R 1200 GS Radio am Moped
Diskutiere Radio am Moped im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; bin auch am herumüberlegen wegen radio. was haltet ihr davon: Radio+MP3 für Motorrad abnehmbar Visaton Wasserfest 007 - oder China Horizon...
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Das erstere hab ich letztes Jahr ausprobiert. Schrott.
ciao
Eugen
P
pk3375
r1200gs lc
@ svmcrono: was für ein radio hast du verbaut (typenbezeichung) und wie hast du den kopfhöreranschluss realisiert? einfach an die lautsprecherkabel einen klinkenstecker dran? ich bin jetzt auch schon lange auf der suche nach einer vernünftigen lösung und bin erstaunt, dass es für motorräder eigentlich fast nix gibt.......
gruss
pk3375
nobbe
nobbe
svmcrono
svmcrono
Hallo pk3375,
verbaut habe ich ein Sony-Radio. Das muss jedoch folgende Anschlüsse haben:
Bus „Control-In (Wechslersteuerung)“ und „Remote-In (Fernbedienung)“
Ohne USB z.Bsp. CDX-GT500 oder mit USB z.Bsp. CDX-GT610U.
Dann wird Fernbedienungsanschluss „Remote In“ vom Radio mit Steuerteil am Lenker verbunden (mit Lautsprecherkabel liegt Steuerteil bei) und der Wechsleranschluss „Control-In“ mit Steuerteil am Lenker verbunden (mit Wechslerkabel liegt Steuerteil bei). Weiter Lautsprecher links und Lautsprecher rechts mit Lautsprecherkabel an den Lenker verlegt. Dann noch Plus Batterie, Plus Zündung und Masse und eine Scheibenantenne im Topcase befestigt und auch mit Strom über Zündung versorgt. Und fertig.
Umsetzung:
Plus (Batterie), Plus (Zündung) und Masse habe ich über einen 220V steckbar am Topcase gemacht.
Mit einem alten Druckerkabel Lpt1 alle Kabel vom Radio an das Topcase gelegt und somit steckbar gemacht. Druckerkabel auf einer Seite abgeschnitten, das Wechslerkabel und die 2 Lautsprecherkabel an die entsprechenden Druckerkabeladern gelötet und alles wasserdicht gemacht. War eine Winterarbeit. Das Steuerteil habe ich mit zwei billigen "Spiegelhaltern" an den Lenker gebastelt.
Nun noch ein etwas bessere Lautsprecher in den Helm gepackt.
Fertig. War ein bisschen Arbeit – aber hat sich gelohnt.
Nur die CD hüpfen bei Unebenheiten, aber dafür habe ich ja Usb.
Fotos bei Bedarf – gerne!
Fazit:
Nun habe ich ein leistungsstarkes bei Zündung angehendes vom Lenker mit Handschuhen steuerbares Radio, dass immer einsatzbereit und wartungsarm ist! Wie im Auto – grins!
Meine Vorgängerversion habe ich noch und würde ich eventuell abgeben:
Diese hat kein Display...... aber kann auch ein Sony steuern. Braucht nur ein Kabel und nur "Remote-In" am Radio!
Bei interesse bitte PN. Hier der Link:
AKE Motorradkommunikation, (Motorradsprechanlagen, Helmsprechanlagen, Audio, Funk, Navi, Handy...)
Alles andrer war bis dato Schrott! Nun bin ich seelig. Alternative schein nur ein Baehr Radio zu sein.
Als Bild die Sony Schnittstellen und eine Info Steuerteil.
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Ich suche auch ein taugliches Motorradradio für die GS, will es aber nicht in die Koffer montieren, da ich längere Touren fahre wärs für mich wichtig wg. Verkehrsfunk, am besten mit Fernbedienung.
DAB+ wäre nicht schlecht, weis da jemand was
P
pk3375
r1200gs lc
@svmcrono: du hast noch nicht verraten wie du die helmlautsprecher angeschlossen hast? direkt an das lautsprecherkabel? kommt da nicht viel zu viel leistung raus? ich würde in-ears anschließen wollen
gruss
pk3375
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Und welches Headset fuer den Helm / welche Lautsprecher hast Du da verwendet? Hast Du da noch einen Link / Tip fuer uns?
Gruesse und Danke!
Dirk
moritz09
Sony Radio am Moped
Ich bin zufällig auf diese Seiten gestoßen.
Die Marine Fernbedienung von Sony habe ich gefunden, was mir fehlt sind die Angaben zum Autoradio.
Welche Radios kann man mit dieser Fernbedienung steuern, bzw. welchen Anschluß müssen diese besitzen?
Verwendest Du Headsets von Baehr oder ?
Gruß moritz09
bernd 1200
bernd 1200
dem schönen Baden Württemberg
R1200GS
Hallo moritz09
Es müsste mit allen Sony Autoradios gehen die die Möglichkeit besitzen eine kabel Fernbedienung anzuschließen!
Gruß Bernd
juekl
juekl
Essen NRW
ich habe mir ein Sena SMH5-FM gekauft, das erfüllt alle meine Wünsche.
Hatte/habe noch das SMH5 aber wenn ich alleine fahre fehlt mir
das Kollegenradio und ich schalte das FM ein.
Ich glaube 10 Sender kann man einprogrammieren.
Keine Fernbedienung erforderlich und wasserdicht ist es auch.
Bin ich jetzt ein Spielverderber, weil ihr nicht mehr so viel Geld ausgeben müßt?
svmcrono
svmcrono
Hallo moritz09,
mein Radio macht noch immer das was es soll :-)
Draufsetzten und Musik hören auch bei hohem Tempo.
Verwendbare Radios siehe weiter vorne Nr. 25.
Headset habe ich einfach an die Ausgänge des Radios angeschlossen.
Helmset etwas besseres nehmen:
Z.Bsp.
AKE Motottadkommunikation
Beste Grüße
Svmcrono
moritz09
Ich habe mittlerweile eine Baehrsprechanlage mit Baehr Helmset eingebaut.
Als Musikquelle ein Pure Move 2500 DAB Radio am MP3 Eingang der Baehranlage angeschlossen.
Entweder DAB Radio oder UKW (schlechter Empfang). Die Lautstärke des Pure wird von der Baehranlage verstärkt und immer gleich
laut geregelt. Das Pure hat einen automatischen Suchlauf, ist ein kleines Taschenradio welches in die Tasche oder Tankrucksack passt.
Mit 12Volt Mikro USB kann man es auch unterwegs auf dem Motorrad aufladen. Die Kosten halten sich im Rahmen und DAB ist die Zukunft.
Gebraucht werden die Baehranlagen günstig gehandelt und sind die Marktführer (perfekt).
Leider wäre eine Lenkerfernbedienung komfortabler. Aber mal sehen was die Zukunft noch so bringt, die elektronische Entwicklung der letzten 10 - 15 Jahre ist revolutionär. Da sind Kfz in der Steinzeit stehengeblieben nur ihre Preise nicht.
Gruß moritz09
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
Hohenthann/Tuntenhausen
R 1250 GS ADV
Wie ist den der Empfang mit dem Pure Move 2500? Als Antenne dient anscheinend ja das Anschlusskabel, oder? Und wie verhält es scih wenn der Empfang schlechter wird. Du kannst ja nicht unter dem Fahren den Sender wechseln wen Du das gute Stück im Tankrucksack hast.
Radio am Moped
Radio am Moped - Ähnliche Themen
  • Navigation, Radio, Kommunikationssystem, Telefonie....all in one und oder modular kompatible Geräte
    Navigation, Radio, Kommunikationssystem, Telefonie....all in one und oder modular kompatible Geräte: Ich stehe kurz vor dem kauf einer GS1150 adv. und möchte das Mopped auch gleich mit folgenden Systemen ausstatten. Navigation Radio "also ins Ohr...
  • Biete Sonstiges Baehr Radio für Baehr Sprechfunk u.Wechselsprechanlage, mit Halter
    Baehr Radio für Baehr Sprechfunk u.Wechselsprechanlage, mit Halter: Verkaufen einen super Radio für Baehr Sprechfunkanlagen. Gut erhalten, optisch wie technisch. Viel besserer Empfang und Soundqualität als der...
  • Radio auf der GS....
    Radio auf der GS....: Moin, es treibt mich schon länger um. Klar kann ich das Handy mit dem TFT verbinden und über eine Radioplayer App, Radio hören. Das setzt aber...
  • Sena 50s - Radio Funktion
    Sena 50s - Radio Funktion: Moin zusammen, das Firmware Update 1.1.1 hat bei meinem Sena die Radiofunktion massiv verschlechtert: FM einschalten - funktioniert. Vorbelegte...
  • Radio am Moped
    Radio am Moped: Hallo GS Fahrer.... ich habe an meinen Helm eine Midland BTNext Head Set verbaut ....soweit so gut funktioniert auch ganz gut mit (TomTom) Navi...
  • Radio am Moped - Ähnliche Themen
  • Radio am Moped
