Ruckeln, Standgasschwankung und dreht nicht voll aus
Diskutiere Ruckeln, Standgasschwankung und dreht nicht voll aus im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja. Abgaswerte verschlechtern sich. Sonst passiert nichts. Nein. Nein Ja. Grüße Volker
Truckie
Truckie
ansast
Danke, Volker.👍👍
guy66
guy66
D NL BE
R21* ADV 4-2004 - Honda Pan European ST1300 - Kwak ZRX 1200
bei gezogener Lambda wird das Steuergerät die Standartwerte in die Einspritzung geben.
D.H. keine Steuerung nach oben oder unten im Gemisch! Wird als Notlauf bezeichnet wenn ich mich da nicht irre!
ansast
aber sie läuft deutlich besser, was bei einem Notlauf normalerweise nicht gegeben ist.
MfG
guy66
guy66
D NL BE
Notlauf ist in jedem Fall fetter vom Gemisch, ergo läuft sie damit besser-
zur Erklärung alles um das KFR hängt von der super Abmagerung des Gemisches ab und das mit einem OILHEAD?
Dark1150
Dark1150
Einspritzventile wechseln, von Tills ( 12-er ) wechseln
guy66
guy66
D NL BE
Oder auf bessere Nöcken wechseln- hab da noch passendes! Damit dreht die fett aus!
ansast
Danke, werde es nächstes Jahr mal mit den Düsen probieren, heuer läuft eh nicht mehr viel.
MfG
guy66
guy66
D NL BE
Benzinfilter wenn das noch der erste ist..
3 Tankfüllungen mit Aral Ultra und über Winter auch kein E Dreck rein!
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Na ja, ich sach mal so. Wenn jemand ein (damals) 18 Jahre altes Motorrad mit 21Tkm auf der Uhr abholt, den Luft gekühlten Boxer mit 215 km/h überführt und sich dann über ruckeln und Standgasschwankungen wundert, also ich weiß nicht.
Mit 60 sollte man vielleicht etwas vernünftiger sein.
Gruß Hans-Georg
guy66
guy66
D NL BE
Neu Einfahren geht auch..
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Fahr die dicke einfach . Das bessert sich wenn die mal öfter bewegt wird .
Eigene Erfahrung.
Grüssle
guy66
guy66
D NL BE
Das ist immer wichtig. Falls alles mit E10 verklebt ist, Aral oder andere Lösungsmittel einführen, sowie fahren...und nicht 5 Minuten..
Ruckeln, Standgasschwankung und dreht nicht voll aus - Ähnliche Themen
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Ruckeln in unterer Drehzahl
    Ruckeln in unterer Drehzahl: Moin, die 1100er hat Probleme in unteren Drehzahlen, wie ich hörte, ein bekanntes Problem des Modells. Da ich zuvor die R80 GS immer gefahren bin...
  • Ruckeln bei ca. 3000 upm und Verminderte Höchstgeschwindigkeit
    Ruckeln bei ca. 3000 upm und Verminderte Höchstgeschwindigkeit: Hallo zusammen, ich hab mich jetzt schon bisschen durch das Forum gegraben, hab aber nichts gefunden was mein Problem komplett abdeckt. Meine...
  • Ruckeln beim Einkuppeln
    Ruckeln beim Einkuppeln: Hallo zusammen, ich fahre seit einem halben Jahr eine R1200gs Bj. 2007, 75000km. Beim Anfahren gebe ich leicht Gas (etwa 1500 bis 2000rpm), die...
  • Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen
    Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen: Hi zusammen, habe letzte Woche die Kupplung bei meiner 1200gs BJ05 getauscht in Eigenregie. Hat alles soweit auch geklappt - dank vieler Tipps...
  • Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen - Ähnliche Themen
