Schallmessung beim Tüv/Stuttgart
Diskutiere Schallmessung beim Tüv/Stuttgart im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hi Zusammen, war heut beim Tüv in Stuttgart Feuerbach und dem dortigen Prüfer war mein Zach ESD zu laut:confused:. Kurzerhand Kollege geholt auf...
XXL-KUH
XXL-KUH
Stuttgart
1150 GS ADV._XXL
Hi Zusammen,
Kurzerhand Kollege geholt auf den Hof gefahren, die Dicke auf 5000 Umdrehungen:eek: gedreht und Kollege hat 100db gemessen(war ungefähr 50cm vom Auspuff weg-auf gleicher Höhe)
Ergebnis im Tüvbericht Geräuschentwiklung zu laut/Standgeräusch zu hoch/Standgeräusch laut ZB i: 86db(A) gemessen 100db (A).
Hat damit schonmal jemand Erfahrung gemacht und nimmt mann so eine Schallmessung durch?
Freue mich über eure Antworten!
Gruß Micha
Gast 7673
so
Hi Zusammen,
Ergebniss im Tüvbericht Geräuschentwiklung zu laut/Standgeräusch zu hoch/Standgeräusch laut ZB i: 86db(A) gemessen 110db (A).
Gruß Micha
geht das nicht !! aus 50 cm Abstand ohne weitere Kriterien ist die Messung Unfug..
Beschwere Dich mal bei der Geschäftsleitung .
TÜV ist keine Behörde, sondern ein Unternehmen und muss sich auch an die technischen Messvorschriften halten.
Prüfanordnung bei Standgeräuschmessung:
Das Motorrad muss sich im fahrbereiten Zustand befinden
und auf Betriebstemperatur gebracht werden.
Der Motor wird auf die im Zulassungsschein angegebene
Drehzahl geregelt.
Diese Drehzahl entspricht laut EG-Richtlinien der halben
Nenndrehzahl, wenn die Nenndrehzahl über 5000
U/min liegt bzw. 3/4 der Nenndrehzahl, wenn diese bis
zu 5000 U/min beträgt.
Der Prüfvorgang beginnt, wenn der Motor die Messdrehzahl
erreicht hat und endet nach dem plötzlichen
Verringern der Drehzahl auf Standdrehzahl, wobei der
größte angezeigte Schallpegel zu werten ist.
Die Mikrofone werden im Abstand von 0,5 m und in Höhe der
Auspufföffnung, 45° versetzt zur Auspufflängsebene, aufgestellt.
Mindestmesshöhe: 0,2 m. Der Messplatz muss mindestens
die Abmessungen eines Rechtecks haben, dessen
Seiten 3 m von den Umrissen des Kraftrades entfernt sind
und einen befestigten Untergrund aufweisen
Schlabberbacke
Schlabberbacke
R1200GS 05er
110db ist wirklich eine Hausnummer wenn es so wie Di@k geschrieben hat gemessen wurde. Leider wird bei der Stangeräuschmessung der lauteste Pegel genommen, das heißt also, wenn es eine Fehlzündung gibt, zählt diese natürlich! So weit ich weiß ist das Standgeräusch rechtlich nicht ausschalggebend, sondern das Fahrgeräusch. Dieses jedoch zu ermitteln bedarf sehr großen Aufwand und Kosten. (ein Gruß an alle Harley Fahrer). Die Polizei wird von einem zu lautem Standgeräusch (relativ einfach vor Ort zu messen siehe Di@K) auf ein zu lautes Fahrgeräusch schließen. Meine VS1400 Intruder mit Supertrapp (die ich letzte Woche verkauft habe) hatte mal bei einer TÜV Messung 104db (war legal da 99 eingetragen (BJ1989) waren +5db Toleranz) Die VS war aber deuuutlich lauter als meine jetzige 1200GS mit Sebring Twister.
Nachtwandler
Nachtwandler
Bayern
R1150GSr
Ich habe auch mal eine Geräuschmessung mit dem Zach durchführen lassen.
Allerdings in einer Motorradwerkstatt.
Ergebnis:
Zach = zu laut!
Zach mit DB-Killer = OK!!!
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Hi Zusammen,
wenn ich am Zach nicht manipuliert hätte (habe ich nicht) und der Prüfer käme mit diesem Punkt, würde ich die Prüfung sofort abbrechen lassen und z.B. zur DEKRA fahren. Ich find das immer ziemlich merkwürdig wie teilweise beim Sound von der GS die Nase gerümpft wird, aber dem brüllenden Milwaukee- Eisenschwein wird der Stempel gewährt, weil das gehört da so...:mad: (erst vor kurzem wieder gehabt- Harley- laut wie ein Presslufthammer direkt am Ohr- Vortrieb wie ne Mofa- man muss das geil sein...:D)
Viele Grüße, Grafenwalder
XXL-KUH
XXL-KUH
Stuttgart
1150 GS ADV._XXL
hatte zu dem Prüfer auch gesagt, dass jeder Supersportler lauter sei als meine Dicke, darauf der Prüfer, die haben aber einen DB Killer drin:confused:!
Hab ich dann nich so ganz kappiert, mußte mich sowieso ein wenig zusammen nehmen und tief atmen!
Gruß Micha
Grafenwalder
12 GS 03/2005
Gruß Micha
also mit DB Killer drin darf man lauter sein:D... aber das fällt einem in so einer Situation spontan nicht ein, man ist ja mit der Regulierung der vitalen Lebensfunktionen schon mehr als beschäftigt...:cool:
Wie gesagt, mach zukünftig einen Bogen um diese Prüfstelle, es gibt Wettbewerber die freuen sich über Umsatz.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Für das Standgeräusch gibt keinen Grenzwert, sondern es muss dem im Fahrzeugschein eingetragenen Wert entsprechen. In der Praxis wird eine Toleranz von 5 dbA zugelassen. 100 dbA sind heftig.
Das aus 100 dbA bei einem anderen Prüfer 91 dbA werden kann nicht realistisch erwartet werden. Selbst wenn der andere Prüfer Dir den Stempel gönnt bist Du am Ende immer noch nicht aus dem Schneider. Jeder Dorfpolizist mag sich hernach trotzdem nach Lust und Laune mit diesem Thema bei Deinem Mopped befassen.
http://www.motorradonline.de/de/specials/geraeusch-und-abgasmessungen/108874
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
Gruß Micha
ist daraus der Umkehrschluss abzuleiten, das du zum TÜV gefahren bist und hattest KEINEN DB Killer drin?
XXL-KUH
XXL-KUH
Stuttgart
1150 GS ADV._XXL
ja klar, laut Hersteller brauch ich ja keinen, hab ja noch mein Kat drin!
Ich hab ja auch keinen, hab den ESD ohne bekommen!
Sebst mit DB Killer hätte ich ja die Prüfung nicht bestanden, da lt.
Forum die db werte sich ja "nur" um 5db veringern - max. dürfte ich bei 5000 U/min 91db haben-lt. Prüfer.- also wäre ich ja immer noch4db zu laut:eek:!
Hab heute mal die Fa. Zach angeschrieben bin mal gespannt was die dazu sagen.
Gruß micha
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Micha, das stimmt nicht. Die Standgeräuschmessung wird bei Deiner bei ca. 3400 Upm vorgenommen.
Bei der Nahfeldmessung handelt es sich um eine Vergleichsmessung (zu den Papiereinträgen)
http://www.powerboxer.de/Geraeuschmessung-an-Kraftfahrzeugen-Nahfeld.html
Was Hersteller von Zubehörauspuffen sagen ist, im wahrsten Sinn des Wortes, Schall und Rauch. Im Zweifel verlieren sie sogar schlagartig das Gedächtnis!
Sind die gesetzlich vorgegebenen Werte nicht erfüllt ist "Mecker" möglich. Das gilt sogar für eine nagelneue, serienmässige Maschine!
Dumm ist, wenn sich der TÜV auf eine echte Geräuschmessung einlässt und gewinnt. Das wird dann richtig teuer.
HaJü
HaJü
Südhessen
Hai Micha,
ich fahr schon seit Jahren nicht mehr zum TÜV, weil die mir mit ein paar Sachen ziemlich doof gekommen sind und verarschen laß ich mich nicht.
Allerdings find ichs naiv, ohne DB-Killer zur HU zu fahren. Ein Forum ist keine maßgebende Institution und wenn ich eine Tüte ohne Killer wegen kleinem Kurs irgendwo gekauft hätte, hätte ich mir anschließend diesen zusätzlich besorgt. Allein schon wegen der Rennleitung. Das Teil gehört einfach zum Betrieb auf öffentlichen Straßen dazu und es ist auch egal, ob das Moped einen Kat hat oder nicht.
bike-didi
Gruß Micha
ich habe diese Messungen selbst viele Jahre durchgeführt. Die Vorgaben für die Messung sind ja schon hier aufgeführt worden und sind auch so korrekt.
Nach Deinen Angaben wurde die Messung bis auf die falsche, zu hohe, Drehzahl korrekt ausgeführt.
Mit den TÜV-Menschen habe ich bislang auch durchweg ähnliche (schlechte) Erfahrungen gemacht.
Ich habe schon selbst daneben gestanden, als ein TÜV-Prüfer eine Messung an einem Pkw durchgeführt hat und mir bereits vorher auffiel, dass er den falschen Skalenbereich (Gerät ELMOT, habe ich selbst auch benutzt) gewählt hatte und dadurch die Nadel bis zum Anschlag ausschlug. Dem Kunden wurde dann mitgeteilt, dass das Standgeräusch in Ordnung sei... .
Wegen meinen langjährigen beruflichen und privaten reichhaltigen Erfahrungen mit dem TÜV suche ich diesen Verein nicht mehr auf, da mir da zu viele Dilettanten arbeiten... . Mit anderen Prüforganisationen und selbständigen Sachverständigen habe ich da deutlich bessere Erfahrungen gemacht.
Nachtwandler
Nachtwandler
Bayern
R1150GSr
Es ist doch ganz einfach: Zach hat für den Schalldämpfer eine Zulassung ohne DB-Killer bekommen. Deshalb geben Sie ein kleines Kärtchen mit, wo der Hersteller nochmals den Fehlenden DB-Killer "bescheinigt".
In der Praxis steht im Fahrzeugschein aber ein db-Wert, der trotzdem bei Schallmessungen herangezogen wird. Und der Zach wird ja bekanntlich mit der Zeit immer lauter, weil sich die Dämmwolle im Inneren des Dämpfers in Luft auföst.
Du kannst jetzt den Zachauspuff bei einer Prüfstelle mit einem höheren db-Wert eintragen lassen oder du führst einen db-Killer mit, den es bei Zach zusätzlich zu kaufen gibt.
Wenn dein Motorrad zu laut ist, kann dich der Trachtenverein am Weiterfahren hindern! :eek:
Gruß,
Nachti
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Das heißt die haben die Messung falsch durchgeführt?
Gruß Micha
So ist es ... wenn die 5000 stimmen. Halbe Nenndrehzahl und nix anneres kommt in die (Auspuff-)Tuete.
Siehe auch den Link von MOTORRAD oder den Kommentar von bike-didi.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
naja, wenn man es sehr genau nimmt, muss man auch andere Faktoren berücksichtigen. In den 80er Jahren flog ein Teamkollege von mir durch die technische Abnahme in Bauschheim beim MX. Zu laut. Er kam dann auf die Idee, per Lautsprecherdurchsage das Publikum mal um kurze Ruhe zu bitten und auch das Fahrerlager und auch um eine kurze Pause bei den Ansagen. Totenstille auf der Strecke, Test bestanden. Nebengeräusche können sich hinzu addieren
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Es muss vorher eine Geräuschmessung ohne Motorlauf vorgenommen werden.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Es mag noch nicht zu allen durchgedrungen sein, aber der Zach für die 1150er kommt serienmäßig ohne DB-Killer, er hat keinen und braucht keinen, es gibt ihn wohl für sensible Naturen zum Nachkaufen, er gehört zu dem Auspuff der 1150er aber einfach nicht dazu!
Insofern ist es einfach ganz normal, ohne DB-Killer hin zu fahren. :)
Schallmessung beim Tüv/Stuttgart - Ähnliche Themen
  • ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150
    ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150: Hallo, ich hab zuerst die Suche bemüht aber leider nix gefunden. Warum klackert das ABS bei meiner 1150er 2-mal beim anfahren? Das das so sein...
  • Tipps für winterliche Temperatuen zum längerem Erhalt der Batterie beim Fahren
    Tipps für winterliche Temperatuen zum längerem Erhalt der Batterie beim Fahren: Hallo, vielleicht hat ja der ein oder andere Tipps für mich wie ich bei winterlichen Temperaturen meine Fahrzeit mit dem Motorrad außerhalb meiner...
  • Abdeckung beschädigt beim Umfaller
    Abdeckung beschädigt beim Umfaller: Dumm von mir. Hatte die kleine GS abgestellt ohne zu bedenken dass sie viel leichter als meine 1150er ist und darum viel anfälliger für...
  • Erfahrungen beim Abschluß von VK-Versicherungen bei speziellen Fahrzeugen
    Erfahrungen beim Abschluß von VK-Versicherungen bei speziellen Fahrzeugen: Edit: 31.12.2024, 08:10 Uhr: Nachdem meine ursprünglich gewählte Überschrift "AMG-Fahrer und ihre Probleme :-)" dazu beigetragen, dass der...
  • R 1300 GS ADV Seitenständer zu kurz beim Rentnerlift?
    R 1300 GS ADV Seitenständer zu kurz beim Rentnerlift?: Auf dem Seitenständer steht das Moped auf ebener Straße dermaßen schief, dass es beim Aufstellen sehr viel Kraft benötigt. Bei leicht abfallendem...
  • R 1300 GS ADV Seitenständer zu kurz beim Rentnerlift? - Ähnliche Themen
