R1200 GSA TÜ (Tank anzapfen) Benzinkocherbefüllung
Diskutiere R1200 GSA TÜ (Tank anzapfen) Benzinkocherbefüllung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Schraub den Tank ab und mach ne T Stück vor die Benzinpumpe dann Stückchen Schlauch dran irgendwo unter der Verkleidung versteckt wo du...
CBR
Schraub den Tank ab und mach ne T Stück vor die Benzinpumpe dann Stückchen Schlauch dran irgendwo unter der Verkleidung versteckt wo du drankommst Benzinhahn dran und fertig.
Oder auf die gute alte Art 1 m Plexischlauch und saugen ist die unkomplizierteste Art.
Und wen der Schlauch durchsichtig ist siehste wo das Benzin ist und schluckst das Zeugs nicht.
michel110
michel110
ehemals ...R 100 GS Bauj. 1994 ! jetzt ... R 1200 GSA TÜ :-)
ich bin jetzt mal auf das System Spritze plus Schlauch umgestiegen ... nach der Tour weiß ich dann mehr .. glüklicherweise fährt ein reund mit ner R100GS mit .... :-)
lr130lipi
lr130lipi
Naturpark Schönbuch
R 1200 GS TB
Schüttelpumpe
zum abzapfen von Sprit nehme ich eine Schüttelpumpe z.B. von denen hier "schuettelpumpe.de"
klein, leich und funktioniert wunderbar
Die Schüttelpunpe ist interessant. Scheinbar ein Schlauch mit einem Rückschlagventil.
Das Problem scheint ja richtig gewaltig zu sein. Als Alternative fiele mir noch ein, einen 3-Wegehahn in die Rücklaufleitung zu schalten, ein Schlauchende am Cover vorbei nach unten zu führen, und dann im Leerlauf zu zapfen.
Wohin der Rücklauf spritzt ist ihm egal und es kommt dann mit richtig Dampf. Das Ganze könnte man mit einem elektrisch geschalteten Ventil (FESTO) kombinieren und so vom Lenker aus betätigen (mit 'nem Mg-Stückchen an den Fussrasten liesse sich vielleicht sogar eine Flammenwand á la James Bond realisieren).
Was passiert wenn da eine Undichtigkeit auftritt will ich gar nicht wissen.
Doch wenn das der gravierende Nachteil der 1200 gegenüber der R100 ist, könnte man hinten auf Trommelbremse umstellen :D
Entwicklungsidee für Wundertech: Integration einer Spritze/Pumpe in ein Verschlussteil einer SIGG-Flasche. Muss ja nicht so winzig sein. Hauptsache die Spritze ist aufgeräumt und stinkt in der Flasche.
Keep it simpel&easy
michel110
michel110
Keep it simpel&easy
das sind alles wirklich super Ideen, vielen Dank dafür.
gerade die Idee mi der Umrüstung uauf Trommelbremse ist wirklich überlegnswert - wo doch jeder der schonmal Motorradgefahren eh weiß, dass die Hinterradbremse - wenns drauf ankommt - eh nur eine äußerst untergeordnete Rolle spielt ... aber die restlichen Ideen ... einfach suuuper :D
michel110
michel110
die Dinger kenn ich zwar habe mich aber immer gefragt ob das wirklich funktioniert ??? Das hörts sich ja gut an und spart die sperrige Spritze ...
michel110
michel110
an die Schlauchvarianate hattte ich natürlich auch zuerst gedacht ... das Problem ist aber, ich fange direkt an zu würgen, wenn ich auch nur ein bisschen von emSprit abbekomme ..... daher wollte ich das nicht unbedingt so handhaben ...
michel110
michel110
das sieht ja wirklich interessant aus ... hab ich gleich mal betellt ...
lr130lipi
lr130lipi
Naturpark Schönbuch
R 1200 GS TB
@michel110
das funktioniert sogar super!
in dem Platikgehäuse ist eine kleine Glaskugel mit zwei O-Ringen, den Plastikkörper habe ich irgendwo im www auch aus Edelstahl gesehen.
Vorteil dieser Schüttelpumpe:
leicht
gut zu verstauen
Schlauchlänge
billig
R1200 GSA TÜ (Tank anzapfen) Benzinkocherbefüllung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schutzgitter Kühler „Style“ - R1200 GS LC (12-18) und R1250 GS (GSA)
    Schutzgitter Kühler „Style“ - R1200 GS LC (12-18) und R1250 GS (GSA): Nach Fahrzeugwechsel verkaufe ich ein Paar neuer und unbenutzter Kühlerschutzgitter für eine R1200 GS LC (12-18) oder R1250 GS. Neuware unbenutzt...
  • Erledigt Windschildhalter - R1200 GS LC (12-18) und R1250 GS (GSA)
    Windschildhalter - R1200 GS LC (12-18) und R1250 GS (GSA): Nach Fahrzeugwechsel verkaufe ich ein Paar neuer und unbenutzter Windschildhalter für den bequemen schnellen Wechsel der Original- und...
  • Erledigt Schalter Zusatzscheinwerfer R1200 GSA TÜ 2010 gesucht
    Schalter Zusatzscheinwerfer R1200 GSA TÜ 2010 gesucht: Hallo, ich suche genannten Schalter, meiner hat einen Wackelkontakt. Bovor ich bei Lee... bestelle wollte ich mal in die Runde fragen. Danke und...
  • R1200 GSA TÜ Fahr-Licht (ohne Motor) einschalten ???
    R1200 GSA TÜ Fahr-Licht (ohne Motor) einschalten ???: Ausschalten ist nun geklärt. Gibt's auch einen Tastentrick für's Einschalten? Ich meine, ohne den Motor zu starten? /peter
  • R1200 GSA TÜ Fahr-Licht ausschalten !!!
    R1200 GSA TÜ Fahr-Licht ausschalten !!!: Schlagt mich nicht, wenn das jetzt ein alter Hut ist aber ich habe nix gefunden im Forum: Das Fahrlicht lässt sich auch bei der GSA 1200 Baujahr...
  • R1200 GSA TÜ Fahr-Licht ausschalten !!! - Ähnliche Themen
