Schlüssel für Öleinfüllstutzen
Diskutiere Schlüssel für Öleinfüllstutzen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ich versteh da nur den "schutz" nicht? mit einem kleinen hammer gegen die nase klopfen - fertig.?
nobbe
nobbe
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Das Teil lässt sich in der Tat mit einem Schraubenzieher öffnen. :)
Von daher hat es keine Schutzfunktion gegen unbefugtes Öffnen, wie so vieles andere auch handelt es sich um ein reines Show-Teil. Und für die aufgerufenen 40 Euro auch ausgesprochen preiswert.
LedZeppelin
danke nochmals für die Antworten - ich werde eine Lösung finden.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
hätte da mal eine Idee
wenn du ein Rohr nimmst das gut über den Stutzen drüber geht, dieses dann darüberstülpst (natürlich nicht am Moto) und mit Heißkleber auffüllst, nach dem erkalten den Kunststoffpoppel rausdrücken auf eine angemessene Länge kürzen, danach quer ein Loch für einen Schraubendreher bohren und schon hast du einen Schlüssel für deinen Ölstopfen.
Ein versuch wäre es wert ...... und vor allem günstig
QVIENNA
QVIENNA
1250er
raus mit dem zeug und den originalen rein. wo liegt das Problem ?
W
wed
Mein Vorschlag war nur so gemeint, wenn Du denn Verschluss ohne Beschädigung demontieren und wieder verwenden willst. Einen Vorschlag hätte ich noch: Stecke Nägel von außen durch die radialen Bohrungen. Die kannst Du dann besser anfassen. Zusätzlich kannst Du innerhalb der 3 Vorsprünge ein Stück Holz (Besenstiel) rein stellen und die Nägel in das Holz klopfen. Dann kannst Du den Stiel mit einer Zange anfassen und aufdrehen.
Wed
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Es wird immer besser.....:cool:
Dann habe ich auch noch einen :p:
Spray den Stopfen mit Trennspray (Teflonspray) ein und tünsche ihn dann oben dick komplett mit Polyesterspachtel (Autoreparaturspachtel), mindestens 1 cm dick, zu.
In die Mitte der Sauerei steckst Du mittig bis zur Basis des Stopfens eine Stecknuss (nimm einer 11er 6-Kant Nuss mit 1/4" oder 3/8" Antrieb, die brauchst Du sonst eh nie) und lasse das ganze abbinden.
Schon hast Du einen Spezialschlüssel, der 100%ig passt. :cool:
Kanten versäubern auf dem Bandschleifer oder auf der Drehbank und passend in Fahrzeugfarbe lackiert (den Klarlack über dem Metalliclack nicht vergessen) ,macht der Ölschlüssel auch für unterwegs an GS- und Posertreffpunkten eine gute Figur. :)
Falls diese 3-zackige Krone hervorsteht könnte eine Art Hakenschlüssel den man in einem der Löcher einhängt taugen.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Wie wärs mit einem Gabelschlüssel? Der müsste doch auch passen
W
wed
Mittlerweile sind doch so viele Vorschläge gemacht worden, dass es jetzt an der Zeit ist, mal ans Werk zu gehen. Nur vom Lesen der Beiträge geht der Deckel nicht ab.
Wed
loeffelino
1150GS 1200GS
Wed
Und wie soll er den Besenstiel im Bordwerkzeug unterbringen?
W
wed
Den steckt er hinten in den Auspuff;).
Ist natürlich Quatsch! Nicht dass dann noch einer mit der Frage kommt, welches Ende voran kommt. Bisher hatte ich den Eindruck, dass es nur um das Entfernen des Verschlussdeckels ging und dann ein anderer (Serie?) verbaut werden soll. Zumindest hat er dann den Deckel ab und kann sich auf die Suche nach einem passenden Öffner machen.
Wed
Schlüssel für Öleinfüllstutzen - Ähnliche Themen
  • Suche Schlüssel für BMW Koffer gesucht
    Schlüssel für BMW Koffer gesucht: Hallo. ich suche Schlüssel Nr. 068 für die BMW R 100 GS Koffer.
  • Schlüssel für Koffer - woher?
    Schlüssel für Koffer - woher?: Hallo, nachdem bei der 1250GS (Keyless) ja nur ein "richtig" Schlüssel (Klappschlüssel) dabei ist (abgesehen von dem Plastik Notschlüssel) hätte...
  • MM: Schlüssel für Dämpfer einstellen
    MM: Schlüssel für Dämpfer einstellen: Hallo. Weiß jemand welche Schlüsselgröße benötigt wird, um den originalen Öhlins Stoßdämpfer an der Megamoto einzustellen? Ich hab aus dem...
  • Schlüssel für Öleinfüllstutzen
    Schlüssel für Öleinfüllstutzen: Hallo zusammen, hab auf meiner gebrauchten Q einen Öleinfüllstutzen für den man einen Sonderschlüssel zum öffnen braucht. der hat 4 kleine...
    Schlüssel für Öleinfüllstutzen: ERLEDIGT Hallo, suche den Plastikspezialschlüssel für den BMW Öleinfüllstutzen meiner 1200 ADV.
  • Schlüssel für Öleinfüllstutzen - Ähnliche Themen
