Regen und Handschuhe
Diskutiere Regen und Handschuhe im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Doch, die BMW Atlantis Handschuhe sind ausgezeichnet, mir aber als default Handschuh zu warm. Ich hatte mal Atlantis 2. Die haben sich äußerlich...
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Doch, die BMW Atlantis Handschuhe sind ausgezeichnet, mir aber als default Handschuh zu warm. Ich hatte mal Atlantis 2. Die haben sich äußerlich stark vollgesogen, blieben aber durch verklebte Membran innen wasserdicht. Zumindest 1-2 Stunden. Danach blieben sie dann sehr lange feucht, auch wenn der Regen aufgehört hatte.
Ich habe gestern bei einem Industrieausstatter 3 verschiedene wasserdichte Arbeitshandschuhe (aussen Gummi, innen dünner Webpelz, am Handrücken verstärkt) probegetragen. 1 mm Materialstärke war leider nicht vorrätig, soll aber Dienstag als Muster eintreffen. Die getesteten waren 0,5 mm stark, und das Bediengefühl an Armaturen und Schaltern war bestens. Klassen besser als jede Kombination aus 2 Handschuhen. Bereits die dünnen erschienen mir so robust, mindestens 3 Urlaubstouren durchzuhalten (man trägt sie ja nur bei wirklichem Bedarf). Braucht man sie nicht, so kann man sie auf das Volumen eines Kaffeebechers zusammenknüllen. Die langen Stulpen passen problemlos unter die Ärmel der Regenjacke. Ich habe 2 Minuten lang einen Wasserstrahl den Arm runterlaufen lassen, und kein Tropfen ist eingetreten. Ich denke, die dickeren werden es werden. Ein Paar soll EUR 24,- + MwSt kosten.
styriaman
styriaman
Im grünen Herz von Österreich
R 1250 GSA HP
ich habe die Held Handschuhe in Verbindung mit meiner Stadler Mode und ....
Kannst du die Stulpen von den Gummiüberziehern nicht etwas zusammenstauchen und die Jacke drüber ziehen?
Ich hatte meine Handschuhe genau 1x über der Jacke während einer Regenfahrt. Nachdem mir das Wasser irgendwann gefühlt literweise in die Handschuhe gelaufen ist kommen die immer unter den Ärmel.
Ist zwar mehr Gefummel beim Anziehen, hält dafür aber auch trocken(er).
... hilft nur solange, wie du die Hand nicht heben musst um das Visier mit der Gummilippe zu reinigen/abzuwischen. Dann rinnt dir das Wasser unter den Ärmel ( nicht 100% dicht) und später doch wieder ins Futter der Handschuhe.
Also auf die idealen Handschuh (oder den idealen Ärmelabschluss) hoffe ich auch noch.
Sepp
monk0103
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
also die 4rer saugen sich nicht voll.
Was du mit zu warm meinst, wenn du über eine Gummivollprothese nachdenkst, versteh ich aber nicht.
Luftdicht abgeschlossene Hand wird innerhalb von 5 Minuten zum Schwitzen anfangen.
Vom Sicherheitsaspekt, wenn die Hand auf Asphalt greift einmal ganz zu schweigen. Da kann der Gummi noch so dick sein, die sind in 2 Sekunden durch.
monk0103
Sepp
der Atlantis hat 2 Stulpen, eine unter den Jackenärmel und eine Drüber. damit rinnt nichts in den Handschuh hinein.
Ich hab ihn wie geschrieben ausgiebigst getestet, da hatte ich noch meine CB1000R und die GS nicht einmal eine Überlegung.
War damals auf der Suche nach was dichtem für den Sommer, da meine bis dahin benutzten einfach zu dick und warm waren und sind. Das sind eher Herbst/Winter Handschuhe. Dabei hab ich mir einige angesehen und dann den Atlantis genommen, weil er vom Konzept her ideal ist.
Staudi
Bamberg
1100 GS, 1200 GS 2010, Kawa Z900RS,, Guzzi V7 II, Honda AT 2016, Honda XR650L, Yamaha XT600 Tenere
Dem kann ich nur zustimmen - die Atlantis sind bei Regen für mich ebenfalls erste Wahl. V.a., da die beheizbaren Gerbing Handschuhe, die ich bei kühler Witterung gerne trage, sich bei längeren Regenfahrten außen vollsaugen und dann auch nicht mehr so richtig gut wärmen.
Wenn's also nach längerem Regen aussieht, kommen die Gerbing in den Koffer und die Atlantis zum Einsatz.
Da ich meist alleine auf dem Bike bin und genügend Stauraum habe, nehme ich aber immer drei Paar Handschuhe mit, je nach Jahreszeit eben ein zusätzliches Paar Sommer- oder Winterhandschuhe.
ta-rider
Im Winter und bei Regen fahre ich mit Held Lenkerstulpen für ca 40 Euro von Louis. Die halten die Handschuhe darin trocken und die Hände mangels Fahrtwind warm.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Sepp
Vor Jahren hatte BMW mal 'ne Jacke mit doppeltem Ärmelabschluß. Jacke an, Handschuh über Innenabschluß, danach Aussenabschluß über den Handschuh. Hab ich an 'ner Jacke von DANE. Damit ist der ewige Streit „Handschuhe drunter/drüber" vorbei. Meine Winterjacke hat das gleiche System. . .
Flo12GS
PM
1250 Rallye
Hm.
Ist mir bisher noch nicht passiert. Mag daran liegen, dass die längste Fahrt bei starkem Dauerregen "nur" ca. 3,5h gedauert hat.
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
also ich mache das so: Ich fahre (solange es nicht zu kalt ist also so bis ca 10 Grad) nur mit den Endurohandschuhen (bei Kühle die Griffheizung an!). Meine Endurohandschuhe sind die Rally (?) von BMW.
Bei der Mautstelle, habe ich die Kreditkarte im Kartenfach des Tankrucksacks, ebenso wie die Mautkarte. Ob die nass werden ist mir wurscht (KK ist aus Plastik, Mautkarte muss genau einmal in den Schlitz - als Nässe wurscht) Das kann man auch mit den Handschuhen bewerkstelligen.
Die Endurohandschuhe trocknen innert einer Stunde (oder schneller) beim Fahren wieder restlos. Auch auf den Zylindern lassen die sich rasch erwärmen bzw. antrocknen.
Meine Erfahrung mit wasserdichten Handschuhen ist enttäuschend - mit Ausnahme der Atlantis 3 vom :).
Aber durch die Ärmel rinnt immer irgendwann Wasser rein und Dinge angreifen (Maut!) kann man auch nicht.
Also lieber warme Wasserschrumpelfinger als nasskalte Gortetexhandschuhe, bei denen ich die Griffheizung nicht verwenden kann.
liebe Grüße
Wolfgang
PS: Wie bekommt man beim Fahren am blödesten einen nassen Hintern? Ganz einfach man hat Goretex Kleidung an und vergisst die Sitzheizung auszuschalten :confused::mad::confused::mad:.
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Nun, ich besitze 2 Paar sehr gute Handschuhe (plus unbrauchbare Überzieher). Beide mit Membran und Eignung für die Eintagestour mit Regen. 1 Paar davon geht mit auf die Reise - und wird weggepackt, sobald seriöser Regen einsetzt. Dann, und nur dann, schlüpfe ich in die Gummidinger, deren mangelnde Sturzsicherheit mir bewusst ist. In den letzten 40 Jahren hatte ich 0 Stürze, so dass dieses Risiko nicht beherrschend ist. Meine typischen Reiseländer liegen i.d.R. nördlich von DE, so dass der Schweiss auch trotz Gummi nicht zu sprudeln anfangen wird. Bis Mai bleibt zudem noch ausreichend Zeit, dies unter realen Bedingungen zu testen.
Regen und Handschuhe - Ähnliche Themen
  • 1100 gs geht bei oder nach starken Regen aus
    1100 gs geht bei oder nach starken Regen aus: Hi 🙋‍♂️. Mein Name ist Didi, ich bin neu hier und erhoffe mir aus eurer Erfahrung mein Problem zu lösen 🙏. Meine R 1100 GS bj 96 geht bei starken...
  • DEG/DGF/SR/REG/PA 2 Tage Alpen oder so
    DEG/DGF/SR/REG/PA 2 Tage Alpen oder so: Hallo Zusammen, wer hat Bock mit einem sympathischen Solisten die nächsten Wochenenden bei passender Wetterlage mal Samstag-Sonteg vom...
  • R1300GS über Nacht im Regen mit anschließender Regenfahrt - dann stirbt die GS während der Fahrt?
    R1300GS über Nacht im Regen mit anschließender Regenfahrt - dann stirbt die GS während der Fahrt?: .
  • Problem Schwachstelle bei Regen am Übergang Jacke zu Handschuh
    Problem Schwachstelle bei Regen am Übergang Jacke zu Handschuh: Hallo Gemeinde, suche eine Lösung für den Übergang der Jacke zu den Handschuhen ( klingt doof, ist aber so :-) ) aktuelle Situation: Touratech...
  • Biete Sonstiges Touratech Regen-Überzieh-Handschuhe "Cover", schwarz, xl
    Touratech Regen-Überzieh-Handschuhe "Cover", schwarz, xl: Hallo zusammen, verkaufe ein Paar unbenutzte Touratech Regen-Überzieh-Handschuhe "Cover" Farbe: schwarz Größe: XL Lt. Größentabelle von...
  • Touratech Regen-Überzieh-Handschuhe "Cover", schwarz, xl - Ähnliche Themen
