Rockster Längslenker an 1150er bauen
Diskutiere Rockster Längslenker an 1150er bauen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das mit den Schrauben habe ich noch nicht verstanden: die Muttern/Schrauben schauen doch gar nicht aus den angeschraubten Streben hervor... oder...
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Das mit den Schrauben habe ich noch nicht verstanden: die Muttern/Schrauben schauen doch gar nicht aus den angeschraubten Streben hervor... oder meint ihr andere Schrauben??
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Glaub das war der Hilfrahmen vom Vorbau, wo Ölkuhler, Lampe ,Cockpit dran ist.
Da geht seitlich die Strebe runter wo auch die Ölleitungen entlanggeführt sind...
Da hats am Telelever gekratzt.
Hab noch ein Bild gefunden.....[emoji38]
A Bikers work is never done....
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Vielen Dank für das erklärende Foto! Hätte nicht gedacht, dass der Längslenker so extrem hochgeht/das FB so weit einfedern kann. Dann ist das angeschweißte Rundprofil des Rockster-Längslenkers näher an der gekennzeichneten Schraube, als ich dachte- und bei mir ist genau dort auch der Motorschutzbügel befestigt.....
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
BMW HP2 S; BMW HP2 MM; BMW HP2 Enduro
Hoi,
dann nimm doch das Angebot von " Larsi " an! Der Mann weis wovon er spricht.
Viel Erfolg und Gruß
Jupp
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
nabend zusammen!
@ chris: versteh ich dich richtig: da, wo der ausleger abgeplattet
ist und in den runden querschnitt übergeht, kam der längslenker
an? nicht an den befestigungsschrauben?
einer der knackpunkte scheint das zu sein. ein anderer die geometrie
drehpunkte am motor / aufnahme federbein / anschraubpunkt des
gelenklagers vorne. würde ich gerne mal vermessen...
ich komm aber erst im winter dazu, den kram auseinander zu bauen.
jetzt will ich ersma noch was fahren und hab noch 1001 andere dinge
zu erledigen.
und dann... hätte nicht jemand son rockster-längslenker im angebot? :)
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
nabend zusammen!
an?
Nicht an den Befestigungsschraube
Am halter selbst ist nix angegangen.
Nur an der Originalen Schraube.
Fahrwerk war ein White Power mit Elektrischer verstellung
Und der Besitzer war eigentlich fast immer mit Maxium an Gewicht unterwegs.
Moped ist in meinem Thread Motorwechsel zu sehen....
https://r.tapatalk.com/shareLink/to...7&share_fid=7934&share_type=t&link_source=app
BigJay
BigJay
Dann wäre das ein erfreulich einfach zu lösendes Problem... :o
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Der Rockster lenker baut halt höher.
Und hat in der Rockster nicht soviel weg.
Auf jeden fall nach einbau mit nem Gurt mal auf Block Spannen.
Dann bist auf der Sicheren Seite.
Die Federbeine sind ja alle verschieden.
Das White Power zB. hat nicht soviel Federweg wie Original.....
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Auf dem 6ten Bild im Thread Motorwechsel sieht mann die Kratzer am Telelever....
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
ein zwei Fragen hätte ich ja noch ;-)
Zum Lösen des Kugelgelenks werde ich mir wohl einen Ringschlüssel SW kaufen (da ich die schönere Variante mit dem Abdrehen nicht kann). Hierbei wird aufgrund der großen Kraftaufwendung empfohlen, die untere Gabelbrücke zu demontieren und in die Werkbank einzuspannen. Hierzu meine Frage: Kann ich diese Gabelbrücke nach Lösen der 4 Schrauben nach oben über die Verdickung der Gabelsimmeringe abziehen? Wenn ja (mir fällt keine andere Lösung ein), dann müsste ich zuvor:
die Bremsleitunghalterung/Tachowellenhalterung demontieren, die Tauchrohre (oder sind die oberen die Standrohre?) entfernen, die Staubmanschette der Wellendichtung möglicherweise entfernen, da diese etwas übersteht?, das vordere Schutzblech demontieren (wie ist das an der gabelbrücke befestigt?) den Telelever am Kugelgelenk und hinten lösen- muss ich hier irgendetwas abspannen/unterfüttern?
Kommt das so hin?
VG Thomas
Rockster Längslenker an 1150er bauen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Seitenstütze für BMW R1150R, Rockster oder RT?
    Seitenstütze für BMW R1150R, Rockster oder RT?: Hallo Leute, schräge Geschichte. Vor 12 Jahren habe ich mir einen Seitenständer für meine R1150GS bei einem Gebrauchtteilehändler bestellt. Kaum...
  • Suche Hinterrad bzw. Felge der Rockster
    Hinterrad bzw. Felge der Rockster: Suche ein Hinterrad der 1150 Rockster, siehe Titel. Die Felge selbst sollte unbeschädigt sein, der Lack ist mir nicht so wichtig. Entweder in der...
  • Treffen zum Event "ROCK am Neuselsberg"
    Treffen zum Event "ROCK am Neuselsberg": Hi Leute, ich richte mit meinen Bekannten dieses Event zum ersten mal aus und würde die Gelegenheit auch gleich nutzten dies als Treffen zu...
  • Erledigt Conti TKC 70 Rocks NEU
    Conti TKC 70 Rocks NEU: Biete einen Satz TKC 70 Rocks in der Größe 120/70/19 und 170/60/17. Nagelneu und von 2021. VB: 250 EU.
  • Suche Rockster Längslenker
    Rockster Längslenker: Topic sagt alles, Kontakt bitte per PN (-t ;) )
  • Rockster Längslenker - Ähnliche Themen
