Schnellkupplung/Benzinschläuche
Diskutiere Schnellkupplung/Benzinschläuche im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Über die Herkunft des Chips habe ich nichts gesagt. Auch nicht zu meiner Meinung über den Sinn wenn keine weiteren, mechanischen Änderungen...
Moin gerd,
tja der Zweck heiligt die Mittel. Ob nun ein Chip von John oder von Liedke&Co, ABE haben die doch alle
nicht, oder?
Über die Herkunft des Chips habe ich nichts gesagt. Auch nicht zu meiner Meinung über den Sinn wenn keine weiteren, mechanischen Änderungen vorgenommen werden.
Zumindest liessen sich bisher alle Motoren auf "kein KFR" einstellen ohne eine Chip zu verbauen (OK, bei den Typen ohne Gaszugverteiler wird es schwierig). Nur deshalb braucht man ihn also offenbar nicht.
unox
unox
Dortmund
Moin Gerd,
das KFR habe ich ja leider mit der Schlauchwaage nicht 100% wegbekommen.
Jetzt, mit dem Tuning-Chip... ja was soll ich sagen... da liegen einfach Welten
dazwischen, so "sahnig" läuft die Q im mittleren Bereich.
Schöner wäre es natürlich so etwas mit einer ABE-konformen Maßnahme
zu erzielen, die sich auch preislich in einem überschaubaren Rahmen bewegt.
LG
Peter
P.S.
Was wären denn sinnvolle "weitere mechanische Änderungen"?
Da fragst Du den Falschen
Sinnvoll war es schon immer den Krümmer der RT oder RS zu verbauen und, falls es ein Steinaltmodell ist, auch einen Gaszugverteiler.
Alles Andere ist in meinen Augen wirtschaftlicher Unsinn.
Will man das Teil irgendwann verkaufen, schrecken zu viele "Verbesserungen" potentielle Käufer ab. Eein Mopped mit Tuningchip würde ich nur zum Schlachten nehmen.
Verkauft mir jemand einen Tuningchip ohne es zu erwähnen und ich bemerke es, sollte er sich besser auf "Wandlung" einstellen.
Die Gefahr ist aber gleich Null weil ich praktisch nichts kaufe/verkaufe.
Will man mehr Leistung (ich will immer Drehmoment "untenrum"), dann ist es billiger das Mopped zu verkaufen, den angedachten "Tuningbetrag" draufzulegen und etwas Aktuelleres zu erwerben.
Bei der 11GS sind 3...6 PS mehr Leistung gar kein Problem und werden oft mal zu abenteuerlichen Preisen angeboten. Sogar mit der von mir immer geforderten Leistungsmessung davor/danach.
Die Feststellung: Aber jetzt fehlt unten "irgendwie" / "irgendwas" ist fast schon normal aber das Versprechen "mehr Leistung" ist gehalten und belegt!
Umgesetzt ist eine Verschiebung der Resonanzaufladung von moderaten zu höheren Drehzahlen. Das ergibt eine Erhöhung des mittleren Arbeitsdruckes bei höheren Drehzahlen und somit mehr Drehmoment und mehr Leistung.
Verschieben heisst aber auch, dass es woanders fehlt.
unox
unox
Dortmund
Moinsen,
der RS-Krümmer war ja praktisch das erste was ich überhaupt verbaut hatte, dachte das die Synchro davon profitiert.
Bei so einem alten Moped ist ja (fast) jede Investition die mehr als 300 € kostet und nicht der Sicherheit dient, wirtschaftlicher Unfug. Es sei denn man begründet das für sich selbst als Liebhaberei;).
Habe meine 98er Q durch kuriose Fügungen sehr günstig gekauft, allerdings bisher aber auch schon über jede Vernunft hinein investiert. Die 99 € für den T-Chip waren dabei eine der kleineren Posten:rolleyes: ... und von Leistungsverlusten
habe ich bisher nichts gespürt. Rein subjektiv ist in allen Bereichen ein Leistungszuwachs zu spüren... leider eben
das ganze ohne ABE.
Ganz ehrlich frage ich mich momentan ob ich mit ner 1200er glücklicher wäre... wenn es dann nix mehr zu basteln
oder zu schrauben gäbe...:o...
Peter
P.S.
Wenn ich meine Q verkaufe würde, käme wieder das alte Eprom und der Original-Dämpfer dran.
Es ist eh besser die begehrten Teile in der Bucht separat zu verkaufen.
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Gerd,
reichen zwei 6mm Kupplungen oder brauch ich 8mm?
unox
unox
Dortmund
Hallo Gerd,
Moin Rainer,
ich habe 8 mm genommen. Die habe ich schön bündig
in den Schlauch eingedreht. Sitz gut stramm darin.
Könnte mir vorstellen das 6 mm etwas schlockert.
Aber wenn ich solche Teile gebraucht in der Ecke liegen
hätte würde ich es einfach mal ausprobieren.
Peter
gstommy68
Rheinland
Hallo Gerd,
ich heiße zwar nicht Gerd, aber ich gebe mal meinen Senf dazu.
Eine! 6mm Schnellkupplung brauchst du wenn du ne 1150er Adv mit 30l Tank hast für den Schlauch der die beiden Tankwangen verbindet. Für die beiden anderen benötigst du 8mm Schnellkupplungen, die 6 mm passen da definitiv nicht.
gruß
gstommy68
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy Männer
Ich habe mir die schnellkupplungen von twinmax eingebaut . Wie sind da eure Erfahrungen ??
Haben 2 Stück verNickel mit verSand 80 euro gekostet .
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Wenn es die gleichen sind ist der Preis gut . Aber das sehe ich auf den Bildchen nicht .
AndreasH
.. hab´ich seit einer Saison verbaut - problemlos
Andreas
Schnellkupplung/Benzinschläuche - Ähnliche Themen
  • Schnellkupplung
    Schnellkupplung: Guten Morgen zusammen, weiß jemand von euch welche Größe der O-Ring von der Schnellkupplung am Tank hat? Ist eine 1200er GS k25 von 2006. Könnte...
  • Schnellkupplung Bezinschlauch
    Schnellkupplung Bezinschlauch: Hallo, nachdem bei meiner BMW 1150 GS noch keine Schnellkupplungen montiert sind und ich demnächst die Batterie wechseln muss habe ich mich mal...
  • Schnellkupplungen Benzinschlauch
    Schnellkupplungen Benzinschlauch: Hallo zusammen, habe mir neue Schnellkupplungen und ein Stück Benzinschlauch geholt. Nun habe ich vor, diesen Schlach bereits komplett...
  • Erledigt Benzinschlauch 90° Schnellkupplung GS 1150er ADV
    Benzinschlauch 90° Schnellkupplung GS 1150er ADV: Hallo Leute, ich brauch "auf die Schnelle" die 90° Schnellkupplung, die die beiden Tankhälften miteinander verbindet. Kunststoff - kalt -...
  • Benzinschlauch Schnellkupplung
    Benzinschlauch Schnellkupplung: Hallo BoGSer Freunde!:rolleyes: Hier ein Link für die GÜNSTIG Gesuchten Benzinschlauch-Schnellkupplungen. Habe bis jetzt noch keine...
  • Benzinschlauch Schnellkupplung - Ähnliche Themen
  • Schnellkupplung
