Erledigt RDC Sensoren mit neuen Batterien
Diskutiere RDC Sensoren mit neuen Batterien im Erledigte Biete-Anzeigen Forum im Bereich Biete (privat); Hallo zusammen! Ich verkaufe zwei überarbeitete RDC – Sensoren mit neuer Batterie. Die Sensoren stammen von meiner 2008er GS und wurden gegen...
maclaro
maclaro
nähe Landshut
R 1200 GS MÜ
Hallo zusammen!
Ich verkaufe zwei überarbeitete RDC – Sensoren mit neuer Batterie. Die Sensoren stammen von meiner 2008er GS und wurden gegen neue getauscht.
Wie ihr auf den Bildern sehen könnt habe ich die Batterien freigelegt und gegen neue von Varta getauscht. Die Kontakte wurden verlötet und das Ganze anschließend mit einem Komponentenkleber wieder versiegelt.
Die BMW Teilenummer der Sensoren lautet 36237694420 und ich habe für die neuen Sensoren bei Leebmann24 277,68 € bezahlt.
Die überarbeiteten Sensoren verkaufe ich für 125,- €.
Viele Grüße,
maclaro
Chris-GSLC
Chris-GSLC
Derzeit keine GS
Gelöscht
juekl
juekl
Essen NRW
Die Sensoren sind nicht für einen Batteriewechsel gedacht . Zweiter Fehler ist , das die Ventile und Einsätze getauscht werden müssten , auch dies ist nicht möglich .
bei jedem Reifenwechsel werden die Ventileinsätze ausgetauscht, ja, die Gummidinger
aber machst du das bei deinen Reifenwechsel mit dem RDC auch so?
Es ist auch nicht verboten die Ventile zu tauschen, also auch kein 2.Fehler
Chris-GSLC
Chris-GSLC
Derzeit keine GS
Gelöscht
maclaro
maclaro
nähe Landshut
R 1200 GS MÜ
Mein lieber Chris-GSLC,
bei Deinem „geballten Wissen“ solltest Du auch des Lesens mächtig sein. Dies hier ist die Rubrik für ANGEBOTE.
Diskussionen, Informationen und Dummgeschwätz jeglicher Art gehört in die entsprechenden Threads weiter oben.
Es gibt genügend User wie mich, die auf das RDC System nicht mehr verzichten möchten. Wer z.B. einen zweiten Reifensatz besitzt, der kann diesen mit Sensoren bestücken. In der Software der GS können 4 Sensoren gespeichert werden.
Viele Grüße,
maclaro
Chris-GSLC
Chris-GSLC
Derzeit keine GS
Weiterhin viel Glück damit , möchte hierzu nicht mehr stören .
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Die Teile müssen dann vom :) gegen bares wieder angelernt werden auf das Moped, richtig?
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Oder mit dem Motoscann / 911
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Was das Anlernen betrifft habe ich keine Erfahrungen mit BMW, aber bei KTM ist es theoretisch auch so, dass die vom :) angelernt werden müssen.
Da ich zwei Radsätze habe und nicht beim Wechsel auf Stollenreifen immer zum :) fahren will (oder kann, zeitlich) habe ich folgendes festgestellt:
Ich wechsle nur ein Rad, fahre dann 5km und das Steuergerät erkennt den neuen Sensor und ordnet ihn richtig zu.
Dann kann ich das zweite Rad wechseln.
(Beim gleichzeitigen Wechsel kann das Steuergerät ja nicht wissen, welcher Sensor vorne und welcher hinten ist)
Wäre einen Versuch wert, ob das bei BMW auch so ist.
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, muss man zum Anlernen die IDs der Sensoren eintragen, oder?
Sind die IDs auf den Sensoren eingeprägt oder aufgedruckt?
maclaro
maclaro
nähe Landshut
R 1200 GS MÜ
Auf den Sensoren sind kleine Aufkleber auf denen der 14-Stellige Code steht. Bei meinen neuen habe ich es so gemacht, dass ich nach dem Einbau das entsprechende Rad gedreht und den Sensor somit aktiviert habe.
Die Software vom Motorrad hat den Sensor erkannt und angezeigt (mit dem GS911). Dann einfach auf die gewüschte Position speichern ( vorne / hinten).
Auch bei neuen Sensoren, vom Freundlichen verbaut, wird sicherlich ein Betrag X für´s synchronisieren fällig oder es ist in die Montagezeit der Sensoren mit eingerechnet. Der Vorgang des Anlernens dauert nur einige wenige Minuten und wird sicher nicht die Welt kosten!
Viele Grüße,
maclaro
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Der 14-stellige Code ist NICHT der Code der zum Einlernen benötigt wird.
Einlernen ohne die notwendige Sensor-ID bzw. Auslesegerät kann interessant werden. Mit dem Gs-911 alleine kommt man da nicht immer weiter.
maclaro
maclaro
nähe Landshut
R 1200 GS MÜ
Da könntest Du Recht haben.
Ist aber auch kein Problem, die ID´s sind noch in meinem Motorrad gespeichert. Die lese ich aus und klebe sie an die Sensoren :)
Roland83
Roland83
LKR Straubing
R 1200 GS 2010
der freundliche hat ein kleines gerät zum aufwecken der sensoren.
selber kann man es durch drehen der räder (ca. 30km/h) oder schnelles luftablassen auch machen.
einlernen ist mit dem gs911 ein kinderspiel. der freundliche machts bestimmt auch, zeitaufwand ist sehr gering.
hätte ich nicht schon welche würde ich deine nehmen 😉 wenn bei meinen die batterien schlapp machen werden die auch überholt
maclaro
maclaro
nähe Landshut
R 1200 GS MÜ
Update:
Die ID´s hatte ich leider bereits in der Software gelöscht. Die Vorgehensweise ist jedoch ganz einfach. Einbauen, beim freundlichen vorbei fahren und die Sensoren für kleines Geld aktivieren lassen - fertig.
Neue Sensoren kosten bei BMW inzwischen fast 300,- € plus Einbau und Aktivierung. Da kommen vermutlich über 350,- € zusammen.
Diese Sensoren biete ich jetzt zum Festpreis von 100,- € an! Dazu kommt wie gesagt das Aktivieren und Anlernen beim freundlichen....das sollte maximal 50,- € kosten.
Viele Grüße,
maclaro
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Update:
Viele Grüße,
maclaro
Geht auch mit dem GS911, sofern man eines besitzt :cool:
BMW ist klasse
R 1200 GS ADV Mü, davor R 1150 GS ADV und KTM 520 EXC
Nein leider nicht, hatte ich dieses Jahr auch. Obwohl mein GS-911 diese Funktion auf dem Laptop hat konnte ich die neuen RDC`s nicht aktivieren. Spontanes Luftablassen hat da auch nicht geholfen...
Der Händler bekommt dies aber hin, Kostenpunkt rund 40 Euro.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Richtig gut wird so ein Umbau dann, wenn man statt der CR 2032 Einwegbatterien einen CR 2032 Akkus nimmt.
Dann vorm Vergießen noch kurze Anschlüsse/Drähtchen aus dem Gehäuse zuum laden herausgeführt, und man muss sich nicht mehr nach ein paar Jahren mit der wieder leeren Batterie beschäftigen.
Der Akku hat zwar nicht genau soviel Kapazität wie die Batterie, aber wenn man spätestens alles 2-3 Jahre den Reifen sowieso abzieht und den Akku lädt, hat man das Sensorenthema lifetime erschlagen. :)
RDC Sensoren mit neuen Batterien - Ähnliche Themen
  • Wer kann mir einen RDC Sensor im Kreis Rhön-Grabfeld anlernen?
    Wer kann mir einen RDC Sensor im Kreis Rhön-Grabfeld anlernen?: Servus Biker, bin neu hier im Forum. Ich fahre eine R1200GS ADV LC mit der ich auch recht zufrieden bin. Nur leider kann ich meinen RDC Sensor...
  • Suche leere RDK (RDC) Sensoren gesucht
    leere RDK (RDC) Sensoren gesucht: Moinsen, für meinen Zweit-Radsatz suche ich alte RDKS Sensoren, die es nicht mehr tun (Batterie leer). Falls jemand noch für die Gussfelgen der...
  • Biete Sonstiges Angebot Batteriewechsel bei RDC Sensoren
    Angebot Batteriewechsel bei RDC Sensoren: Moinsen, ich biete an, "leere" RDC-Sensoren im Austausch gegen "volle" abzugeben. Dank @yello habe ich hier ein paar Sensoren der alten Schrader...
  • Erledigt Suche RDC Sensor mit leerer Batterie
    Suche RDC Sensor mit leerer Batterie: Moinsen, falls jemand von euch einen RDC Sensor der "alten" Schrader-Serie (die schwarzen, länglichen) hat, den er austauschen/wegwerfen will...
  • RDC Sensor, neues Ventil?
    RDC Sensor, neues Ventil?: Hallo, Bei mir (K25 MÜ) steht der Reifenwechsel an. Das wollte ich nutzen um die RDC (Batterie leer) mit zu wechseln. Die habe ich beim Leebmann...
  • RDC Sensor, neues Ventil? - Ähnliche Themen
