Rotglühender Krümmer
Diskutiere Rotglühender Krümmer im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ihr seit ja wohl alles Schönwetter-Sonnenschein-Blümchenpflück-ausfahrer und Dunkelheitsverabscheuer. Wenn ihr mal Nachts unterwegs währt dann...
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Holy Shit! Da kann mir doch keiner erzählen, dass die Auslassventile, die gerade mal drei Zentimeter entfernt sind, sich dabei wohlfühlen.
Bei youtube gibt's übrigens Belege dafür, dass so einige Innereien in Form von glühenden Partikeln hinten aus'm Auspuff rausfliegen. Einfach "Krümmerglühen" eingeben :eek:
Kann man nur hoffen, dass es nur Ruß war, der abgebrannt ist...
Wenn ihr mal Nachts unterwegs währt dann würdet Ihr schon feststellen das bei langsamer Schleichfahrt durch den Wald der Krümmer anfängt zu leuchten und auch bei Schotterpasagen/Geländefahrt.
Meine Ventile sind trotzden dort wo sie hingehören und nicht durch den Auspuff verdampft.
Und Funkenflug aus dem Auspuff kann man mit Glas-oder Steinwolle erzeugen. Immer nach dem ich meinen Rennauspuff leisermachen musste zum TÜV oder Vorführen bei der Polizei wurde Nachts ein Feuerwerk veranstaltet und alles Ausgeblasen.
juekl
juekl
Essen NRW
wieso nicht, soviel ich weiß werden die Oelgekühlt.
Ich hba efrüher immer beim neuen MR es so gemacht, gestartet und gleich losgefahren, da glüht nichts und der Krummer wird auch nicht blau.
Ging immer gut, bis zur tausender Inspektion, da bekam ich sie dann mit blauen Krümmern zurück "O-Ton Händler: kommt vom Synchronisieren".
Gruß Jürgen
TomTom-Biker
Über den Sinn und Zweck solcher Aktionen wie auf dem Photo dargestellt, kann man sicherlich streiten. Das kommt dann eben auch nicht von einfach nur im Leerlauf vor sich hin tuckern lassen. Da wurde schon etwas nachgeholfen (möglicherweise auch mit einer Bildbearbeitung). Trotzdem läßt das die Ventile ziemlich kalt. Kolben und Zylinder übrigens auch, sofern diese ausreichend gekühlt werden. Und das Motoröl verträgt auch schon ein wenig. Nur ohne Not würde ich so einen Blödsinn dennoch nicht machen. Zumal die Oberfläche des Krümmers anschließend auch nicht mehr wie poliert aussieht.
Wie bereits gesagt ist das Krümmerglühen kein GS-spezifische Phänomen. Und es ist auch kein Zeichen für eine übermäßige Potenz des Motors. Eher ein Beweis dafür, wie schlecht doch der Wirkungsgrad von Otto-Motoren ist und wie wichtig eine ausreichende Kühlung ist.
Natrium ist übrigens das Stichwort bezüglich Kühlung und Ventile (soweit ich mich richtig erinnere). Aber das kann ein Fachmann besser erklären. Ich bin diesbezüglich auch nur Laie.
Gruß Thomas
Baumbart
Heißer als im Strom frisch verbrannten Gemisches geht's im Motor nur mitten im Brennraum zu. Heißer kann auch der Krümmer nicht werden, egal wie rot er glüht. Und diesem Strom sind die Auslassventile von berufswegen ständig ausgesetzt. Das müssen sie ab können. Falsche Steuerzeiten oder falsche Zündzeitpunkte können sie mit der frischen Flammenfront im Brennraum konfrontieren, dann reagieren sie zickig bzw. kündigen schon mal fristlos.
und wenn Du Dich im ersten Gang einen engen Bergpfad hochwindest glühen die Krümmer schon mal wärend der Fahrt, sieht man bloß nicht.
juekl
juekl
Essen NRW
Beides betrifft nur die Ventilschäfte. Die höchste termische Belastung fällt aber auf die Teller, die haben direkten Kontakt zum Brennraum und zum heißen Gas, sind nicht extra gekühlt und noch dazu am Rand fein angeschliffen, da sie konisch dichten müssen.
nein die Oelkühlung ist um den Ventilsitz herum, die Ventile kühlen sich hauptsächlich über den Kontakt mit der Sitzfläche ab.
Das Natrium soll die Wärne schneller zu den Ventilführungen führen.
Ob es verdampfen kann im geschlossenen Raum???
Ich stell mir vor, das es rumschwappt bei jeder Öffnungund so den Wärmetransport bewerkstelligt.
Gruß Jürgen
Momber
Das sagst Du so einfach?
Zitat aus http://www.kfz-tech.de/Ventilfuehrung.htm
"Bei einem Teil dieser Konstruktionen gelangt oberhalb der Ventile gelagertes Öl in den Zwischenraum zwischen dem Ventil und dessen Führung."
Aber es stimmt, dass bei anderen Konstruktionen der Schaft nur von "Dreck" geschmiert wird.
Was davon trifft jetzt auf unsere Wiederkäuer zu??
TomTom-Biker
Na also, dann lag ich doch gar nicht so verkehrt. Und das obwohl ich mehr mit Strom als mit Strömungen zu tun habe. Aber als Bub hab ich natürlich auch geschraubt.
Gruß Thomas
LGW
Damit hat er recht. Selbst mein Einzylinder macht das im Winter. Das Foto ist sehr clever ausgeleuchtet/belichtet, damit der glühende Krümmer schön rauskommt; so heiss ist der garnicht.
Das macht wirklich jedes Moped, ist doch auch logisch so heiss wie's da aus dem Brennraum strömt.
Die Ventile sind dieser Belastung im Brennraum *immer* ausgesetzt, und bei 7500UPM geht's denen noch viel schlechter als im Leerlauf. Also lasst mal die Kirche im Dorf... :rolleyes:
Rotglühender Krümmer - Ähnliche Themen
  • Option "Krümmer verchromt" sinnvoll / notwendig ?
    Option "Krümmer verchromt" sinnvoll / notwendig ?: Die meisten werden es durch das Tourenpaket wohl haben. Wie wichtig ist Euch das ? Gibt es jemand, der eine Pur oder Trophy ohne dies bestellt...
  • Erledigt RESERVIERT: Krümmer R1200 GS K25 in gutem Zustand
    RESERVIERT: Krümmer R1200 GS K25 in gutem Zustand: Biete einen originalen Auspuffkrümmer für die luftgekühlte BMW R 1200 GS (= K25) in gutem Zustand. Ich habe den Krümmer selbst als Ersatzteil...
  • Weiter Krümmer
    Weiter Krümmer: Hallo, kann eine guten Krümmer kaufen. Frage passt der Krümmer zu meiner Gs 2005, 1170cm3? Siehe Bild. Info wär toll Gruß Markus (Atze)
  • Suche Guten Krümmer k25
    Guten Krümmer k25: Hallo Ihr, ich brauche eine guten Krümmer für meine GS 1200 K25, 2005. Der alte scheppert, wie wenn man Schrauben drin vergessen hätte. Ich denke...
  • Erledigt Krümmer R 1150 GS
    Krümmer R 1150 GS: 60 € inkl. Versand
  • Krümmer R 1150 GS - Ähnliche Themen
  • Weiter Krümmer
