Rechter Zylinder läuft nicht mit.
Diskutiere Rechter Zylinder läuft nicht mit. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen! ich habe ein kleines Problem und evtl. kann mir jemand von Euch helfen... Am 2. Weihnachtstag bin ich zum letzten Mal gefahren- ohne...
Oberhausener
Oberhausener
Guten Morgen!
Am 2. Weihnachtstag bin ich zum letzten Mal gefahren- ohne Probleme.
Dann stand das Moped draußen, leider mit Navi und nach einigen Tagen war die Batterie zu leer zum starten.
Ich habe sie ins Wohnzimmer geschoben und ans Ladegerät gehängt.
Gestern versucht zu starten, aber sie läuft nur auf einem Zylinder.
Wenn ich die Drossel weit aufziehe, kommt auch der zweite Zylinder.
der Vollständigkeit halber: Gestern habe ich Zusatzscheinwerfer montiert und in dem Zuge natürlich die Batteriepole gelöst um die Kabelschuhe für die Scheinwerfer zu montieren.
Könnte die Spannungsunterbrechung oder die Unterspannung von vorher irgendwas strubbelig gemacht haben?
Danke für Eure Zeit!
Gruß Tim!
Mitglied 57320
Kurz zur Sicherheit: in der Vorstellung hattest Du eine 1150 ADV erwähnt, bist aber hier im Forum der 1250er gelandet. Welche GS macht das Problem?
Oberhausener
Oberhausener
Guten Morgen!
Jo...ich habs grad gesehen...ich hab mich vertan.
Ich habe eine 1150er
Oberhausener
Oberhausener
Guten Morgen!
Gruß Tim!
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Erstmal vorab: Mal geprüft, ob der Gaszug auf der rechten Seite richtig eingehängt ist ? :)
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Genau. War der Tank abgebaut? Da passiert das mit dem Gaszug rechts sehr gerne. Eventuell bist du da dran gekommen und der Zug ist aus der Führung.
So wie schon vorab von AndreasXT600 beschrieben.
Übrigens, herzlich willkommen im Forum und beste Grüße
reutlinger
Oberhausener
Oberhausener
Der Tank war zwar nur gekippt, aber das wäre natürlich eine schöne Lösung!
Das schau ich mir morgen gleich an!
Danke!
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Mach das. Selbst bei gekippt, kann das passieren. Und bitte genau die Hülle des Zuges kontrollieren, fiel mir beim "ersten Mal" auch nicht sofort auf, dass die Zughülle nicht richtig in der Schraubhülse saß. Es gibt aber hier im Forum Bilder dazu.
Viel Erfolg!
Oberhausener
Oberhausener
Klasse!
Danke, ich werde berichten!
Schönen Tag!
fralind
fralind
Der Zylinder wird laufen, nur wird die Dk wahrscheinlich etwas zu weit aufstehen durch einen im Moment nicht korrekt sitzenden Gaszug in den Führungen. Was dann wirkt wie das der Motor nur auf einem Zylinder läuft.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Was für eine 1150er ist es?
Einzelzünder oder Doppelzünder?
Wenn nur ein Zylinder nicht läuft, kann es schon entweder die Einspritzdüse sein bzw die Zündung.
gstommy68
Rheinland
natürlich kann es so sein wie du schreibst, aber die Schrauberarbeit und der abgeklappte Tank im zeitlichen Zusammenhang mit dem Fehlerbild sind für mich ganz starke Indizien das der Gaszug ausgehängt wurde.
Mach denarmen Kerl doch nicht rappelig.
gruß
gstommy68
Hinode-cho
Hinode-cho
R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
prüf doch mal die Stecker an der Einspritzdüse. Wenn der Gaszug ausgehängt ist, hat das mit dem Standgas rein gar nichts zu tun......der Zylinder muß trotzdem laufen.
Tom
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Die Frage ist ja, ob der Zylinder tatsächlich nicht läuft (bleibt kalt), oder ob die Kiste nur so sch*** läuft, dass es so wirkt als ob.
Wenn der Gaszug ausgehängt ist, läuft ein Zylinder auf Standgas und der andere auf fast 1/3 Gas. Das klingt ähnlich sch***...
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Richtig Morg..das wollte ich auch gerade schreiben..
"ausgehängt" ist vieleicht ein wenig verwirrend .....aus der/den Hülse(n) gezogen, durch das Hochziehen des Tankes ist jedem schon mal passiert..! und wie du weiter richtig schreibst im letzten Satz.....hört sich das an wie wenn der rechte nicht läuft...
Ich möchte fast wetten dass es das ist...
Hinode-cho
Hinode-cho
klar ist es die Frage ob der Zylinder schlecht oder gar nicht läuft. Wenn jemand schreibt, der Zylinder läuft nicht, dann ist es aber nicht der Zug, denn ich kann die Züge abbauen und der Motor läuft im Standgas trotzdem auf beiden Zylindern.
Wenn der Zug ausgehängt ist.....bzw. wenn er sich durch das Tank anheben verklemmt hat, dann hat der Zylinder an dem das so ist ja mehr als Standgas und daher müßte die Drehzahl auch über Standgas sein weil dieser den Zylinder der nur auf Standgas läuft entsprechend „mitschleppt“.
Es muß also sicher erst geklärt werden ob der Zylinder läuft oder nicht......bin halt mal von dem ausgegangen was da steht ohne was hinein zu interpretieren.
Tom
Tom
Der rechte Zug wird bei dem typischen Fehler nicht ausgehängt, sondern ca 5mm gezogen (Hülle sitzt nicht in, sondern auf der Führung).
Hinode-cho
Hinode-cho
versteh ich nicht...:confused:
Der Motor braucht keinen Gaszug um im Leerlauf zu laufen.
Leerlauf sollte ja bei geschlossener Drosselklappe da sein, also wenn der Gaszug entspannt oder sogar ausgehängt ist.
Hinode-cho
Hinode-cho
ja, ist klar, dann läuft der Zylinder aber.
Tom
Rechter Zylinder läuft nicht mit. - Ähnliche Themen
  • Rechter Zylinder läuft nicht
    Rechter Zylinder läuft nicht: Hallo! Bei meiner 110GS habe ich gestern ein Service gemacht. Beim Ölwarmfahren davor war alles ok, nach Wechsel aller Öle, Filter und Zündkerzen...
  • BMW R100CS / rechter Zylinder läuft nicht mit
    BMW R100CS / rechter Zylinder läuft nicht mit: Moin Zusammen, mein Freund wollte auf Pfingstrour fahren mit seiner 2V. Leider läuft der rechte Zylinder nicht mit. Zündfunke ist da. Wenn er Gas...
  • Ein Zylinder läuft nicht mit (der rechte Zylinder bekommt keinen Sprit ) R 1150 GS ;-)
    Ein Zylinder läuft nicht mit (der rechte Zylinder bekommt keinen Sprit ) R 1150 GS ;-): Seit gestern habe ich aber ein neues Problem: der Rechte Zylinder bekommt keinen Sprit, bzw. läuft der nicht mit / Fehlzündungen und keine...
  • R1200GSA läuft nur auf rechtem Zylinder
    R1200GSA läuft nur auf rechtem Zylinder: Hallo, 2016er R1200GSA läuft derzeit hauptsächlich nur auf dem rechten Zylinder. Erst Verdacht Zündspule schon ausgeschlossen, neue Zundspule...
  • rechte Zylinder läuft nicht - Bitte Hilfe!
    rechte Zylinder läuft nicht - Bitte Hilfe!: Hallo zusammen! BMW R 1150 GS Bj 2002 (Einzelzünder), 130.000km (Tauschmotor bei 90.000km) Nach einer Autobahnfahrt bei der Ampel stirbt der...
  • rechte Zylinder läuft nicht - Bitte Hilfe! - Ähnliche Themen
