R80GS plötzlich keine Leistung mehr
Diskutiere R80GS plötzlich keine Leistung mehr im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; @Chris-pelle Aus deinen Antworten erschließt es sich mir nicht, ob du die genannten möglichen Fehlerquellen praktisch überprüft hast, oder nur...
Beowulf
Beowulf
R100GS Paris-Dakar
@Chris-pelle
Aus deinen Antworten erschließt es sich mir nicht, ob du die genannten möglichen Fehlerquellen praktisch überprüft hast, oder nur theoretisch ausschließt. Selbst eine vor kurzem gewechselte Membrane kann reißen. Stichwort Montagsproduktion.
Vom erwarteten Fall ausgehend, dass Du die Komponenten nicht nur theoretisch überprüft hast, würde ich dann nochmal die Vergaserdüsen und vor allem den Benzinstand in den Schwimmerkammern überprüfen.
Chris-pelle
Also Vergasermembran wurde geprüft, Düsen hab ich geprüft, sind frei und sauber, Schwimmerstand stimmt auf beiden Seiten. Ich habe die Dinge selbst geprüft, außer nnatürlich die Zündungsgeschichte. Lichtmaschine wird in Ordnung sein weil Anlasser dreht ja kräftig und LKL leuchtet nicht im Betrieb.
Beowulf
Beowulf
R100GS Paris-Dakar
Also der Anlasser hat auch bei fehlerhafter Lima gut durchgedreht. Und die LKL brannte zuerst auch nicht.
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Hm,
nach meinem Verständnis hat ein Motor die Eigenheit hochzudrehen, wenn Benzin, Luft, Zündung vorhanden sind.
Das zu bremsen ist die Aufgabe der Drosselklappe.
Wenn Benzin vorhanden ist, die Drosselklappe geöffnet wurde, dann bleiben nur:
zu wenig Luft, so auch zu wenig Gemisch, oder Gemischbildung unsauber
Zündung unzureichend
Kolben der Vergaser gehen entweder nicht nach oben, (Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Zylinderkopf fest, dicht?)
Hängt dir Düsennadel in der richtigen Stellung?
Choke nicht betätigt, Startvergaser in korrekter Position?
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Irgend eine KFZ-Werkstatt in der Nähe hat doch bestimmt eine Stroskop-Zündlichtlampe, mit der man durch das Loch beim linken Zylinder den Zündzeitpunkt und dessen Verstellung kontrollieren könnte?
R80GS plötzlich keine Leistung mehr - Ähnliche Themen
  • Erledigt R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €
    R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €: Sauer 45 Ltr Tank Alutank für BMW R80GS R100GS Keine Beulen Dellen.. Auf Dichtigkeit geprüft Innen wie Neu 598 €
  • Biete 2 Ventiler Zylinderdeckel (zerschrammelt) und Blinkrelais für R80GS kostenlos in 90513 abzuholen
    Zylinderdeckel (zerschrammelt) und Blinkrelais für R80GS kostenlos in 90513 abzuholen: Hallo zusammen, beim Ausräumen des Gerümpel-Busses (unser Renault Master, den wir nach 7 Monaten Reparatur wieder haben ) sind mir ein paar...
  • Biete 2 Ventiler Lacksatz inkl. Tank R100GS/R80GS
    Lacksatz inkl. Tank R100GS/R80GS: Bilder siehe ebay-kleinanzeigen ID 2429004012. Lacksatz inkl. Tank frisch vom Profi in mattem grau lackiert und als Hommage auf Gaston Rahier mit...
  • Zusatzscheinwerfer R80GS
    Zusatzscheinwerfer R80GS: Hallo Zusammen, da es bei längeren touren vorkommt, dass man doch bis in die Dämmerung hineinfährt dachte ich mir es wäre aus Sicherheitsgründen...
  • R80GS auf 1000ccm umrüsten
    R80GS auf 1000ccm umrüsten: Ich hab von einem Freund eine echt gute GS übernommen. Ich fahre seit 1996 verschiedene R100. Diese ist aber eine 80er von 1989. Nun würde ich den...
  • R80GS auf 1000ccm umrüsten - Ähnliche Themen
