maneu
- Dabei seit
- 16.07.2016
- Beiträge
- 80
bei meiner GS 1200Adv BJ 2016 36000km fällt seit ca. 5000km sporadisch der vordere RDC Sensor aus.
Wird dann nur mit -- in der linken Display Anzeige angezeigt.
Es gehen entweder beide sofort nach dem Wegfahren und zeigen korrekt an, oder beide brauchen länger wobei dann irgendwann nur der hintere im Display erschient und der vordere mit -- angezeigt wird.
Irgendwann schaltet sich dann auch der vordere ein und zeigt korrekt an, bzw. fällt dann auch wieder aus während der Fahrt.
Funktioniert auch manchmal über Stunden korrekt und zeigt richtig an bzw. kommt und geht in unregelmäßigen Abständen.
Was mir auch komisch vorkommt ich hatte erst 2 x dann wirklich das gelbe Rufzeichen und das Symbol für den vorderen Sensor im Display aufleuchten.
Ansonsten immer nur -- aber ohne die Fehlermeldung.
Das ganze tritt auf seit ich bei BMW die Bremsflüssigkeit h+v wechseln hab lassen und das Bike abholte, laut BMW Wien kann das nur ein Zufall sein!
Tja und ich glaube nicht an Zufälle!
Sensoren wurden auch schon einmal neu angelernt, aber ohne Erfolg.
Laut BMW Sensortausch beim nächsten Reifenwechsel mit mind. 250 Euro!!!
Etwaige Tips oder Erfahrungen von Eurer Seite?
danke
danke
