Rolltasche Rack Pack 55-65L
Diskutiere Rolltasche Rack Pack 55-65L im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Da kann ich nur zustimmen. Habe mir vor der ersten Tour alles hingelegt und geschaut, welche Tasche ich noch brauche. Die 49l war schon sehr...
westi677
westi677
Habe mir vor der ersten Tour alles hingelegt und geschaut, welche Tasche ich noch brauche. Die 49l war schon sehr knapp, wollte aber nichts größeres. Also noch ein wenig am Gepäck nachgebessert und habe jetzt sogar trotz 49l Platz über.
Meine Einkäufe unterwegs bekomme ich noch verstaut. Egal ob ich nur mit Packsäcken fahre, oder in Kombi mit den Koffern (dann kleinere Säcke).
Die 89l ist mir persönlich zu groß.
Ich fahre zwei Taschen auf den Varios und hab dazwischen noch Platz. Entweder eine kleine auf dem Gepäckträger oder die 49l längs hinter mir.
Gast-55299
Frage: Die Enduristan ROKstraps scheinen einen anderen Aufbau zu haben - sind die speziell nur für Enduristan oder allgemein verwendbar?
2,5 cm Breite / 40-140 cm
Motorrad: Sehr empfehlenswert
Gast-55299
Zu den 80L und aufwärts Versionen
Aus Motorrad:
Polo Qbag 04
Diese Tasche ist definitiv nichts für Organizer-Typen mit Ordnungsfimmel. Denn sie ist eigentlich nur ein zur schnöden Rolle geformtes Stück Lkw-Plane. Doch genau das beschreibt ihren genialen Vorzug: Gefertigt aus Tarpaulin, einem extrem widerstandsfähigem PVC-Gewebe, ist sie wie geschaffen dafür, gigantische Mengen für einen langen Motorradurlaub zu schlucken und diese stets sauber und trocken „unter Plane“ durch die Gegend zu verschiffen.
Der Profi-Reisende schafft seine Ordnung in der maximal 80 Liter fassenden Rolle einfach selbst.
P
pitagoras
Na dann fühle ich mich jetzt einfach mal besonders professionell ;) Wobei ich nichts dagegen hätte, wenn die Ortlieb auch noch eine leicht zugängliche Außentasche hätte. Ist mir das aber einen entsprechenden Aufpreis wert: gegenwärtig nicht.
@westi677 einen evtl. Nachteil gibt es bei der "viele Taschen"-Lösung aber evtl. doch: "Diebstahlsicherung". Klar, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass echte Sicherung nicht wirklich möglich ist. Aber selbst bei der einfachen, die gegen "einfach wegtragen" hilft/helfen soll, ist das mit 1 statt 3 Taschen in meinen Augen deutlich einfacher.
Gast-55299
Keine der Taschen hier kann wirklich brauchbar, z. Bspl. mit SteelCore gesichert werden.
Die Overlander ja, da geht´s.
Da sitzt oben eine Aluminiumschlaufe.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich hab die! Der Unterschied ist, dass die Original Straps an den Enden Schlaufen haben. Die Enduristan sind offen und werden durch einen Dreisteg gefädelt und gesichert. Da ist sehr praktisch!
Verwendet werden können sie von daher genau so universell wie die original Versionen!
westi677
westi677
Ja das stimmt.
Die zwei Rollen übereinander hatte ich mit einem Atacama-Gurt gesichert.
Das könnte man natürlich auch mit den Rollen auf den Varios machen.
Oder man „sichert“ die Rollen mit einem Drahtschloss auf den Varios. Hilft natürlich nur gegen wegtragen.
Gast-55299
Dann ist das schon Konzept Nr. 2
Bei Wild Heart gibt es noch diese:
Die Schlaufen mit der Steckschnalle haben eine Länge von ca. 65 cm und die Expanderverbinder ca. 30cm
Gast-55299
Mein erster Eindruck des Drybag 600 in neongelb/grün:
Farblich schon mal nicht Signalgelb - wie angegeben
Wenn man die Tasche irgendwo abstellt, bleibt ja immer etwas Schmutz unten haften. Nicht weiter schlimm.
Schaut man von innen in die leere Tasche ist man erstmal erschrocken - wo kommt der ganze Dreck her.
Der Boden ist so dünne, das alles was da unten anhaftet, innen gut zu sehen ist. Nicht gut.
Sieht sehr schmuddelig aus und ein frisches T-Shirt möcht man da nicht reinlegen.
Bedeutet nach jeder Fahrt - Unterseite saubermachen.
Fazit: In Grau ja - Neongelb eher Nein
Allerdings: Ich habe so meine Zweifel, ob das wirklich nur 60 L sind
westi677
westi677
Naja, solange der Dreck nicht in der Tasche ist, kann man auch ein sauberes T-Shirt reinlegen.
Ist qualitativ dann wohl doch was anderes als die Ortlieb-Taschen…
Gast-55299
Der Vollständigkeit halber ergänze ich noch mit diesen Modellen:
Givi EA119BK / 60 L
Bagtecs / 60 L
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
moubeli
Zwischenwelt
Aus Motorrad:
Polo Qbag 04
Petra und ich haben jede/r genau diese Tasche. Wir werden diesen Sommer eine größere Runde um Deutschland herum fahren (an die 5000Km.) und überwiegend campen. In den Taschen liegen unsere (warmen, nicht kleinen) Schlafsäcke und dicken Therm-a-Rests, unsere Helinox-Nachbauten, Fleece-Decken/Kopfkissen, Klamotten, Kulturbeutel, Sneakers. Meist in eigene Kompressionsbeutel separiert. Zelt, Falttisch, Campingausrüstung/Kocher, Regenklamotten usw. sind außen drauf bzw. in seitlichen Softtaschen (bei mir, auf der R1200R LC) oder im Alu-Topcase (bei Petra, GS). Wir haben bei Bedarf jede Menge Spannriemen, die Petra selbst anfertigt.
Die Qbag wirkt auf dem Moped gar nicht so riesig wie man das denkt, wir sind mit unserem Pack-System sehr zufrieden, für uns passt das so super.
Gast-55299
Ich hab seit vielen Jahren von dieser hier https://www.amazon.de/Motorrad-Heck-Tasche-QBag-Gepäckrolle-wasserdicht-Motorradtasche/dp/B00C59FL7G/ref=sr_1_17?crid=1Z5LLINM7A1BF&keywords=hecktasche+motorrad+wasserdicht&qid=1674129769&refinements=p_36:83266031&rnid=82947031&s=automotive&sprefix=Hecktasche+Motorrad,aps,83&sr=1-17 die 50l Variante, die passt ohne grossartigen Überhang auf den Soziusplatz aller meiner Motorräder in der Zeit. Bei Polo damals für ~ 20€ gekauft. Hat zig Touren über viele tausend Kilometer ohne Probleme überstanden und ist noch heute im Dienst, weil alle Anforderungen inklusive Rückenlehnfunktion erfüllt. Und auch schon als aufgegebene Reisetasche im Flugzeug benutzt.
Leider scheint es die 50l Version nicht mehr so einfach zu geben.
POLO hat jetzt einen Nachfolger mit 50L im Programm
Duffel Bag
Dürfte in etwa ähnlich sein: Länge x Breite x Höhe außen: 540 x 305 x 320 mm
Gast-55299
SW-Motech hat die neuen Drybags vorgestellt
35L
60L
Donut009
Stuttgart
R1200GS Rallye, F650GS
Ich bin das Thema eben grob durchgeflogen. Ich such im Prinzip das selbe nur eher die kleine Variante da sich meine Ortlieb Moto langsam auflöst bzw unzählige Risse in der Oberfläche außen und innen hat (von wegen Ortlieb hält ewig).
Diese Tasche hatte etwas was ich hier bei den meisten Lösungen vermissen. Nämlich ein Ventil um sie leer zu drücken. Ist das einfach nicht mehr so verbreitet oder such ich falsch? Auch der Ortlieb Nachfolger RAck Pack hat wohl kein Ventil mehr :-(
Gast-55299
Ist das einfach nicht mehr so verbreitet ....
Bei den Standard Modellen gibt es das System nicht mehr
Mein TIP
Amazon.de
https://www.amazon.de/Rhinowalk-Motorradtasche-Gepäcktasche-Rücksitztasche-Satteltasche/dp/B0BJYRR1HZ/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3DTFX8FEVDQ9B&keywords=Rhinowalk+gepäckrolle&qid=1699307145&s=automotive&sprefix=rhinowalk+gepäckrolle,automotive,135&sr=1-4&th=1
Alternative: Givi GRT712B Canyon 40L
Gast-55299
Was mich interessieren würde... ob bei den neuen Drybags der Boden zusätzlich verstärkt wurde.
Donut009
Stuttgart
Rolltasche Rack Pack 55-65L - Ähnliche Themen
  • Erledigt Enduristan Rolltasche Tornado S2, nagelneu 20l
    Enduristan Rolltasche Tornado S2, nagelneu 20l: Neue und sehr gut – typisch Enduristan – verarbeitete Rolltasche von Enduristan, die Tornado S2 in schwarz; Angaben laut Hersteller: 20 l, Länge...
  • Erledigt Wunderlich Rolltaschen, Rack Pack WP40
    Wunderlich Rolltaschen, Rack Pack WP40: Ich verkaufe ein Satz Wunderlich Rolltaschen, Rack Pack WP40 inkl. 10x Schnellbefestigung (somit 2 Stück als Ersatz) und zwei Schultergurten...
  • Erledigt Held 30l Gepäcktasche " Carry-Bag" Schwarz / Weiß, fast wie neu
    Held 30l Gepäcktasche " Carry-Bag" Schwarz / Weiß, fast wie neu: Ich biete 2 x Schwarz-Weiße Rolltaschen aus beschichtetem Tarpaulin von der Firma Held Kapazität : 30l Maße: 50 x 25cm Tragegriff abnehmbarer...
  • Erledigt Rolltasche Motorradtasche - Gepäckrolle
    Rolltasche Motorradtasche - Gepäckrolle: Sehr stabile Gepäckrolle für Motorrad Touren neuwertiger Zustand 32,5 x 70 cm / ca. 50L - 60L Hauptfach von oben befüllbar Kann komprimiert...
  • Entlüftung Rolltasche
    Entlüftung Rolltasche: Die Rolltasche von TT finde ich ja im Prinzip ganz gut. Allerdings störte mich, dass sie kein Entlüftungsventil hat (wie das manche Gepäcksäcke...
  • Entlüftung Rolltasche - Ähnliche Themen
