R80GS, Ladekontrolleuchte, Drehzahl ?
Diskutiere R80GS, Ladekontrolleuchte, Drehzahl ? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute, bei meiner 88er R80GS leuchtet die Ladekontrollampe nach dem Start im Standgas bei ca. 1.100 Touren weiter, erhöhe ich die Drehzahl...
Harald aus Münster
48167 Münster
R80GS Bj. 88
Hi Leute,
bei meiner 88er R80GS leuchtet die Ladekontrollampe nach dem Start im Standgas bei ca. 1.100 Touren weiter, erhöhe ich die Drehzahl durch leichtes Gasgeben auf 1.500, geht sie aus. Sie leuchtet auch auf wenn ich mal auf 1.300 Touren runtergehe, z. B. beim Heranfahren an eine Ampel.
Erst wenn die Q richtig gut warm ist (ca. 80 Grad Öltemp.Anz.) tritt der Effekt nicht mehr auf.
Sollte ich da evtl. was einstellen/lassen? Bin selbst kein besonders guter Schrauber!
Freue mich auf gute Tipps.
Gruß aus Münster
Kuhtreiber Harald
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Hallo Harald,
aus meiner Sicht besteht kein Handlungsbedarf.
Der Leerlauf ist halt schön niedrig eingestellt, dann lädt die Lima noch nicht.
Harald aus Münster
48167 Münster
R80GS Bj. 88
Hallo Willi,
danke für die beruhigende Nachricht. Ich dachte halt nur, das die Drehzahl eigentlich mit Werten "zwischen 800 - 1.100" als optimal eingestellt beschrieben wurde...?
Weiß nicht mehr, wo ich's gelesen habe.
Werde Deine Rat befolgen und nix machen, geht ja auch schön einfach.
Dank+Gruß
Harald
Ingmar
Ingmar
Hallo Harald,
ich möchte dich ja nicht beunruhigen, aber ein bisschen spät geht die Kontrollleuchte schon aus. Wenn du keine Probleme hast, würde ich auch sagen lass es erstmal so. Aber beobachten. Wenn du mal den Stirndeckel am Motor runter hast, dann schau dir mal die Steckverbindungen und die Kohlen an. Etwas stutzig macht mich die Temperaturabhängigkeit deines Problems.
Hoffe nicht allzu sehr beunruhigt zu haben.
Ingmar
Harald aus Münster
48167 Münster
R80GS Bj. 88
Moin Ingmar,
danke für die Antwort. Werds mal beobachten.
Aus welcher Gegend bist Du denn?
Harald aus Münster
Ingmar
Ingmar
Hallo Harald,
Nordhessen. Ein Stückchen westlich von Kassel.
Ingmar
Harald aus Münster
48167 Münster
R80GS Bj. 88
Moin Ingmar,
wenn es denn die Gegend um die Diemel ist, wohnst Du ja in einem Bikerparadies.
Glückwunsch.
Übrigens, wegen meiner Ladekontrolleuchte: hab mir ein paar Drucksachen über die GS-Technik besorgt, klang alles verd.... kompliziert, wenns um Standgas/Vergaser geht. Da aber ein Kommentar hier im Forum auch lautete "schön mager eingestellt", kam ich auf den Gedanken: evtl. zu mager? Hab mal Probeweise vorsichtig an den Einstellschrauben für die Leerlaufgemischeinstellung gedreht, und siehe da ... Problem weg.
Da der Drehzahlmesser nun aber ca 1500 Touren (warm, ohne Choke) anzeigte, aber eigentlich die Kuh gar nicht so aufgeregt klang, hab ich einen Schrauber angequatscht (kürzlich kennengelernt). Der hat die Drehzahl erst geschätzt und dann gemessen. Der DZM zeigt mehr an als da ist!
Jedenfalls nochmal danke für Deine Reaktion und allzeit gute Fahrt!
Gruß aus Münster
Harald und die Ganzjahreskuh
Ingmar
Ingmar
Hallo Harald,
Glückwunsch.
Danke. Etwas südlich der Diemel. Richtung Edersee. Alles nicht weit weg. Auch Sauerland und Harz sind in einer Stunde ereicht.
Gruß aus Münster
Hierzu Glückwunsch von mir.
Grüße aus Wolfhagen
Ingmar und seine Ganzjahreskuh
N
Nichtraucher
Kauf dir ein einfaches Vielfachmessgerät....das an die Batterie gehalten zeigt die Spannung an. Da kannst du schön erkennen, wann und wie die Ladung beginnt...
Willy
Harald aus Münster
48167 Münster
R80GS Bj. 88
Moin Willy,
danke für den Tipp!
Gruß aus Münster
Harald mit der Ganzjahreskuh
Harald aus Münster
48167 Münster
R80GS Bj. 88
Moin Ingmar!
Dank für den Glückwunsch, ob es die Idealllösung ist? Sicher erstmal für den Winter.
Wolfhagen also! Ja, da wohnst Du wirklich in einem Kurvenparadies.
Kenne die Gegend etwas, hab gelegentlich beruflich dort zu tun und hab jedes Mal gedacht "jetzt müßte man auf 'm Mopped sitzen".
Hab mir heute erstmal ordentliche Klamotten gekauft und könnte mir vorstellen, Dich und Deine Ganzjahreskuh mal an einem geeigneten Wochendendtag zu besuchen, wenn deinerseits auch Interesse besteht.
Bin allerdings grundsätzlich mehr der ruhige Fahrer (der Weg ist das Ziel) und als lange pausierter Wiedereinsteiger noch etwas vorsichtig unterwegs.
Erstmal wieder etwas Routine aufbauen.
Gruß aus Münster
Ingmar
Ingmar
Hallo Harald,
Gerne, jeder Zeit. Dann drehen wir mal eine Runde durchs bergige Nordhessen.
Bin zwar kein Wiedereinsteiger, halte aber selber meinen Fahrstil für eher ruhig. Mir fehlt etwas der Vergleich. Wenn ich das am Spritverbrauch festmache, dann bin ich wohl eine lahme Ente. Bei mir beginnt die Tour auch immer direkt vor dem Garagentor.
Ingmar
Harald aus Münster
48167 Münster
R80GS Bj. 88
Danke für den Glückwunsch,
jetzt zeigt sich aber evtl. die Kehrseite der Medallie - die Kuh säuft unanständig (> 8l/100km). Da ich der Ansicht bin, wenn einer von uns beiden säuft, dann ich, werde ich sie doch mal ordentlich einstellen lassen müssen.
Harald aus Münster
48167 Münster
R80GS Bj. 88
Gute Idee Ingmar,
meine Handy-Nr. lautet 0173-5488681 (dienstl., nicht erschrecken und trotzdem benutzen, auch die Quak-Box). Schick bitte auch Deine, dann kann man sich bei geeigneter Wetter- und Terminlage mal kurzschließen.
Ingmar
Ingmar
Wow, das hat meine noch nicht mal in ihren schlechtesten Zeiten verbraucht.
Warscheinlich springt deine Q jetzt problemlos ohne Choke an. Ich kann dir gerne beim Einstellen helfen, falls du es bis dahin noch nicht geschafft hast.
Ingmar
Harald aus Münster
48167 Münster
R80GS Bj. 88
Tja, die schafft jetzt in einer Stunde, wo ich 'nen ganzen Abend dran zu tun hätte!
Auf Dein Angebot komme ich gern zurück, wenn es bis zum ersten Treffen nicht schon geregelt ist. Möchte aber nicht, dass Du Deine zeit verplemperst, habe ja gar keine Ahnung, wie lange so was dauert.
Meine private e-mail: hitziger@muenster.de
Ingmar
Ingmar
Das kommt ganz auf die vorgeleisteten Arbeiten an. Das reine Vergasereinstellen dauert 10 Minuten. Vorausgesetzt sie sind technisch in Schuss. Wann wurden denn das letzte Mal die Ventile eingestellt?
Ingmar
Edit: Wenn die Finger dem Verstand nicht folgen können, muss man aus der Links- eine Rechtsschreibung machen.
Harald aus Münster
48167 Münster
R80GS Bj. 88
... werd' es beim gemeinsamen Schrauber-Kumpel von Vorbesitzerin und mir erfragen.
Melde mich dann wieder.
Harald
PS: wo hast Du denn den Edit ausgegraben???
Spruch an Juristen: wer zwei linke Hände hat, der muß eben die Rechte studieren ...
R80GS, Ladekontrolleuchte, Drehzahl ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R80GS 1991 gelb schwarz
    BMW R80GS 1991 gelb schwarz: Hallo, biete hier meine R80GS von 1991 zum Verkauf an in gelb/schwarz, aktuelle Laufleistung ca. 112.000km, Griffheizung und Koffer dabei, näheres...
  • Neue Reifen für R80GS Bj 1992
    Neue Reifen für R80GS Bj 1992: Hallo zusammen, ich würde auch gerne nochmal das Thema Reifen strapazieren: Ich habe eine R80GS Bj 1992 ohne Umbauten. Soweit ich weiß, muss ich...
  • R80GS plötzlich keine Leistung mehr
    R80GS plötzlich keine Leistung mehr: Hallo, lange ist her, dass ich hier mal schreiben musste und wenn dann ging es um die 1100er. Nun heute bin ich nochmal mit meiner R80GS eine...
  • Erledigt R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €
    R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €: Sauer 45 Ltr Tank Alutank für BMW R80GS R100GS Keine Beulen Dellen.. Auf Dichtigkeit geprüft Innen wie Neu 598 €
  • Biete 2 Ventiler Zylinderdeckel (zerschrammelt) und Blinkrelais für R80GS kostenlos in 90513 abzuholen
    Zylinderdeckel (zerschrammelt) und Blinkrelais für R80GS kostenlos in 90513 abzuholen: Hallo zusammen, beim Ausräumen des Gerümpel-Busses (unser Renault Master, den wir nach 7 Monaten Reparatur wieder haben ) sind mir ein paar...
  • Zylinderdeckel (zerschrammelt) und Blinkrelais für R80GS kostenlos in 90513 abzuholen - Ähnliche Themen
