Reifendruck Kontrolle RDC
Diskutiere Reifendruck Kontrolle RDC im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-ler, ich habe meine GS1200 an diesem WE augemottet und gemerkt das die Warnanzeige gelb leuchtet, nach Besuch beim Freundlichen sagte der...
ralle59
ralle59
Böblingen
R1200 GS Rallye
Hallo GS-ler,
nach Besuch beim Freundlichen sagte der mir das bei Reifenwechsel neue Sensoren verbaut werden
müssten.
Vor der Überwinterung zeigte es mir diesen Fehler jedoch nicht an.
Kosten zusammen etwa 500,-€
(für Reifen vorne und hinten habe ich mal max. 300,- veranschlagt, wobei er der vordere noch für 2000km gut ist.)
Weiß jemand woran das liegen kann?
Reifendruck habe ich manuell noch nicht geprüft.
Der Freundliche sagte mir das sich das Ganze auch evtl. von selbst wieder regulieren lässt wenn die Reifen richtig warm gefahren sind oder man über eine Bodenwelle hüpft?:bounce:
Das alles kommt mir echt etwas seltsam vor.:o
Die Batterien für die Sensoren sind jetzt ca. 5 Jahre alt, schätze ich (Gebrauchtfahrzeug)
Was sagt ihr dazu?
Ralle
Rallye
Rallye
Köln
1200 GS Rallye 2012
Hallo Ralle, denke das mit den Batterien kann sein das die leer sind. Ich bekomme am Mittwoch meine GS Rallye(gebraucht gekauft, 1 Jahr alt) Die hat auch das RDC drin. Wenn ich ehrlich sein soll, haben muss man das nicht beim Moped.Weis nicht was die Sensoren kosten aber günstig sind die bestimmt nicht.
Jürgen
O
oliw70
Österreich
R 1200 GS ('07) - gelb
Hi Ralle,
evtl. kann das Gelblicht auf zu geringen Luftdruck hinweisen? Blinkt denn einer der Luftdruck-Werte (vo oder hi)?
Oliver
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Was zeigt das Display denn genau an???
Gelbes Dreieck mit Dauerlicht und dazu RDC ( in diesem Fall ist evtl. die Bat. erschöpft)
oder
Gelbes Dreieck mit Dauerlicht und dazu einen Reifen mit Ausrufungszeichen ( in diesem Fall fehlt evtl. Luft)
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Denke auch das die Batterien der Grund für die Fehlanzeige ist....
Müssten sicherlich erneuert werden.
Gruß Andreas
Heikom
R 1200 GS Adv
Hallo Ralle
Dieses Problem hatte ich auch schon mal gehabt.
Der Freundliche meint, das die Sensorempfänger mit einer neuen software wieder funzen würden.
Diese hat er dann aufgespielt und alles war wieder bestens.
nobbe
nobbe
hatte ich schon 2 mal :confused: .. motorrad aus machen .. 5 min pause - dann ging es wieder .. sollte das nichts bringen, würde ich auch die batterien der sender erneuern ..
ralle59
ralle59
Böblingen
R1200 GS Rallye
gelbes Warnlicht im Dauerlichtbetrieb
Hallo.
Nein, ich habe heute die Luft gemessen,
vorne 2,4 hinten 2,7 bei Solobetrieb.
Vermutlich dann doch die Einzelbatterien,
müssen die beim Reifenwechsel getauscht werden?
Wer kennt sich aus?
Ralle
Hi Ralle,
Oliver
- - - Aktualisiert - - -
Hallo Heikom,
klingt mir plausibel, was hat der Freundliche dafür verlangt?
Mir kommt das auch spanisch vor das die Sensorenbatterien
sich über den Winter entladen?
Die Maschine stand im Keller bei Plusgraden.
Ralle
Roter Oktober
Roter Oktober
Die Batterien der RDC Sensoren halten gute 10 Jahre, evtl. müssen die RDC Sensoren nur wieder neu angemeldet werden, das könnte das Problem beheben. Ein Batteriewechsel ist bei den Sensoren nicht vorgesehen, es müssen neue verbaut werden. Ein RDC Sensor kostet so um die 120,--€+ Einbau.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Hat dein :) das Fahrzeug an den Tester angeschlossen?
Ich glaube die Aussage dass die RDCs neu gemacht werden müssen hat sicher eine triftigen Grund.
Der Austausch selbst ist keine große Sache.Die Sensoren hängen am Ventil dran.
Danach müssen sie nurnoch angemeldet und kalibriert werden.Das sollte in einer halben Stunde erledigt sein.
Mit der Aussage dass sich das evtl von selbst wieder reguliert,meint es wahrscheinlich,dass die Sensoren zeitverzögert arbeiten.Manchmal dauert es bis zu 25km bis das Warnlicht ausgeht.Bei mir z. B. wenn ich die Felgensätze tausche.
gs-michel
gs-michel
Sauerland
R1200GSA/ R100GS / K75 Scrambler / Tenere 700
GHallo Zusammen,
ich find die RDC schon sehr sinvoll. Es ist schon ganz nett, sich die Arbeit der Kontrolle zu sparen. Aber warum kein Batteriewechsel vorgesehen ist, kann ich nicht verstehen. Da wird nach (etwa) 10 jahren der funktionierende Sensor entsorgt und für teuer Geld ein neuer eingebaut, nur weil die Batterie leer ist???
Gut, dass man die Q nochmal betanken kann und nicht nach dem leerfahren wieder abgeben muß!
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
GHallo Zusammen,
Meines Wissens sind die RDC Sensoren vergossen inklusive der Batterien.
Hat aber auch den Vorteil, dass sich kein Batteriefach öffnen kann und die Knopfzelle (geraten) rausfällt und ihr Unwesen treibt. :rolleyes:
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Irgendwo in den tiefen dieses Forums war doch mal eine Photo von den Sensoren mit "aufgebrochenen Batteriefach".
Da sah es so aus, als könnte man die Batterien wechseln und das einfach neu mit was auch immer vergießen.
Wenn das Geld knapp ist, wäre das ja eine Möglichkeit. Wenn das nicht klappt, hat man kein Geld kaputt gemacht.
Jochen
edit: Habe den thread gefunden:
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-und-r-1200-gs-adventure-94/rds-sensor-batterietausch-72899/
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Jochen
Danke Dir - sieht ja vielversprechend aus ..... wenn man denn löten kann.
Naja - habe ja noch 8 Jahre Zeit zu sparen oder mich auf den Tag "X" vorzubereiten. ;)
Paulchen
Paulchen
Sachsen
R1200 GS
GHallo Zusammen,
:bounce:
Wer nach acht, zehn oder noch mehr Jahren sich neue RDC nicht kaufen kann, sollte ggf. vorher einige Wunderlichteilchen weglassen. :cool: Oder RDC nicht kaufen. Na ja, bei Gebrauchtkauf nicht immer ganz einfach umzusetzen.
Verzichten möchte ich darauf nicht. Gerade bei schleichenden Plattfüßen fährt es sich entspannter und man hält z. B. nicht bei jeder Tankstelle zwecks Luftkontrolle an.
Nach jetzt rund sieben Jahren funktionieren die Teile in meiner R noch.
gs-michel
gs-michel
Sauerland
Kaufen kann ich mir das schon, aber warum kann man nicht einfach bei einem anstehenden Reifenwechsel die Batterie wechseln?
Außerdem fliegt das alte Teil in den Müll, obwohl nur die Batterie leer ist. Muß auch nicht sein...
..., aber warum kann man nicht einfach bei einem anstehenden Reifenwechsel die Batterie wechseln?...
dagegen wäre ja gar nichts zu sagen. Wahrscheinlich die beste Lösung. Aber ggf. ist eine 'vergossene' Ausführung des RDC besser/sicherer???
Mir ging es nur darum, dass es für mich kein Problem darstellt, so ein Teil nach ca. zehn Jahren zu ersetzen. Sowohl Materiell als auch von der Erwartung. Vor allem dann, wenn ich es die vorherigen ~zehn Jahre auch genutzt habe. Viele andere, teuer gekaufte (überflüssige?) Zubehörteilchen, haben nach dieser Zeit schon lange ihren Geist aufgegeben. Liegen dann auch im Müll und werden - häufig - ohne großes 'Geschrei' ersetzt. Aber jeder so, wie er möchte. An meinem Moped finde ich ebenfalls 'überflüssige' Teile.
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
Hallo GS-ler,
müssten.
Hi Ralle,
diese Aussage - stünde Sie allein im Raum - ist einfach Quatsch! Es wäre ja Horror, wenn bei jedem Reifenwechsel etwas an den Sensoren zu tun wäre. Alles Weitere wurde hier ja berweits beschrieben
Tobias
Heikom
R 1200 GS Adv
Hallo Ralle
Dieses update wurde bei der inspektion mit aufgespielt und war somit im Servicepreis inkl.
Reifendruck Kontrolle RDC - Ähnliche Themen
  • Welchen Reifendruck fuer Offroad? Suche Erfahrungswerte
    Welchen Reifendruck fuer Offroad? Suche Erfahrungswerte: Ich habe den Satz Bridgestone Battlax Adventurecross A41 drauf und will noch mehr in Sand, Schotter und dergleichen rumpfluegen. Gibt es hier...
  • RDC Soll Werte Reifendruck verändern
    RDC Soll Werte Reifendruck verändern: Meine F750GS hat einen Satz TKC70 bei BMW bekommen. Der Reifendruck sollte für Solo Betrieb passen. Laut RDC ist der Sollwert vorne 2.54 und...
  • Erledigt Schrader Sensor Reifendruck
    Schrader Sensor Reifendruck: Biete hier einen neuen nicht verbauten Schrader Sensor 3141M passend für GS LC Gussfelge Sollte an meine Maschine, habe dann aber doch verkauft...
  • Anhänger Wolf Follow Me: Reifendruck (Edit: 2,5 bar)
    Anhänger Wolf Follow Me: Reifendruck (Edit: 2,5 bar): Ich habe einen Wolf Follow Me günstig kaufen können. Er hat die Originalreifengröße darauf 145/80-10 und nun frage ich mich, welcher Reifendruck...
  • Fehlermeldung Reifendruck
    Fehlermeldung Reifendruck: Liebe Kollegen, ich war am Wochenende bei 9° kaltem Regenwetter im Sauerland unterwegs. Nach etwa 3stündiger Fahrt zeigte mein Display eine rote...
  • Fehlermeldung Reifendruck - Ähnliche Themen
