Ruckeln nach dem Reinigen
Diskutiere Ruckeln nach dem Reinigen im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, meine R100GS PD hustet uns sprotzt nach jeder Hochdruckreinigung. Hat irgendjemand eine Idee woran es liegen könnte? Dann noch eine Frage...
soaringguy
soaringguy
Bodensee
2 x R1200 (GS+Adventure),R80 GS PD, K1600GT,
Dann noch eine Frage: Wie kann man seine 2VQ für Wasserdurchfahrten optimieren?
Danke und VG
Joachim
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
die Zündkerzenstecker sind meist das übel. Ich hatte meist mit meinen Glück, aber viele sind auf Zubehörstecker umgeschwenkt.
Gruß Hermann
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
ich tippe zwar auch auf die Zündkerzenstecker, aber es könnte auch die alte graue Zündspule sein die evtl. noch verbaut ist und Haarrisse hat.
Wir sind damals ohne 'Optimierungen' diese Tiefe gefahren:
Was hast du vor das du noch tiefer willst?
soaringguy
soaringguy
Bodensee
Danke
Danke Soweit! Habt ihr die Zündkerzenstecker gegen ein Originalteil ausgetauscht oder ein Anderes verwendet. Wenn Fremdteil: Welches?
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
uff, das war 2000, da weiß ich nicht mehr ganz genau, was da für Stecker dran waren. :confused:
Aktuell sind NGK dran und die tun wunderbar, ebenso wie die originalen an der Basic :cool:
Du kannst ja am Übergang zw. Zündkabel und Stecker einen Klecks Silikon mit verarbeiten, dann sind sie von daher bestimmt gut dicht.
Ruckeln nach dem Reinigen - Ähnliche Themen
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Ruckeln in unterer Drehzahl
    Ruckeln in unterer Drehzahl: Moin, die 1100er hat Probleme in unteren Drehzahlen, wie ich hörte, ein bekanntes Problem des Modells. Da ich zuvor die R80 GS immer gefahren bin...
  • Ruckeln bei ca. 3000 upm und Verminderte Höchstgeschwindigkeit
    Ruckeln bei ca. 3000 upm und Verminderte Höchstgeschwindigkeit: Hallo zusammen, ich hab mich jetzt schon bisschen durch das Forum gegraben, hab aber nichts gefunden was mein Problem komplett abdeckt. Meine...
  • Ruckeln beim Einkuppeln
    Ruckeln beim Einkuppeln: Hallo zusammen, ich fahre seit einem halben Jahr eine R1200gs Bj. 2007, 75000km. Beim Anfahren gebe ich leicht Gas (etwa 1500 bis 2000rpm), die...
  • Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen
    Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen: Hi zusammen, habe letzte Woche die Kupplung bei meiner 1200gs BJ05 getauscht in Eigenregie. Hat alles soweit auch geklappt - dank vieler Tipps...
  • Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen - Ähnliche Themen
