r1300 GSA Eigenheiten/Übersetzung
Diskutiere r1300 GSA Eigenheiten/Übersetzung im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus zusammen, ich bin nach einjähriger Abstinenz von der s1000r er erneut zur GS gewechselt: R1250GS->s1000r->r1300GSA. Entweder hat mich der...
Waldron
Waldron
Karlsruhe
Servus zusammen,
Entweder hat mich der smoothe Vierzylinder verkorkst oder die 1300er hat im Vergleich zur 1250er einige Eigenheiten und auch Stärken abgegeben.
Meine „Probleme“:
1. Dosierung der Kupplung schwieriger als zuvor -> sportliches anfahren fällt schwerer.
2. Beim Wechsel von dem Schub in den Lastbetrieb kam mir einige Male ein richtig lautes Krächzen aus der Region des Vorderrades entgegen, als hätte sich das Getriebe verkeilt/verschaltet obwohl kein Gangwechsel stattgefunden hat. Der Gang liegt jedoch satt drinnen und Leistungstechnisch ist nichts wahrnehmbar.
3.Motor ist mehrmal schon nach dem Anlassen abgestorben, gestern lief der Motor auch sehr unrund nach dem Anlassen, die Male zuvor ist er einfach Plötzlich aus gegangen (Die Fehlende Schwungmasse, Langhubigkeit fehlt dem Motor, von meinem Gefühl her).
4.In Spitzkehren bin ich mit der 1250er im zweiten durchgefahren und hatte am kurvenausgang keine Probleme, dass der Motor ruppig war oder nicht aus dem Quark kommt. Mit der 1300er ist man gezwungen im ersten die Kehre zu nehmen, beschleunigt man dann „sportlich“ und schaltet bei 50-60 in den zweiten scheppert dir der quickshifter so eine rein, dass das ganze Motorrad aufspringt. Gerade da ist der Quickshifter nicht besser, sondern vielleicht etwas schlechter geworden, sonst finde ich besser als bei der 1250er.
Versteht mich nicht falsch, es soll hier kein 1300er bashing werden. Ich wollte nur wissen ob diese Dinge nur mit aufgefallen sind bzw. wie eure Meinung dazu ist.
Was ist normal und was sollte nicht so sein, damit ich es in der Einfahrkontrolle ansprechen kann.
Würde mich sehr über eure Meinungen freuen.
GS80XR
GS80XR
Honda Zoomer, BMW R 1300 GS
zu 1. Gibt wohl einige denen kommt die Kupplung gefühlt zu spät, ich hatte da keine Probleme mit.
zu 2. und 3. gekrächst hat bei mir nichts von vorne, mein Motor lief immer rund egal ob bei 4 Grad oder 30 Grad, Leerlauf war immer sofort bei 1000 U/min.
zu 4. Vergleich zur 1250er kann ich nicht machen, nur die 1300er ist länger übersetzt als die 1250er. Spitzkehren bin ich auch im ersten gefahren. Quickshifter funktionierte bei mir sehr gut.
OT
Unerheblich und subjektiv: Die Spitzkehren, die ich mit der 1250er im zweiten Gang fahren konnte, fahre ich auch mit der 1300er, unter gleichen Bedingungen, im zweiten Gang. Die Getriebeabstufung der 1300er gefällt mir insgesamt besser.
Bullerbue
Bullerbue
Düsseldorf
BMW R1200 GS LC - 2018
OT
Ich bin die 1300 er zwar bisher nur zur Probe gefahren, GS wie GSA. Ich konnte bei diesen Fahrten da auch keine Unterschiede feststellen in der Gangwahl (bei manuellem Getriebe).
Und ich komme "nur" von der 1200 er.
Gruß Guido
Waldron
Waldron
Karlsruhe
Das beruhigt mich jetzt nicht sonderlich, aber bedanke mich trotzdem für euren Input!
Ich hoffe immernoch, dass sich diese Eigenheiten mit der 1000er Inspektion legen oder kann mir einen Vorführer schnappen und vergleichen.
Vielleicht liegt es auch an meiner Wahrnehmung und die andere Soundkulisse lässt mich nur glauben, dass ich die Maschine im zweiten in der Kehre abwürge😁
Die Geräusche aus dem vorderen Teil des Motorrads wurden hier schon im Forum besprochen(soundfiles wurden hochgeladen, auch wenn Sie bei mir lauter scheinen als im Video), bei manchen wurde es als normal abgestempelt bei manchen wurde der Motor gewechselt.
Das Absaufen nach dem Start hatte ich nach jeder Spätschicht und lässt sich leicht reproduzieren…
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Fahre einfach die Scheibe ganz nach unten. Dann klingt der Boxer wie immer.
Scheibe oben gibt es Geräusche, die man eigentlich nicht hören will.
Dukesven
Dukesven
R 1250 GS Adventure Triple Black (Woody)
Bei langsamer Fahrt im 1. und 2. Gang, in Spitzkehren oder beim anbremsen?
Lauter wird es meiner Meinung erst ab 80 aufwärts.
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Beim Anbremsen hörst du das gerade verzahnte Getriebe auf der Motorbremse.
Gestern nach dem Reifenwechsel bin ich in unserer Gasse ohne Helm ca. 1 km gefahren. Der Boxer macht einfach mechanische Geräusche die grausam sind.
Majestix95
Hat eigentlich die GSA und GS die gleiche Übersetzung im HAG?
Waldron
Waldron
Karlsruhe
Geht leider nicht, die Abrisskante mit dem Winschild auf niedrigster Position trifft mein Helm genau an der Öffnung des Visiers😅
GS80XR
GS80XR
also mit deinen beschrieben Eigenheiten "krächzen Vorderachse" und "unrunder Leerlauf" würde ich nicht bis zu EK mit warten
I
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Dann bist du zu klein😁.
Bei mir mit 185 cm unten verschraubt schützt es den Oberkörper und der Helm steht frei im Wind.
Waldron
Waldron
Karlsruhe
Beim Anbremsen hatte ich diese Geräusche nicht, sondern beim schließen und öffnen des Gashahns bei ca. 4000-6000 upm. Hab aber noch nicht viel rumprobiert, da laut Servicebuch 5000+ upm vermieden werden sollen. Genau in dem Bereich traten diese Geräusche auf…
Das weinen/heulen des Getriebes stört mich null, habe ich auch…
Waldron
Waldron
Karlsruhe
Von der Größe passt es, bei mir stehen auch 185cm im Ausweis(sind aber eher 183)scheine aber nicht so aufrecht zu sitzen wie du😅
GSme
GSme
R 1300 GS
Aus dem Grund soll man ja auch nicht ohne Helm fahren - glaube ich. 🤔
CSS
CSS
Ostkueste, USA
Bis auf die veraenderte Geraeuschkulisse kann ich bislang keinen der angefuherten Punkte bestaetigen. Dabei irritiert mich das Klappern der Alukoffer meist mehr als das jaulende Getriebe. Ohrstoepsel!
Die 1300'er zieht genauso durch Spitzkehren wie es auch die 1250'er tut. Beide im zweiten Gang! Schalte auf der 1300'er gefuehlt etwas weniger.
QS und BMW Boxer Motor scheinen sich prinzipiell nicht zu moegen. Sind mit dem Reihen Vierer nicht zu vergleichen. Der QS an der 1300'er funktioniert nach meinem Empfinden keinesfalls schlechter als der an der 1250'er. Weiche Schaltvorgaenge sind Drehzahlabhaengig und davon wie heftig man beim [Hoch] Schalten am Gas dreht. Die unteren Gaenge sind nach wie vor teilweise heftig. Die Kupplung kommt bei der 1300'er ein wenig spaeter aber daran gewoehnt man sich.
Die Ursache fuer das Absterben des Motors kurz nach dem Anlassen sollte eine Fachwerkstatt ausfindig machen. Das ist mMn nicht normal. Lt. meiner Erfahrung laeuft der 1300 auch an kalten Tagen kurz nach dem Startvorgang angenehm ruhig und rund.
Beim Komfort und User Interface fuehle ich mich weiterhin auf der 1250'er wohler.
In allen anderen Bereichen ist die 1300'er nochmals besser als die Vorgaengerin.
r1300 GSA Eigenheiten/Übersetzung - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Biete R1300 GS Sportscheibe (nicht für Radar), Schnabelverlängerung, Scheinwerferschutz.
    Biete R1300 GS Sportscheibe (nicht für Radar), Schnabelverlängerung, Scheinwerferschutz.: Hallo, biete für die BMW R1300 GS im Paket: eine kleine original BMW Sportscheibe klar (nicht für Radar gedacht), original BMW...
  • Biete R 1300 GS Hohe Scheibe R1300 GSA
    Hohe Scheibe R1300 GSA: Hallo zusammen biete hiermit meine neue Scheibe von meiner R1300GS Triple Black… Fotos gerne per WhatsApp oder Mail Beste Grüße, 200€...
  • Erledigt RESERVIERT- R1300 GS / Adventure Lenkererhöhung Voigt Moto Technik (mit ABE)
    RESERVIERT- R1300 GS / Adventure Lenkererhöhung Voigt Moto Technik (mit ABE): Biete neue Lenkererhöhung für BMW R 1300 GS (auch Adventure) diese kommt von Voigt Moto Technik, war nur einmal montiert. 30 mm Erhöhung 33 mm...
  • Erledigt Getönte Scheibe R1300 GS + GSA
    Getönte Scheibe R1300 GS + GSA: Hallo zusammen, biete hiermit eine getönte Scheibe an die ca 50 km gefahren bin. Die seitlichen Glas können separat erworben werden. Wird im BMW...
  • R1300 GS und R1300 GSA - tiefste mögliche Sitzhöhe
    R1300 GS und R1300 GSA - tiefste mögliche Sitzhöhe: Halle zusammen, fahre eine 2021er XR mit mittlerweile bald 40 TKM und trage mich mit dem Gedanken wegen Drehmomentsituation usw. auf eine R1300GS...
  • R1300 GS und R1300 GSA - tiefste mögliche Sitzhöhe - Ähnliche Themen
