Rücklicht geht nicht - NUR in Lenker-Mittelsteellung!
Diskutiere Rücklicht geht nicht - NUR in Lenker-Mittelsteellung! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Freunde, So, ich hab's geschafft! Es war ein Kabelbruch unmittelbar hinter dem Zünd-Licht-Schalter (graues Kabel). Hab's gelötet...
GroundSupport
GroundSupport
Hamburg
Moin Freunde,
Hab's gelötet, Schrumpf-Schlauch drüber und fertig ist!
Nochmal einen herzlichen Dank an alle die sich konstruktiv beteiligt haben.
70 € gespart! Kann ich irgendwem von Euch was Gutes tun?
Herzlichen Gruß
Jerry
PS. Ist morgen jemand bei dem StartUp Day in Lüneburg?
tomlong
tomlong
R 1200 GS ADV
Bei mir war das Anlasserkabel zu kurz abisoliert und ich konnte die Q ohne Schlüssel bei 5° Lenkerdrehung ohne Schlüssel starten. Das Teil wurde anscheinend in der Kehrwerkstatt zusammengebaut !
fvt
Gütersloh
GS1150 RT1150
Moin zusammen,
ich bin nicht alleine.
Meine RT1150 ging immer aus, wenn ich von Randstein losgefahren bin, also Lenkereinschlag links.
Alles kontrolliert.
Das Kabel war am Zündlichtschalter 10cm innerhalb der Isolierung gebrochen.
Dort saß auch sehr genau ein Kabelbinder, an dem sich eine Ader wohl durchgeknickt hatte.
Die GS macht das bis jetzt noch nicht.
Die Madenschraube war auch bei der RT kein Inbus, sondern eine Schlitzmade....
und ja, sie fällt auch gerne zwischen die Pflastersteine auf dem Hof, ist aber rot, findet man(n) wieder.... Mistding!
Frank
dermitdemdodge
Hallo zusammen
Neu mit allter Q 1150er GS kabel put , Löten kann ich nicht und die Links zu dem 70 Euro ersatzteil sind alle tot ...
wie nutze ich welche Suchmaschine um das richtige Teil zu finden
Zündschloß , vorderer Kabelbaum und der gleichen bringt nicht das gesuchte
gru0
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Löten lernen ist nicht schwer (YouTube) und die nötige Ausrüstung billig.
Probier es aus, das kannst du sehr oft brauchen.
Viele Grüße Martin
AndreasO
AndreasO
Duisburg, NRW
Hallo zusammen
gru0
Wenn du den Fred gelesen hättest, wüsstest du, dass das Ding "Zündlichtschalter" genannt wird, in Beitrag #15 gibt es sogar die ET-Nummer dazu ... was fehlt dir noch?
GS_man
Albig
R1150 GS R100GS Paris-Dakar
Naja er hat ja in gewisser Weise recht... egal wo ich nachgesehen habe steht, dass das Teil entweder nicht lieferbar oder nicht auf Lager ist.
Löten lernen ist im übrigen nicht so schwierieg zumindestt nicht bis zu dem Level der hier gebraucht wird.
mfg GS_man
dermitdemdodge
Ich bin den links gefolgt und alle landeten im erro404 Seite nicht gefunden.
Die mit Nummer 16 bezeichnes Ding ist für mich kein Zündlichtschalter.
Aber dann versuch ich das noch Danke.
dermitdemdodge
mfg GS_man
Mhhh muss das wohl am PC machen wenn bei dir die Seiten kommen... Bei mir am Tablet kam gar nix... 🤔
Thx
Rücklicht geht nicht - NUR in Lenker-Mittelsteellung! - Ähnliche Themen
  • BMW Teile von SWT…nicht schlecht 😁
    BMW Teile von SWT…nicht schlecht 😁: BMW Hard Parts, BMW r100 GS
  • Led Rücklicht geht nicht
    Led Rücklicht geht nicht: Hallo,habe eine Frage an die Fachleute. Ich habe an meiner 1150 GS (Bj2004) ein Led Rücklicht verbaut.Soweit so gut.Leider geht die Warnleuchte...
  • Rücklicht Gehäuse Teilenummer gesucht oder geht das nur komplett?
    Rücklicht Gehäuse Teilenummer gesucht oder geht das nur komplett?: Servus, ich habe an meinen Rücklicht mir einen kleinen Sprung links eingefangen, an sich nix gravierendes, aber ein TÜV könnte ja..... Deswegen...
  • Rücklicht defekt, Bremslicht geht???
    Rücklicht defekt, Bremslicht geht???: Servus! Ich stellte gestern fest, dass bei meiner 1100er GS das Rücklicht defekt ist, das Bremslicht aber funktioniert. Also gleich ein neues...
  • Rücklicht geht nicht mehr
    Rücklicht geht nicht mehr: Diese Woche auf unserer Dolomitentour versagte schon nach wenigen Kilometern mein schönes neues Diodenrücklicht. Eigentlich wollte ich es...
  • Rücklicht geht nicht mehr - Ähnliche Themen
