Radwechsel 1200 GS jetzt fehlt die 21mm Nuß
Diskutiere Radwechsel 1200 GS jetzt fehlt die 21mm Nuß im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, moin muß demnächst den Vorderreifen wechseln. Beim Blick ins Bordwerkzeug mußte ich feststellen, BMW möchte nicht das ich die Achse vorn...
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
Moin, moin
muß demnächst den Vorderreifen wechseln. Beim Blick ins Bordwerkzeug mußte ich feststellen, BMW möchte nicht das ich die Achse vorn selber ziehe:confused:. Zum wechseln benötigt man wohl einen 21mm Inbuss,leider nicht im Bordwerkzeug enthalten. Also im Internet geschaut. Bei der Firma Wunderlich gibt es jetzt ein Multitool für solche und andere Fälle. Ein Blick in die AGB , leider nur mit Kreditkarte ( hab ich nicht ) oder ich gebe denen meine Bankdaten ( möchte ich aber auch nicht wirlich). Per Nachnahme kommt ein Aufschlag der mit den Versandkosten das Tool um ca. 100% verteuert.
Gibt es noch eine andere Lösung / Hersteller der ein solches Tool im Programm hat und bei dem man per Rechnung oder Vorkasse bestellen kann.
Es wird Frühling
HP2Sascha
Meine ist aus dem Werkzeug-Fachhandel, Stahlgruber. Schau mal bei denen. Habe am Tresen knappen 10er hingelegt und sie wurd' mein. :)
MARKUS99
MARKUS99
Nordpfalz
R1200GS 30 Jahre
Schweiß die ein Stück Rohr auf eine alte Zündkerze vom Auto und schlag das Porzelanteil ab!:D
J
Jogi
21ér Imbusschlüßel, stück abflexen und eine einundzwanzigernuß. (zum fixieren.beides zusammen stecken, in einem schraubstock spannen, duch beide werkzeuge ein loch durch bohren (5mm reicht voll und ganz) und einen spannstift hinein treiben.) Fertig ist die 21ér IMBUSNUSS.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Das mußt du mir zeigen wie das gehen soll.
Die Nuß und das Stück Inbusschlüssel aus gehärtetem Werkzeugstahl und dann einfach so ein Loch durchbohren?!
J
Jogi
standbohrmaschine mit tisch, ankörnen, hss bohrer (oder war es der für edelstahl ???), mäsige geschwindigkeit und gut ölen.
ich hatte es so geschaft.
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
Na den 21mm Schlüssel müßte ich auch erst noch ordern. Na dann wohl ehr die 21mm Inbus Nuß, dann spar ich mir das bohren:D.
Also morgen mal zum örtlichen Kfz Zubehör Laden und schauen ob die sowas vor Ort haben.
Obwohl die Bastel Lösung mit der Zündkerze gefällt mir auch.
Danke erst einmal für eure Vorschläge
karlo
312XX
GS 1200 Mai 2005-Mai 2011; seit Juni 2011 GS1200 Triple Black
21-er
ich habe mir bei Tante Louise eine Imbus Nuß mit unterschiedlichen Größen gekauft. € 9,95 im Katalog auf Seite 941.
Karlo
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
Ja sowas aber die 1200 GS hat 21mm Innendurchmesser. Oder liege ich da Falsch?
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
Die Nuß bei Tante L. 17mm, 19mm, 22mm und 24mm
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Jetzt wo du es sagst.Vorne das ist doch eine 19er Nuß?!
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
habe vorhin mal die Nummer mit der Zündkerze versucht die passt rein, 21mm. Das blöde an der Sache mein Schutzgas am Schweißgerät ist alle. Wenn es kommt dann richtig.
W
wehretaler
Wehretal, Werra-Meissner, Hessen
jetzt R 1200 GS TÜ
21er Nuss
beim :) gibts 2 Arten von Ergänzungssätzen für das mitgelieferte Bordwerkzeug. Die in den Ergänzungssätzen enthaltenen Werkzeuge kann man einzeln bestellen.
viele Grüße vom wehretaler
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Umständlicher gehts ja wohl nicht mehr, lol!!!
Das hat aber den Vorteil daß es für unterwegs platzsparender ist als die Nuß mit Ratsche.
So schlecht finde ich die Idee auch nicht.
Vor Jahren hatte ich diese Lösung schon bei meiner Kawa.
Bei Hornbach in der Klempnerabteilung eine Verbindungsmutter (die sind etwa 50mm lang) mit passendem 6-kt kaufen, und als "abgesägtes Stück Inbus" :D verwenden (1,60 EUR)
Radwechsel 1200 GS jetzt fehlt die 21mm Nuß - Ähnliche Themen
  • ABS leuchtet nach Radwechsel
    ABS leuchtet nach Radwechsel: Hallo, meine 2011er Lufti-GS erfreut mich seit heute mit einer leuchtenden ABS Kontrolleuchte :mad:. Letzte Woche hatte ich nacheinander beide...
  • Distanzhülsen am Voderrad, welche Seite?
    Distanzhülsen am Voderrad, welche Seite?: Moin moin, ich bin gerade am Reifenwechseln bei meiner G650Xmoto (ABS)... weiß jemand auf welche Seite die große und die kleine Distanzhülse...
  • Haltemutter am ESD ausgefressen - Ursache evtl. Service oder Radwechsel?
    Haltemutter am ESD ausgefressen - Ursache evtl. Service oder Radwechsel?: Ich habe festgestellt, dass die Befestigung am ESD locker ist. Aufgefallen ist mir das kurze Zeit nach dem 10.000er Service (mit Reifenwechsel)...
  • nach Radwechsel vorn, Luft im Bremssystem, aber wie ?
    nach Radwechsel vorn, Luft im Bremssystem, aber wie ?: Hallo GS-Gemeinde, Habe kurz vor dem Saisonende nochmal neue reifen aufziehen lassen. Dazu habe ich (in Fahrtrichtung)den rechten Bremssattel...
  • Fehler ABS nach Radwechsel ?
    Fehler ABS nach Radwechsel ?: Hallo GS Fahrer ich weiß das mit dem Radwechsel wurde ausgiebig besprochen.. Da ich aber keinen konkreten Hinweis auf ein mir zugetragenes...
  • Fehler ABS nach Radwechsel ? - Ähnliche Themen
