Relaisgeschaltete Strom Zusatzversorgung
Diskutiere Relaisgeschaltete Strom Zusatzversorgung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, aktuell kommen Pläne hoch die alte 1100er GS von meinem Vater Bj. 99 einmal wieder hübsch zu machen. Neben einer technischen...
P
paule312
aktuell kommen Pläne hoch die alte 1100er GS von meinem Vater Bj. 99 einmal wieder hübsch zu machen. Neben einer technischen Grundüberholung (Wartungsstau, ABS, Fahrwerk, Optik) wollen wir auch die Elektronik etwas aufwerten.
Bei einem Blick in den Sicherungskasten fällt auf, dass noch etwas Platz für ein Relais, sowie Sicherungen sind. Diese sind, insofern ich das richtig verstanden habe, bei z.B. der RT auch belegt.
Der Gedanke ist nun einen Schaltstrom von z.B. dem Licht abzugreifen, um ein Relais für Zusatzgeräte wie Smartphone und Navi zu schalten. Am liebsten wäre uns natürlich das ganze in den Sicherungskasten zu integrieren.
Hat hier schon einmal wer die Erfahrung gemacht und die leeren Steckplätze nachträglich bestückt? Wenn ja wie und welche Stecker wurden da von unten verwendet um ein Relais / Sicherung anstecken zu können?
Vielen Dank schon einmal!
apophis68
apophis68
SüdOst Österreich
1250GS
Hallo.
Für ein Navi oder Smartphone brauchst du kein Relais.
Einfach eine USB Steckdose an das Zündungsplus hängen und gut ist (Sicherung halt dazwischen).
P
paule312
Es sollen insgesamt etwa 6-7 Ampere werden, da diverses daran hängen wird. Außerdem möchte ich mir die Möglichkeit offen halten es weiter nutzen zu können. Daher gerne mit Relais.
Fertig konfektioniert wird dort eher niGS von der Stange clickend reinpassen.
Mußt die Relais halt entweder fliegend oder mit Standard-Sockel verlegen und irgendwie befestigen.
Geschaltetes Plus hätt's für die paar A sicher auch noch frei aber das willst Du ja wohl nicht.
Den Schaltstrom fürs Relais kannst Du zweckmäßigerweise am Standlicht abgreifen. Ist bei der Fahrt immer an, bei Zündung "aus" immer aus, kann im Stand aber zugeschaltet werden.
Last eben direkt v. d. Batterie o. eben aus dem Kabelnetz, alles via gesonderter Sicherung.
Das sind normale 6,3mm Steckhülsen mit Sperrzunge die da von unten eingeschoben sind
R1200GS Adv. 2018
6-7 Ampere auf USB Seite sind bei 12V aber nur die Hälfte -> relativ unkritisch.
Ich würde dann eher noch eine zusätzliche direkte Steckdose / -möglichkeit zum laden, Fremdstarten, Kompressor anschließen,... vorsehen.
Dann noch auf LED Leuchtmittel umrüsten...
Das wären die Elektrik-Verbesserungen die ich heute an meiner 11er machen würde, wenn sie noch leben würde.
P
paule312
Vielen Dank euch, das hilft schon einmal deutlich weiter.
Relais wollte ich eines kaufen, was auch schon verbaut ist, eben mit nachbestückten Steckplätzen. Die passen dann ja (hoffentlich) auch. Mit den entsprechenden
6,3mm Steckhülsen
6-7 Ampere bei 12V werden es vermutlich bei maximaler Leistungsaufnahme, es kommen relativ starke USB-C Adapter rein, damit man auch eine größere Powerbank parallel zum Smartphone bestromen kann. Dazu dann das Navi. bin ich bei ~6A rausgekommen.
Fremdstarten klingt eigentlich recht interessant, die gleiche Dose lässt sich dann ja auch für den Kompressor nutzen, hier hatte ich in Richtung BAAS Startsystem gedacht, falls jemand hier schon Erfahrungen hat.
Fremdstarten geht ohne spezielles System und mit jeglicher Art von Starthilfekabel, das Dir gereicht wird, viel einfacher mit sowas (s. u.)
Kompressor ist für die vorhandene Serien-Buchse kein Prob...
edit:
...und wenn Du ihn von Stecker auf Zangen umbaust, klappt die Stromentnahme an diesem Fremdstartpunkt sogar "ohne Limit..."
Relaisgeschaltete Strom Zusatzversorgung - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges INNOVV PowerHub 3, Power Distribution System Kit, DC 12V 15A (NEU !!)
    INNOVV PowerHub 3, Power Distribution System Kit, DC 12V 15A (NEU !!): Ich habe das Gerät bei Amazon gekauft, und leider die Rückgabefrist verschlafen (in einem weiteren Angebot biete ich ein Dashcam System an). Da...
  • Carpuride 702 bekommt keinen Strom über USB Kabel, was tun? .
    Carpuride 702 bekommt keinen Strom über USB Kabel, was tun? .: Mein neues Carpuride W702 funktioniert nicht über den Stromanschluss USB am Motorrad (1250er GS), bei meinen Kumpel 750er GS auch nicht. Mit einer...
  • Kein Strom am Navihalter GS1250
    Kein Strom am Navihalter GS1250: Hi all, während meiner Nordeuropatour ist die Stromzufuhr am original Navihalter meiner BMW ausgefallen. Eine Messung, die ich in Tromsø habe...
  • R1250GSA/2021: Navigationshalterung kein Strom mehr?
    R1250GSA/2021: Navigationshalterung kein Strom mehr?: Hi! Aus heiterem Himmel (kein Gebastel) liefert meine Navigationshalterung (Standard bei Auslieferung) keinen Strom mehr. Kabelage habe ich...
  • Garmin Zumo 396LMT-S an F850GS mit Strom versorgen
    Garmin Zumo 396LMT-S an F850GS mit Strom versorgen: Hallo, Ich suche schon eine Weile nach der Information wo ich die Spannung für meinen Navi abgreifen kann. Den Halter mit dem Garmin Kabel und...
  • Garmin Zumo 396LMT-S an F850GS mit Strom versorgen - Ähnliche Themen
