Reserve HAG - ABS an non-ABS
Diskutiere Reserve HAG - ABS an non-ABS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, eine kurze Frage. Ich würde mir gerne ein HAG als Reserve auf die Seite legen - ggf. vorher beim Bonner aufgearbeitet - für den...
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
eine kurze Frage. Ich würde mir gerne ein HAG als Reserve auf die Seite legen - ggf. vorher beim Bonner aufgearbeitet - für den Tag, wenn an einer meiner beiden 1150er das HAG das Zeitliche segnet. Nun hat die eine ABS, die andere nicht.
Spricht etwas dagegen, ein HAG von einer Q mit ABS an einer ohne ABS zu verbauen?
Der Sensor muss ja nicht unbedingt bestückt werden.
Robert
PS: Ja, ja, der Herbst ist da. Da denkt man über solche Dinge plötzlich nach. 😂
Absolut kein Problem. Den Sensor brauchst Du weil Du sonst die Löcher nicht dicht bekommst (oder einen passenden Stopfen)
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
Danke für die schnelle Antwort, das ist gut. 👍
Einen Stopfen würde man sicher finden, der passt. Gummi.
Da geht es ja vermutlich nur darum, das Loch vor Dreck und Korrosion zu schützen.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Und das Öl am Rauslaufen hindern, wenn das Motorrad nicht aufrecht steht... ;)
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Gummi reicht nicht, weil das durchgehend ist und auf de anderen Seite rauskommt.
Einfach einen ABS Sensor nehmen (irgendeinen) Kabel abzwicken und reingeben, dann ist es dicht
Reserve HAG - ABS an non-ABS - Ähnliche Themen
  • F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve
    F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve: Hallo, Bin gerade mit meiner Frau in Marokko auf Tour. Seit 2-3 Tagen haben wir mit ihrer 700gs ein Problem. Wenn die Maschine kurz vor Reserve...
  • Tankanzeige nur noch reserve..
    Tankanzeige nur noch reserve..: Hi, bj 2010 dohc, nach dem voll tanken kam Benzin bei klappen vorne raus.. musste deshalb benzin absaugen damit ich dichtung wechseln kann.. dabei...
  • Tankinhalt, Reserve, Benzinpumpe?
    Tankinhalt, Reserve, Benzinpumpe?: Moin Leute, Ich habe eine 2010er TUe, also mit Schwimmer. War heute auf der Autobahn, so nach 240km ging die Warnlampe an das der Tank leer...
  • Reichweite auf Reserve?
    Reichweite auf Reserve?: Hallo Hat schon mal jemand die Reichweite auf Reserve ausgetestet?🤔 Laut Handbuch ist nach Aufleuchten der Reserveleuchte noch ca.1 Liter im...
  • Tankfüllmenge, Reserve, Füllstandgeber zum Verständnis
    Tankfüllmenge, Reserve, Füllstandgeber zum Verständnis: Hallo, ich hätte da mal ne kleine Frage zum Verständnis. Habe mich auch schon ein wenig eingelesen. bei meiner 2007er GS K25 ist der Foliengeber...
  • Tankfüllmenge, Reserve, Füllstandgeber zum Verständnis - Ähnliche Themen
