rechter Seitenspiegel verstellt sich bei höheren Geschwindigkeiten
Diskutiere rechter Seitenspiegel verstellt sich bei höheren Geschwindigkeiten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Fahre ich mit meiner R1200GS Adventure auf der Autobahn (ca ü120km/h), verstellt sich immer der rechte Spiegel nach unten. Ich dachte...
ChristianS
Hallo!
Ich dachte erst es liegt am Spiegel, und hab von den Serienmäßigen (rund) auf die der F800 (wie GS LC) gewechselt, welche ich noch aus R1200R Zeiten rumliegen hatte.
Leider wars damit nicht getan. Der Spiegel verstellt sich immernoch genauso. An der R tat er das nicht!
Woran kann das liegen?
Hatte schonmal jemand ein ähnliches Problem?
Meine Vermutung: ungünstige Luftanströmung vom Windschild oder von den Handprotektoren (oder beides).
Über Tips würde ich mich sehr freuen.
juekl
juekl
Essen NRW
ich denke da eher an die Anziehungskraft in Verbindung mit Vibrationen und mangelnder Klemmung.
ChristianS
Nee nee, ich meinte nicht den Spiegelarm oder dessen Lenkerbefestigung!
Es geht vielmehr um das Spiegelgehäuse an sich, welches man vor Fahrtantritt via Kugelkopf auf seine Bedürfnisse einstellt.
Das dreht sich langsam aber stetig immer weiter nach unten. So weit, bises nicht mehr weiter geht.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
dürfte eben etwas viel Spiel im Kugelgelenk sein. Ob man da die Reibung erhöhen könnte, weiß ich nicht, vermutlich gibt es Tricks
ChristianS
Hm.
Aber ist schon seltsam, dass es bei zwei vollkommen unterschiedlichen Spiegeln so ist, wovon mindestens einer dieses Phänomen bisher nicht zeigte.
Hab schon überlegt'ne Schraube durch Gehäuse und Kugelkopf zu schrauben.....
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Sekundenkleber Gel - wäre jetzt mal mein Tipp ......
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
Und ich dachte immer es liegt an meinem Seitenspiegel, habe gleiches Phänomen. Dachte schon das die Kugelklemmung nicht so fest ist wie die auf der linken Seite. Ich stelle halt öfters mal nach.
ChristianS
Macht sich nicht gut und nervt gewaltig, wenn man auf längeren Autobahnetappen alle 5-10min die Hand vom Gasgriff nehmen muss um den Spiegel neu einzustellen.
Ob das der Grund ist, warum die GS LC eine Geschwindigkeitsregelanlage hat?;)
Ich vermute nach wie vor, dass es nicht am Spiegel liegt, sondern das die Lösung des Problems im Bereich Windströmung und/oder Vibration zu finden ist.
Danke Ninjaman, simmer schon zwei.
Mal sehn wie viele (Adv-) Eigner sich noch outen.....
ta-rider
Wenn das Ding keine Kontermutter hat mach nen Tropfen Loctite drauf und gut ists.
nein, Wolfgang einfach auf den Kugelteil zum Spiegel also da wo es zu leicht rutscht, ich würde allerdings Pattex bevorzugen.
vl lässt sich der ganze Arm auch noch etwas nach hinten verstellen, dann ist die Anströmung der Luft schräger und der Winddruck vl. etwas geringer. Kann aber an der Scheibe liegen, als o vl mal dort probieren was zu ändern. Oder ist das alles fix?
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich würde auch versuchen, etwas reibungserhöhendes in das Gelenk einzubringen, irgendeinen recht flüssigen Klebstoff z.B. mit einer Injektionsnadel, wenn man das gelenk nicht weit genug aufklappen kann. Ich glaube nicht, dass es am System insgesamt liegt, dafür hört man davon viel zu selten
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Evtl. mit Bremsenreiniger die Aufnahmekugel entfetten ?
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Garantie schon abgelaufen ? Nein ? Dann nichts wie hin zum :) ...
ChristianS
Danke für das rege Interesse und die bisherigen Tips.
- den rechten Spiegelarm zwecks Winddruckentlastung etwas nach hinten drehen bringt leider keine Verbesserung
- am Windschild kann man außer flach oder steil nichts ändern.
- ich wüsste nicht wie mir eine Garantiefalleröffnung hier helfen soll.
Ich werde mal versuchen die Kugel großzügig mit Bremsenreiniger zu reinigen und anschließend mit'ner Injektionsnadel etwas Schraubensicherung "einfüllen".
juekl
juekl
Essen NRW
das würde ich eher das evtl. vorhandene Fett lassen und wechselseitig was feines Pulverartiges auftragen.
Granitstaub; Diamantstaub oder ähnliches.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Feinen Sand ins Kugelgelenk rein rieseln lassen und dabei richtig im Gelenk verteilen. Hört unf fühlt sich nicht schön an aber danach verstellt sich nix mehr an dem Spiegel.
Mach in seit zig Jahen an verschiedenen Moppeds so und funktioniert.
Jan
ChristianS
Juekl, wie lange bleibt denn "was feines pulverartiges" an Ort und Stelle?
Hm, im Fahrradbereich gibts Kohäsionspaste, womit man zB beim Vorbau die zu geringen Anziehdrehmomente "umgehen" kann. Sowas wäre noch'ne Option...
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
was ist mit diesem Zeug, mit dem man Silikonfugen
herstellt?
rechter Seitenspiegel verstellt sich bei höheren Geschwindigkeiten - Ähnliche Themen
  • Erledigt K50 Spiegel links und rechts
    K50 Spiegel links und rechts: Hi, ich suche für meine k25 einen Satz Spiegel von der k50/51 zu nem fairen Tarif. Die sollten imho ja passen. lg - Roland
  • Suche R1300GS originaler rechter Koffer
    R1300GS originaler rechter Koffer: Suche rechten (nur den rechten) Koffer. VG
  • Suche ...rechten Soziusfußrastenhalter für eine R12
    ...rechten Soziusfußrastenhalter für eine R12: :jubel:
  • Biete Sonstiges Touratech Koffertoptaschen für Vario's (K50)
    Touratech Koffertoptaschen für Vario's (K50): Servus, wegen Umstieg auf Apduro's verkaufe ich zwei Touratech Koffertoptaschen für die K50 Varios (sind vergrösserbar). Zustand: sauber...
  • Suche 1150GSA Aluminiumkoffer rechts oder Haltschloss 71607664539
    1150GSA Aluminiumkoffer rechts oder Haltschloss 71607664539: Hallo liebe GS Freunde! Bei meiner 1150GS Adventure ist das Halteschloss vom originalen rechten Aluminiumkoffer defekt und leider nicht...
  • 1150GSA Aluminiumkoffer rechts oder Haltschloss 71607664539 - Ähnliche Themen
