R1200GS , B.J. 2013 Wasser gekühlt , Tank undicht
Diskutiere R1200GS , B.J. 2013 Wasser gekühlt , Tank undicht im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auch Benzin fest ?
V
vikos777
R1200GS 2013
Auch Benzin fest ?
V
vikos777
R1200GS 2013
Die günstige , gebrauchte Tank' s von eBay , kommen aus B. J . 2013 , warscheinlich haben die ale gleiche " Make " , filleicht ist Nachfolger Geni Ration überarbeitet
V
vikos777
R1200GS 2013
Alles gute euch,
Mit einwenig Gummi Masse dazwischen und 3/4 foll ...
Soll reichen, denke ich , bis Weinachten warten habe ich keine Zeit
Gast 11390
Auch Benzin fest ?
als übergangslösung denke ich schon, und du bringst das zeug ja nicht innen am tank auf:) habe mit den weicon-sticks schon so einiges repariert/geflickt, und hat bis jetzt immer klasse gehalten.
und da es ausgehärtete ja so fest wird, und man es dann auch noch mit der flex bearbeiten könnte, denke ich schon das es das bisschen sprit was da ranschwappt auch stand hält.:zwinkern:
Capricorn
Capricorn
CH
Um Gottes Willen, ich bin schockiert. Über beides.
Gast 11390
warum habe ich geahnt das irgendeiner mit sowas kommt:rolleyes:, wenn du mich meinst..........................
ist im kunststofftank ein spalt/riß zu sehen, und so habe ich "vikos777" verstanden, würde ich das mit dem weicon - kunstoffstick sehr wohl damit abdichten, sicherlich nicht als dauerlösung gedacht, aber im urlaub und als notlösung allemal ausreichend, das ich da dann nicht mit der flex ran gehe sollte eigentlich jedem klar sein,:grosse-augen: habe ja auch geschrieben man "könnte" es damit bearbeiten.
gs_martin
ich hatte seit einigen Wochen ein ähnliches Problem. Starker Benzingeruch bei > halbe Tankfüllung, weniger beim Fahren sonden beim Bremsen und Beschleunigen. Bei der Inspektion wurde erklärt, dass der Tank verzogen ist. In der 2013 Reihe hat BMW wohl zur Gewichtseinsparung am Tankflansch dünnerwandiges Material verwendet. Dieses verzieht sich und sorgt für die Undichtigkeit. Nun der Tank wird mit der erweiterten Garantie getauscht. Garantieerweiterung hat sich damit gelohnt.
marcx
marcx
Odenwald
R 1200 GS LC
Benzingeruch beim Stehen und beim Fahren?
War heute beim BMW Händler, bei meiner 2013 er GS löst sich der Tank an der Tankdeckeldichtung auf, das Plastik ist weich und wellig, sodaß die Dichtung ihre Arbeit nicht mehr machen kann.
Die Werkstatt hat Fotos gemacht, leider nicht für mich, und wird einen Kulanzantrag stellen, bin gespannt?
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Durchaus ein paar zweirädrige Spielzeuge.....
Das sollte normal auch ohne Garantieerweiterung gehen. Wenn das Teil anfangs schlecht ausgelegt war hat BMW das zu richten. Zumindest sehe ich das so.
gs_martin
Na, ich kenne von "renomierten" Herstellern inzwischen einige Beispiele, wo das Fahrzeug beim Kunden reift. (Tiguan --> Steuerkette übergesprungen, Audi --> hohle Nockenwelle gerissen, GTI --> Ablagerungen im Zylinder - alle mit eingehaltenen Inspektionsintervallen).
Ja, wie Du beschreibst wäre das von der Erwartung her richtig. Aber Verbraucherschutz in Deutschland ist leider eine Farce (nicht das mir da jetzt spontan die Software-Updates der Dieselfahrzeuge einfallen...
Ohne Garantieverlängerung wären es bei mir auch so um die 700,-€ geworden. Ob man dann mit einem Gutachten und dem anschließendem Klageweg was erreicht hätte, ist fraglich.
marcx
marcx
Odenwald
R 1200 GS LC
...nur zur Info, BMW hat den neuen Tank inclusive Arbeitszeit bezahlt. Der neue Tank ist in dem Bereich wo der Tankstutzen befestigt wird, wesentlich stabiler als der Alte.
V
voelkerm
.. gleicher Fall bei mir 08/2019. LC BJ 2013. Bereich um Tankstutzen verzogen. "Teilkulanz" durch BMW (200€ Nachlass). Hat dennoch 650 € mit Arbeitszeit gekostet.
Und das, bei einem Konstruktionsfehler.
Ist meine letzte BMW.
R1200GS , B.J. 2013 Wasser gekühlt , Tank undicht - Ähnliche Themen
  • Erledigt Lenkererhöhung mit Versatz 30mm hoch + 24mm zurück für BMW R1200GS LC & Adventure 2013-2019 mit ABE
    Lenkererhöhung mit Versatz 30mm hoch + 24mm zurück für BMW R1200GS LC & Adventure 2013-2019 mit ABE: Fehlkauf. Biete Lenkererhöhung mit Versatz 30 mm hoch & 24 mm zurück für alle BMW R1200GS LC & Adventure 2013-2019 mit ABE. Nur ein mal angebaut...
  • Erledigt R1200GS (2004-2013) Kahedo Sitzbank niedrig
    R1200GS (2004-2013) Kahedo Sitzbank niedrig: Ich verkaufe eine unbeschädigte Kahedo Sitzbank für eine R1200GS (passt von Baujahr 2004 - 2013) in niedriger Ausführung. Die Sitzbank ist auch...
  • Suche SW-Motech Schalthebel R1200GS CL 2013
    SW-Motech Schalthebel R1200GS CL 2013: Servus, aufgrund tiefer Fußrasten suche ich einen Schalthebel, welcher a bisserl weiter nach außen steht, damit der Seitenständer ganz...
  • Suche Reparaturanleitung R1200GS K25 Luftöl gekühlt bis 2012 ADV bis 2013
    Reparaturanleitung R1200GS K25 Luftöl gekühlt bis 2012 ADV bis 2013: Hallo, Suche fuer meine R1200GS K25 Luftöl gekühlt bis 2012 ADV bis 2013 eine REPARATURANLEITUNG. MfG Jean Pierre
  • Suche R1200GS K25 -2012 ADV -2013 tiefere Sitzbank durchgehend Touratech Kahedo Wunderlich
    R1200GS K25 -2012 ADV -2013 tiefere Sitzbank durchgehend Touratech Kahedo Wunderlich: Hallo suche fuer meine R1200GS K25 (bis 2012) ADV (bis 2013) lufgekühlt eine tiefe KomfortSitzbank durchgehend.
  • R1200GS K25 -2012 ADV -2013 tiefere Sitzbank durchgehend Touratech Kahedo Wunderlich - Ähnliche Themen
