R1200GS TÜ - Reparatursteckdose - Sicherung?
Diskutiere R1200GS TÜ - Reparatursteckdose - Sicherung? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde, Frage eines technischen Laiens (gelernter Bleistiftspitzer) der zwar grundsätzlich mit technischen Themen umgehen kann, aber so...
N
nidabaya
R 1200 GS TÜ - 2011
Hallo Gemeinde,
Frage eines technischen Laiens (gelernter Bleistiftspitzer) der zwar grundsätzlich mit technischen Themen umgehen kann, aber so etwas wie CAN-Bus noch nie hinterfragt hat:
Habe mir beim letzten Kundendienst vom Schißlbauer so einen Reparaturstecker mitgenommen, um ggf. daran mal ein Navi zu betreiben. Als erstes habe ich mir nun mal eine USB-Steckdose besorgt, um überhaupt mal eine Stromversorgung im Cockpit zu haben. Ich will mal mein Autonavi am Motorrad testen, auch wenn ich schon vermute, dass das nix bringen wird. Bei diesem USB-Steckerteil ist für die Anschlußleitung auch eine Sicherung zum einklemmen dabei. Soll ich diese nun zwischen die Reparatursteckdose und den USB-Anschluss klemmen, oder ist das nicht notwendig?
Ich frage mich, was passieren würde, wenn an einem an der USB-Dose angeschlossenen Gerät ein technischer Defekt auftreten würde, der Auswirkungen auf die Stromversorgung von der GS haben würde (ich weiß garnicht, ob das überhaupt sein kann)?
Danke für Aufklärung !
Beste Grüße ais Niederbayern
Die Steckdose der GS ist durch eine Sicherungsschaltung in der Zentralen FahrzeugElektrik geschützt. Da brauchst Du Dir keine Gedanken machen. Was übrigens ist ein Reparaturstecker?
Gast39385
wenn Du den dreipoligen Stecker für den Cartool(Navi)-Anschluss hast, dann ist dieser zusammen mit der seriellen Steckdose über das Steuergerät (ZFE) mit 5 Ampere abgesichert. Hat allerdings nichts mit dem CAN-Bus zu tun! Im Falle eines Defektes/Kurzschluß schaltet die ZFE den Verbraucher einfach ab.
Klaus
N
nidabaya
R 1200 GS TÜ - 2011
Hallo Gerd,
Hallo Boogieman,
zuerst vielen Dank für eure schnellen Antworten. Dann kann ich also beruhigt sein!
Der Stecker passt zu einer Steckdose, welche wohl serienmäßig unterhalb der Leuchteneinheit in der Verkleidung verbaut ist. Heißt tatsächlich bei BMW ¨Reparaturstecker 3-polig¨ und hat die Teilenummer 83 30 0 413 585. Ich hatte schon vermutet, dass das der Cartool-Stecker ist, von dem ich schon so manches hier gelesen haben.
Vielen Dank!
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Ich bin mir nicht sicher, ob ich Dich wirklich verstanden habe.
Der Anschluß in der Nähe des Ölkühlers, für den Du das "Reparaturkabel" gekauft hast, ist für ein Navi gedacht.
Ich weiß nicht, mit welchen Werten diese Leitung über die ZFE abgesichert ist.
Ein Navi würde ich daran anschließen (habe ich auch so gemacht), aber eine Steckdose eher nicht.
Othello
EDIT: Es sei denn, Du schließt an der USB Dose nur das Navi an :-)
Gast39385
Hallo Othello,
schau mal im Handbuch Deiner GS unter "technische Daten - Elektrik" nach. Da steht drinnen, wie stark die Leitung belastet werden darf.
Klaus
Othello
Othello
R1200GS TÜ
Das ist alles, was da steht, oder hast Du mehr gefunden?
Wie stark die Leitung zum Anschluß des Navi's belastet werden darf, finde ich nicht (es sei denn, dieses Kabel wird als Steckdose angesehen??).
Da steht geschrieben, "die Stromkreise sind abgesichert", aber nicht, welcher wie stark.
Elektrik
Elektrische Belastbarkeit der Steckdosen 5 A
mit ZusatzsteckdoseSZ max 5 A, alle Steckdosen in Summe
Sicherungen Die Stromkreise sind elektronisch abgesichert.
Wurde ein Stromkreis durch die elektronische Sicherung
abgeschaltet und wurde der auslösende
Fehler behoben, so ist der Stromkreis nach Einschalten
der Zündung wieder aktiv.
Sicherung für Zusatzscheinwerfer
mit LED-ZusatzscheinwerferSZ 7,5 A
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Steht doch da, was passiert, wenn die Leistungsaufnahme zu hoch ist. Es wird abgeschaltet. Das wird man ja wohl merken, oder? Wo ist jetzt das Problem?:confused:
Gruß,
maxquer
Othello
Othello
R1200GS TÜ
Das Problem scheint zu sein, dass Du nicht lesen möchtest.
Es steht alles da!
Die Frage für mich ist: wie hoch ist die Leitung für das Navi abgesichert? (und nicht, was passiert, wenn der Strom zu hoch wird)
Ob Du diesen Wert brauchst, steht hier ja nicht zur Debatte. :)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ist doch ganz einfach. Den Stecker hat er sowieso. Also schließt er das Navi ersteinmal über die Leitung an. Lädt es, ist es gut. Schaltet es ab, muß er halt direkt auf die Batterie mit einer entsprechenden Sicherung (z.B. 10A). Da gibt es doch kein Problem.
Wobei ich hier im Forum noch nicht gelesen habe, dass ein Navi über die ZFE nicht geladen wird. Eher schon, dass die ZFE nicht sauber abschaltet und so die Batterie auf Dauer leergesogen wurde.
Gruß,
maxquer
Wie hoch der Strom ist den ein Navi zieht ist erst mal sekundär. Das Ding hat eine eigene Sicherung, kann sich also selbst schützen.
Folglich geht es bei der "Bordsicherung", egal wie sie ausgeführt ist, "nur" um den Schutz der betreffenden Leitung. Also darum, dass, wenn irgendein "Spezialist" einen Irrsinnsverbraucher an den nicht ausreichend bemessenden Kabeln anschliesst, nicht der Kabelbaum abraucht, oder wenn sich ein Kabel durchscheuert und einen "Kurzen" verursacht.
Da sind 5A sehr wahrscheinlich ein Standardwert.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe mal ein bisschen im Internet recherchiert. Die max. Stromaufnahme des TOMTOM liegt bei leerem Akku bei ca. 700mA. Daher ist es sicherlich kein Problem, es über die ZFE zu betreiben.
Gruß,
maxquer
Othello
Othello
R1200GS TÜ
OK - eigentlich wollte ich die Stärke der Absicherung gar nicht wissen , sondern wollte nur wissen, wo - wie darauf verwiesen - im Handbuch der Wert stehen soll.
Das Problem mit den Threads ist oft, dass (gut gemeint) nur auf die letzten 2 - 3 Postings bezogen geantwortet wird, da stimmt dann der Kontext nicht mehr.
Mein eigentlicher Hinweis, das ich den Navi Anschluß nicht als Steckdose nehmen würde, wurde mittlerweile etwas verzerrt.
Mein letzter Beitrag zu dem Thema ist ein Bild.
Für den Fall, dass "Accessory Socket" die Steckdose und "Optional Accessory Socket" der Navi-Anschluß ist, würden die Leitungsstärken auf eine schwächere Auslegung des Navi-Anschlusses hinweisen.
Othello
EDIT: Ich weiß gar nicht mehr, von wem ich diese tollen Stromlaufpläne bekomme habe, es war jedenfalls jemand aus diesem Form ;) - Nochmals Dank dafür
N
nidabaya
R 1200 GS TÜ - 2011
...... Wobei ich hier im Forum noch nicht gelesen habe, dass ein Navi über die ZFE nicht geladen wird. Eher schon, dass die ZFE nicht sauber abschaltet und so die Batterie auf Dauer leergesogen wurde.
Gruß,
maxquer .....
Hier kann nun ich wieder was beitragen. Das Navi wird sauber geladen und die Stromversorgung des Navis wird ca. 1 Minute (ich glaube, diese Zeitangabe habe ich auch schon mal wo gelesen) nach nach Abstellen des Motorrades auch unterbrochen - so zeigt es zumindest das Lade-/Akkystandssymbold meines Navis.
PS: Ich habe mir da von ca zwei Jahren noch eines der wenigen noch zu bekommenden Navis mit Kopfhöhreranschluß und Pfeilnavigation gekauft, weil ich schon damals spekulierte, es gelegentlich am Motorrad zu verwenden. Ist ein Medion GoPal X4345. Muss aber nun endgültig einsehen, dass so eine Lösung nur eine Krücke sein kann, selbst das Ablesen der Pfeilnavigation ist a.g. der Speigelung auf den Display bei schönen Wetter fast unmöglich. Wenn es so einfach wäre, wären ja alle dumm, die sich für viel Geld ein echtes Motorradnavi kaufen. Da ich allerdings sehr selten mit Navi fahre, war es mir den Versuch wert, arm bin ich durch die Ausgaben für den Reparaturstecker (ca. 13€) und die USB-Steckdose (ca. 15€) auch nicht geworden.
Vielen Dank für die interessanten Beiträge!
Beste Grüße aus Niederbayern
Nach meinen Unterlagen liegen die Steckdosen an PIN 4 der ZFE, folglich ist X9321 der Verbinder der Steckdosen. X9349 ist der SZ-Stecker wobei dessen PIN 2 geschaltet zu sein scheint (die Bezeichnung IAA deutet das an).
Es gibt aber noch den Diagnose-Stecker X9390 bei dem an PIN2 direktes Batterie-Plus ab dem Zündschloss anliegt (da könnte man ein Ladegerät anklemmen und die depperte ZFE umgehen! Der Kabelquerschnitt ist reichlich.).
Auch an X9350 dem SA-Stecker (ab 2007) liegt an PIN 4 direktes Plus und Masse an PIN1
R1200GS TÜ - Reparatursteckdose - Sicherung? - Ähnliche Themen
  • Systemkoffer der R1150GS an der BMW R1200GS K25 TÜ?
    Systemkoffer der R1150GS an der BMW R1200GS K25 TÜ?: Hallo zusammen, leider wurde mir meine schöne R1150GS BJ2000 im Dezember geklaut. Jetzt habe ich mir ein neues Motorrad zugelegt (BMW R1200GS...
  • Erledigt SC-Project Titan Auspuff mit Carbon Endkappe und DB-Killer für BMW R1200GS TÜ
    SC-Project Titan Auspuff mit Carbon Endkappe und DB-Killer für BMW R1200GS TÜ: Hallo, ich möchte hier einen gepflegten SC-Projet Titan Auspuff mit Carbon Endkappr für die BMR R1200GS und Adventure TÜ Baureihe (Bj. 2010 bis...
  • Erledigt Akrapovic Titan Auspuff inkl. Krümmer mit Kat für R1200GS TÜ
    Akrapovic Titan Auspuff inkl. Krümmer mit Kat für R1200GS TÜ: Akrapovic Titan Endtopf inkl. sehr seltenem Krümmer mit Kat für BMW R1200GS TÜ BJ 2010-2012. Sehr guter Zustand - siehe Bilder. Abzugeben wg. FZ...
  • Kardanwelle defekt - Austausch oder Instandsetzung R1200GS TÜ
    Kardanwelle defekt - Austausch oder Instandsetzung R1200GS TÜ: Hallo an die Community, nach 14 Jahren und 77tkm sind die Kreuzgelenke der Kardanwelle hinüber. Beide hacken deutlich in der Mittelstellung und...
  • Erledigt biete BMW R1200GS-TÜ K25 Bj.2011
    biete BMW R1200GS-TÜ K25 Bj.2011: BMW R1200 GS K25; EZ 06.2011; Km 66206; TÜV 08.2023; DOHC-110PS Ausstattung: Kreuzspeichenräder mit Pirelli Scorpion-Trail...
  • biete BMW R1200GS-TÜ K25 Bj.2011 - Ähnliche Themen
