![Ermels](/data/avatars/m/40/40236.jpg?1577655811)
Ermels
da ist mir doch was Dummes passiert wofür man sich selbst in den Allerwertesten treten möchte:
Als ich meine schönen neuen Sturzbügel angebaut hatte, wollte ich die GS wieder starten.
Doch sie schüttelte sich nur und ging beim Gaswegnehmen direkt wieder aus.
Beim Gas halten lief sie wie auf nur einem Zylinder.
Nach einigen wiederholten Startversuchen gab ich dann auf und ging auf Fehlersuche.
Da hatte ich mir doch das rechte Zündkabel zwischen Sturzbügel und Vorderradschwinge eingeklemmt.![Madssmiley :madssmiley: :madssmiley:](/styles/gsforum/smilies/modern/madssmiley.png)
Habe dann wieder demontiert und neu angebaut aber durch meine Anlasserorgelei war das Zündkabel komplett durchgebrannt.
Also neues Zündkabel besorgt – Aber keine Besserung. Der rechte Zylinder läuft nicht richtig.
Beim Anlassen wird der rechte Krümmer zwar warm, aber nicht so heiß wie der Linke.
Beide Kerzen funken, ich habe die Kerzen von links nach rechts getauscht, ich habe die Zündkabel von links nach rechts getauscht, aber immer läuft nur der Linke ordentlich.
Beide Einspritzdüsen hatte ich auch schon ausgebaut – beide sprühen optisch gleich.
So jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich hoffe nicht, dass ich mir die Elektronik zerschossen habe.
Ich hoffe ihr könnt mir hier mit Ideen helfen, ansonsten werde ich sie wohl zur Werkstatt bringen müssen – 'freu mich auf eure Antworten.
Viele Grüße,
Frank
PS: Der Gaszug sitzt korrekt :-)
Viele Grüße,
Frank
