black
hatte beim C3 das gleiche Problem, hab den Helm wieder Louis zurückgebracht.
Markus
Q...rious
Q...rious
Silva Nigra (Calwer Ecke)
R1250 GS Rallye
Mein BMW Systemhelm will auch immer mal wieder an einer Ecke nachgearbeitet werden.
Auf Tour geht das ganz gut mit einem Feuerzeug ... Innenfutter lösen, paarmal druckvoll übers Styropor streifen und gut ists.
Drauf achten das man anach dem Abziehen des Helms auch die richtige Seite bearbeitet !
Anfangs hab ich die Falsche Seite bearbeitet
:rofl:
Gast45516
Ich habe mir aus dem Rest der Trittschalldämmungsfolie ( Stärke durfte so 1 cm sein ) was ausgeschnitten und wie beschrieben eingelegt, war aber schon vor paar Jahren, hat mir bei meinem alten SR 1 geholfen, jetzt wieder bei C 3. Keine Kopfschmerzen mehr.
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Der C3 scheint für Eierköpfe gemacht zu sein.
Gleiches Problem bei mir, gleiche Lösung: Ein Streifen weiches "Abstandspolster", ca. 1,5 cm dick, oben in den Helm geklebt und vorn an der Stirn ca. zwei, drei Milimenter vom Styropor weggedremelt.
Jetzt passt er prima.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich verstehe nicht, wieso es bei z.B. Skischuhen so ein mittels wärmeformbares Innenteil gibt und bei Helmen dies offenbar nicht möglich ist.
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Öh - wie jetzt? Die nächste Größe, und der Helm drückt noch immer? Und wackelt nicht rum wie ein Kuhschwanz? Dann war der ja offensichtlich vorher viel zu klein :eek:
Ich würde es dann irgendwann doch mal mit einem anderen Helm versuchen.....
Bis dann,
Ralf
QVIENNA
QVIENNA
1250er
meine Erfahrungen: das „Helminnenteil“ passt sich nach 14 Tagen „automatisch“ an, sofern man nicht eine sehr, sehr, sehr spezielle Kopfform hat. Am Beispiel des TT Helmes: der Probierhelm in Größe M war optimal, der neue in Größe M hat gedrückt wie s... Fazit nach 1 Woche ständigen Tragens: passt perfekt und wackelt nicht am Kopf herum. Der Schuberth c3pro war anfangs etwas straff in 58/59, 14 Tage später hätte er nicht größer sein dürfen.
Fazit: viele kaufen sich Helme in falschen Größen, die dann am Kopf zu viel Spielraum bieten.
von Schischuhen verstehe ich zufällig viel: kleinere Probleme kann man mit dem Erwärmen der Innenschuhe beheben (bei den Komfortschuhen), bei echten Problemen geht man an die Schale.
Cjay
Cjay
Hamburg
... Der Schuberth c3pro war anfangs etwas straff in 58/59, 14 Tage später hätte er nicht größer sein dürfen.
Dann gehörst Du eben zu den Eierköpfen - basta ... ;););)
Ja, dass sich Polster setzt, ist den erfahrenen Motorradfahrern sicher bekannt. Allerdings trifft dies kurzfristig ehr nicht für die Styroporschale zu.
Für die Menschen mit "neandertaleartigen" Knochen über den Augen (wie mir), rutscht der C3 Pro vermutlich beim "Setzen" genau dieses Stück zuweit auf die Augenbrauen. Das war so beim Kauf nicht absehbar und beim Vorgänger C3 in gleicher Größe auch nicht der Fall.
Jeder Kopf ist eben anders. Ich habe mit meinen anderen, aktuell benutzten, Helmen von Shoei, X-lite und Nexx keinerlei Probleme mit der Passform (nach dem Setzen).
Die beschriebenen Anpassungen beim C3pro sind aber einfach und schnell erledigt.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Man sollte fairerweise auch akzeptieren, dass die Helminnenschalen von Modell zu Modell andere Formen haben.
Mir hat der C2 gar nicht gepasst (selbes Syndrom, Kopfschmerzen), der C3 pro ist super. Meine Frau kann den C3 weder als pro noch als woman tragen, die Kopfform fühlt sich dort nicht wohl. Bei ihr ist es dann ein HJC geworden, der sitzt bei ihr deutlich besser.
Wenn er neu genug ist, schau mal, ob du ihn ggf. zurückgeben kannst.
Gast29174
Der vorherige Schuberth C3 ( unisex ) passte mir auf Anhieb. Ich war dann entsetzt, dass mir der C3 pro nicht mehr passte und oben an der Stirn drückte. Erst als ich den C3 pro Women anprobiert habe war ich wieder mit der Passform zufrieden. Zum Glück gab es auch einen Women Helm in neutraler Optik
Es hat sich also sowohl die Innenform vom C3 auf den C3 pro geändert bzw. dann gibt es noch unterschiedliche Formen vom C3 pro zum C3pro Women
cug
cug
Sunnyvale, Kalifornien
2020 R1250GS
Na, dann probier nicht den C4, der ist wieder anders. Mein Händler meinte, dass er seit der Änderung von C3 Pro zu C4 fast keinen Schuberth Helm mehr verkauft hat und deswegen jetzt auch Shoei Neotec Helme führt, was er vorher explizit vermieden hat. Aber seit dem C4 sind die Leute dann halt einfach zu anderen Händlern gegangen ...
ChrisR
ChrisR
Bornheim (Rheinland)
K 50 TB aus 09/16
Hat er auch gesagt warum er vorher explizit vermieden hat Shoei-Helme zu führen ?
Wird doch vermutlich nicht daran gelegen haben, dass die Shoei-Teile in Sachen Qualität, Ausstattung und Komfort im Vergleich zu den Schuberth' s abgefallen wären ...
Peti
Peti
Schland
Habe auch den C4 probiert...
An dem Ding nervte so ziemlich alles, was nerven kann.
Sonnenvisier zu kurz, würg am Hals, keine Ahnung...
Da stimmte nichts.
Und ich hatte wirklich Kaufabsicht...
Schuberth C3 Pro drückt an der Stirn, was kann ich tun? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schuberth M1 pro 63 - XXL
    Schuberth M1 pro 63 - XXL: Schuberth M1 pro 63 - XXL Inkl Original-Blende, um ohne Visier zu fahren. Wenig getragen Geringe Gebrauchsspuren 150 Euro Bezahlung per...
  • Erledigt Schuberth C4 Pro Carbon Fusion Red L + SC1A + RC 4 + 3 Visiere werksüberholt
    Schuberth C4 Pro Carbon Fusion Red L + SC1A + RC 4 + 3 Visiere werksüberholt: Biete hier meinen Schuberth C4 Pro Carbon Fusion Red in Größe L / 59cm plus SC1A plus RC 4 Lenkerfernbedienung plus 3 Visiere an. Der Helm wurde...
  • Erledigt Biete Schuberth M1 Pro Jethelm Gr. XL MIT Kommunikationssystem SENA SC1M
    Biete Schuberth M1 Pro Jethelm Gr. XL MIT Kommunikationssystem SENA SC1M: Biete einen gebrauchten Schuberth M1 Pro Jethelm Gr. XL (61) MIT Kommunikationssystem SENA SC1M an. Keine Kratzer, Innenausstattung frisch...
  • Erledigt Schuberth C4 Pro Carbon Fusion Gold, 61, mit SC1 Advanced
    Schuberth C4 Pro Carbon Fusion Gold, 61, mit SC1 Advanced: Hallo, biete hier einen C4 Pro Carbon Fusion Gold Limited Edition in der Größe 61 und mit SC1 Advanced an. Der Helm befindet sich in neuwertigem...
  • Erledigt Wangen Polster Schuberth C4 Pro
    Wangen Polster Schuberth C4 Pro: Servus miteinander, hier im Angebot zwei Wangenpolster für C4 Pro, in 15 mm Stärke, unbenutzt. Hatte sie für meinen Helm bei Louis gekauft aber...
  • Wangen Polster Schuberth C4 Pro - Ähnliche Themen
