RDC Reifendrucksensoren aufwecken, Anzeige friert ein
Diskutiere RDC Reifendrucksensoren aufwecken, Anzeige friert ein im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Frage ans Schwarmwissen: Meine Reifendrucksensoren lassen sich mit dem bekannten gelben Gerät aktivieren und liefern zunächst plausible Werte ans...
BlueQu
BlueQu
bei Stuttgart
R 1250 GS
Meine Reifendrucksensoren lassen sich mit dem bekannten gelben Gerät aktivieren und liefern zunächst plausible Werte ans TFT (1250 GS), die dann aber über die übliche Latenzzeit hinaus "eingefroren" sind.
Aufpumpen oder Druck ablassen um mehrere Zehntel bewirkt keinerlei Änderung der Anzeige.
Beim Fahren funktioniert die Anzeige wieder.
Gibt's dazu Erfahrungen?
Grüße, BlueQu
moro
moro
Zwischen Mannheim und Karlsruhe
R1200 GSA 2014, dann Yamaha Tenere 700, jetzt R1250GS 2021
So aus dem Gedächtnis heraus...
Die RDC funktioniert NUR während der Fahrt.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Man muss dazu wissen, wie son RDS funktioniert.
Es wird nicht der Druck an sich gemessen, sondern nur die Abweichung vom eingestellten Sollwert (der liegt fest bei 2,5 und 2,9 Bar). Spart Batterie
Sendeleistung kostet Batterie. Also wird einmal der Wert vom RDS ans Steuergerät gesendet, nach dem Losfahren (Initialisierung) und danach nur noch, wenn eine Änderung auftritt. Dreht sich der Reifen nicht, wird auch nix gesendet.(Spart Batterie) Also muss bei einer Druckänderung im Stand, diese später dann beim Fahren zu sehen sein.
Um zeitgleich zu beobachten und zu vergleichen wie sich der Luftdruck beim z. B. Nachfüllen an einer Tanke verändert, Zündung nach dem Stopp anlassen. Damit wird die Druckabweichung auch sofort im TFT sichtbar.
BlueQu
BlueQu
bei Stuttgart
R 1250 GS
Danke für die Rückmeldungen. Die Erklärung von Andi#87 ergibt Sinn. Fragt sich nur, warum die Sensoren an der Tanke nach "Aktivieren durch Fahren" auch mit stehenden Rädern weiterhin Druckänderungen senden, nach Aktivieren durch das EL-50448 bei stehenden Rädern aber nicht mehr? Egal, is dann halt so.
Schönen Ostermontag!
BlueQu
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB, Vespa GTS 300
Ich hänge mich mit meiner Frage hier mal dran.
Die GS meiner Frau aus 2018 zeigt jetzt ständig im TFT an, dass etwas mit dem Druck im Reifen nicht stimmt. Die Werte sind aber nach Prüfung am Ventil unauffällig.
Kann es sein, dass nach dieser Zeit die Leistung der Batterien im RDC nachlässt. Oder muss ggf. neu kalibriert werden?
Freue mich über Tipps…
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Vermutlich werden die Batterien leer werden!
Bat halten ca. 5-8 Jahre oder ca 100tkm!
LG
Bertl
AM99
AM99
Mitten im Pott!
R 1200 GS LC, Bj. 07/2014
Habe meine heute beim Reifenwechsel mit getauscht. LC EZ 07/2014- also 10 J und 10 Monate alt. Km Stand 123.500 km - finde ich ok! Kulanz gibt es da wohl nicht mehr von BMW? 😡
Aufgefallen durch „Gelbe Fehlermeldung“ für den Druck des Hinterrades.
Gruss Axel
Dexter
Dexter
Ich danke Euch.
Das wird wohl der Hintergrund sein.
Batterie ist nicht tauschbar, somit müssen die Sensoren raus.
Werde mich mal damit beschäftigen, was da finanziell aufgerufen wird 🙄
RDC Reifendrucksensoren aufwecken, Anzeige friert ein - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schrader Reifendrucksensor
    Schrader Reifendrucksensor: Hallo, ich verkaufe 2 neue Schrader Reifendrucksensoren 3141M. Die Sensoren habe ich am 12.10.25 bei Leebmann gekauft und benötige sie jetzt doch...
  • RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar
    RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar: Hallo zusammen, da die RDC Batterien leer sind, wollte ich bei BMW 2 RDC Sensoren bestellen. Aber sie sind nicht lieferbar. Kennt jemand das...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • RDC Sensor defekt (Reifendrucksensor)
    RDC Sensor defekt (Reifendrucksensor): Hallo Bei meiner GS 1250 HP Version Baujahr 2019 mit ca. 30t km war der RDC Sensor defekt. Er zeigte hinten nur 2,3 bar an, obwohl er mit 3,0 bar...
  • RDC Reifendrucksensor aus China?
    RDC Reifendrucksensor aus China?: Hallo, ich wollte mal fragen, ob Jemand von Euch schon mit einem Reifendrucksensor(Nachbau) aus China Erfahrungen sammeln konnte? :fragezeichen...
  • RDC Reifendrucksensor aus China? - Ähnliche Themen
