Schläuche im Tank
Diskutiere Schläuche im Tank im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Kai... Hast du einen Vertrauenwürdigen BMW Händler in der Nähe..? Wenn ja würde ich bei dem die nötige Menge kaufen... Sonst bei einem...
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Moin. Geschäft will ich keins draus schlagen...
ich möchte lediglich die Schläuche erneuern bzw. In erste Linie einbauen, da sie in dem Tank fehlen.
Beim Leebmann finde ich den Schlauch auch aber mit 2 ET nummern... auf dem bild im tank und ausserhalb!
Mir ist es auch egal ob der Meter den ich brauche 10€oder 25€ kostet!
Allerdings habe ich keinen bock drauf das er sich im Tank auflöst... 
Gruß Kai
Hallo Kai...
Sonst bei einem Schlauch bzw. Industriedichtungshändler ( Schweiz..Maag technik zb. ) die Anforderungen schildern..und kaufen..
Die können in der Regel auch weiterhelfen..wenn sie nichts entsprechendes haben...
PS: Habe zuerst auch gesucht und nichts gescheites gefunden..aber wie schon erwähnt bei BMW Schweiz Dielsdorf das richtige erhalten...in Deutschland dürfte das ja noch einfacher sein...
Franz Gans
Franz Gans
Nachdem Du alle anderen Schlaeuche und Schlauchstuecke schon zu haben scheinst: Also im Tank der _R1100GS_ befinden sich laut meinem ETK Schlaeuche (fuer Belueftung und Entwaesserung) 5 mm x 8 mm mit der Nummer 13 53 2 325 737, ausserhalb des Tanks kommt bei der R1100GS 16 11 1 342 050 zur Anwendung. Vielleicht hilft das ja auch bei der Beurteilung der Nummern an der R1150GS?
Was das mit den zwei Nummern bei der R1150GS soll, verstehe ich auch nicht, zumal die Bezeichnungen der Abmessungen der beiden Schlauchtypen auch noch verwuerfelt sind. Im schlechtesten Fall musst Du anrufen und fragen. Vielleicht ist der Unterschied zwschen ... 049 und ... 050 eine Farbmarkierung (Laengsstreifen?).
Zwischen innen und aussen wird bei der R1150GS offensichtlich an dieser Stelle der Belueftung und Entwaesserung nicht unterschieden. Bei der R1100GS schon. Die Tanks sind ja eigentlich gleich nur der Einfuellstutzen mit dem Sicherheitsventil unterscheidet sich, glaube ich.
Was die Preise angeht, lese ich bei dem 13 53 2 325 737 ueber 30 Euro / m ab, was Dich ja angeblich nicht juckt. Denn man zu.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
kugler1
kugler1
Königsee/Thür.
1150GS / R65
Egal ists nicht! Aber es muss doch solchen schlauch ausserhalb von BMW geben? Oder sehe ich das falsch 🧐
Schläuche im Tank
Schläuche im Tank - Ähnliche Themen
  • F 900 GS: Excel Felgen & Schlauch
    F 900 GS: Excel Felgen & Schlauch: Hallo zusammen, hat sich einer von euch in die Richtung schon mal schlau gemacht? 👀
  • Bmw G310 R Schlauch?
    Bmw G310 R Schlauch?: Guten Tag, Ich bin neu hier und wollte mal fragen, ob mir einer sagen kann, was das für ein Schlauch ist was vorne runter hängt. LG Monica
  • Ich finde den Schlauch zum Entlüften der Kupplung nicht.
    Ich finde den Schlauch zum Entlüften der Kupplung nicht.: Hallo, ich habe die rechte Seite schon xmal abgesucht. Die Bank hatte ich ab, den Tank noch nicht. Ich kann den Schlauch, mit dem Ventil zur...
  • Schlauch rechte Seite unter Tank?
    Schlauch rechte Seite unter Tank?: Hallo zusammen, weiß jemand, was das für ein Schlauch ist? Geht wohl in Richtung Luftfilterkasten. Gehäuseentlüftung? Der mit dem größeren...
  • U-Schlauch im Tank selber machen ...
    U-Schlauch im Tank selber machen ...: Kurz zur Vorgeschichte: Meine Muh wollte zuletzt so ab 120 nicht mehr so recht Gas annehmen. Hmm, ok, erstmal Benzinzufuhr, dann Zündung checken...
  • U-Schlauch im Tank selber machen ... - Ähnliche Themen
