Hallo zusammen
Jetzt will ich meinen Senf auch mal dazugeben. Hatte vor Jahren ein áhnliches Problem, beim hochschalten ( meistens zw.2+3 ) ging es nicht weiter. Nicht immer, aber oft. War also nicht reproduzierbar. BMW Düsseldorf baute einen neuen Kupplungschlauch ein ( teuer ohne lósung des Problems ). Also in der Bucht ein neues ( gebrauchtes ) Getriebe geordert und eingebaut,dabei auch die Kupplung erneuert, keine Verbesserung. Dann habe ich mir das Schaltgestánge einmal genauer angeschaut, der Schalthebel wird mit einer verklebten Senkschraube geführt !! Die war bei mir nicht im Gewinde sondern am Kopf fest, damit zog sich die Schraube mit Schalthebel beim hochschalten fest und nichts ging mehr, erst durch runterschalten und damit wieder lősen der Verbindung ging es weiter.
Ich hoffe es ist richtig und verstándlich.
