Schleifer vom Tankgeber liegt nicht an
Diskutiere Schleifer vom Tankgeber liegt nicht an im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, noch mal ne weitere Info aus der täglichen Tankanzeige Praxis: Bei meiner GS gingen auch nach dem Volltanken zunächst die oberen beiden...
Gast 5187
Bei meiner GS gingen auch nach dem Volltanken zunächst die oberen beiden Balken nicht mehr. Dann im weiteren Verlauf war nur noch die Hälfte aller Balken auch bei vollem Tank zu sehen.
Nach dem Studium von zahlreichen Beiträgen hier, hab ich mich im ersten Schritt dem Stecker unter der Kunststoffblende gewidmet:
(Danke Gerd!)
Ich hatte dann kein Kontaktspray zur Hand und zur mechanischen Reinigung gegriffen. Einfach den Stecker abziehen und die Hülsen (im linken Teil der Abbildung) von innen von den vorhandenen Rückständen per Draht reinigen. Am wirkungsvollsten schien mir, einen Draht einfach in den Akku Schrauber zu spannen und in die Hülsen zu führen:
Und was soll ich sagen: Volle Tankanzeige mit allen Balken! :)
B2
B2
Hennef
Ich hatte keine Lust die ganzen 3 Seiten bisher durch zu lesen.
Aber das Ausgangsproblem war dass die Kontaktfeder im Tankgeber nicht richtig auflag. Gerd hat schon geschrieben dass es keine Einzelteile für den Geber gibt. Ist aber auch nicht nötig.
Wenn es nicht schon geschrieben steht hier.....
Ich hatte das selbe Problem mit dem Tankgeber. Hab die Tankgebereinheit ausgebaut. Lässt sich herrlich zerlegen, die beiden Kupfer-Stege die auf dem Widerstands-Gerippe laufen kann man wunderbar im ausgebauten Zustand nachbiegen und alles ist wieder ok.... wenn es den die beiden (oder eine der beiden) Kupferschleifer waren.
Joes
Joes
Lichtenwald
11er Schwenker
Hallo Jungs,
wie mein Vorredner, und dann noch zusehen, daß der Schwimmer auch den ganzen Weg schwingen kann. Mit einem Voltmeter überprüfen und dann geht das wieder. Ansonsten Fid ausbauen und häppy sein, daß da nichts mehr kaputt gehen kann.
Kuh-Reiter
Rheingau
R1150GS Adventure mit aktuell 52.000 km
Jepp, genau so habe ich es letztendlich auch gemacht. ;)
Hessi James
Hessi James
Unterfranken
Moto Guzzi V85TT (Neus Modell), Ex-Triumph Scrambler 1200 XE und einige Ex-GSsen
Ich liebe dieses Forum......
GSMän, Du bist mein Held;);), geile Methode und so einfach....
Auch meine Anzeige geht wieder: alle Balken wieder da......
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Genau - Super Forentips.
joup ! Ohne unsere Mc Geyvers wären wir alle "Neuteilewerfer", :D
die auf Anraten der "Freundlichen" - jede Menge neue Teile einbauen (lassen) würden, ohne den gewünschten Effekt zu erzielen.
Besser is das so
Tschöö
Matjes ;)
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
Ist schon eine aeltere Diskussion aber vielleicht kann ich hier doch den einen oder anderen Tipp finden.
Problem: FID konstant auf voll, alle Balken leuchten auf. Gelbe Leuchte funktioniert, zeigt niedrigen Stand an und ist aus wenn Tanlk voll. Auch die Verzoegerung durch das Relay OK.
Bisher getestet:
1. Tank abgebaut, Technik ausgbaut und OHM Widerstand an verschiedenen Positionen des POTI gemessen. Alles OK, von 0 OHM bis 80 OHM.
2. Freigaengigkeit des Schwimmerarms ueberprueft, auch OK
3. Stecker der Tanktechnik gruendlich gereinigt und mit Kontaktspray versorgt
Tank zurueck montiert aber das Problem ist nicht behoben. Derzeit gehe ich davon aus dass die FID Anzeige irgenwo gegen Masse offen ist. Anscheinend hat das FID ja konstant null Widerstand, gleichgueltig welche Werte das POTI hinschickt.
Liege ich da falsch?
Bevor ich den ganzen Kabelsalat auseinander nehme, wollte ich mir nochmal Ezzes aus dem Forum holen.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Zeigt das FID auch voll an wenn der Stecker unter dem Tank abgesteckt ist?
Das würde dann auf Kabelfehler / Massefehler im Kabel zum FID deuten.
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Ja ist permanent auf "VOLL" mit und ohne Stecker.
P.S. ist keine Tragoedie und verdirbt mir nicht die Freude am Fahren, aber nachdem ich die Maschine erst diesen Winter einer Totalueberholung unterzogen habe, waere es ganz nett wenn alles funktioniert. Und bei den 'schweren ' Arbeiten - Kupplung, Auspuff etc - kann schon mal ein Kabel irgendwo beschaedigt werden. Ist halt a PITA die Stelle zu finden.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Dann ist ein Masseschluss im Kabel ab Stecker irgendwie.
Sollte man finden können
Schleifer vom Tankgeber liegt nicht an - Ähnliche Themen
  • Zehen-Schleifer aus Metall (Titan, Magnesium oder Ähnliches)
    Zehen-Schleifer aus Metall (Titan, Magnesium oder Ähnliches): Moin. Ich war ja heute gute 350 km in den Vogesen die neuen IXS-Stiefel einrollen. Ich habe immer noch das Problem das ich in Schräglage mit...
  • GSA - HP - Tank"aufkleber" entfernen (entlacken, schleifen etc)
    GSA - HP - Tank"aufkleber" entfernen (entlacken, schleifen etc): Hi, ich musste leider gestern feststellen, dass die vermeidlichen Aufkleber am Tank tatsächlich lackiert sind. Zumindest bei meiner 2019er GSA...
  • Kupplung durch zu langes schleifen lassen nachhaltig beschädigt?
    Kupplung durch zu langes schleifen lassen nachhaltig beschädigt?: Hallo! Nach meiner Ölstandsfeststellungsinkompetenz kommt gleich schon die nächste Frage zum Augenverdrehen ;-) Auf einem unbefestigtem Pass von...
  • Schräglage Fußrasten schleifen
    Schräglage Fußrasten schleifen: Hallo zusammen Ich wollte mal die Fraktion mit den neueren R1200 GS Modellen Fragen, was der Navigator so für Schräglagen bei...
  • Schleifen
    Schleifen: Hallo zusammen, ich habe nun seit ca. einen Monat den A Führerschein und zwei Wochen die F850GS. Bin also Fahranfänger und nach mittlerweile...
  • Schleifen - Ähnliche Themen
  • Schleifen
