R1150R Lenkerflattern
Diskutiere R1150R Lenkerflattern im Sonstige BMW Modelle Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, die kürzlich angeschaffte R1150R meines Kumpels hat beim starken Beschleunigen ein leichtes FLattern im Lenker. Reifen neu, Luftdruck...
DirtySanchez
DirtySanchez
Königreich Württemberg
R1150R - and my other bike sucks too :)
die kürzlich angeschaffte R1150R meines Kumpels hat beim starken Beschleunigen ein leichtes FLattern im Lenker. Reifen neu, Luftdruck korrekt, Fahrwerk nach Motorrad-Empfehlung eingestellt.
Jetz ist es so, dass das Ding schon vom Vorbesitzer entschnabelt bzw. entspoilert worden ist. Könnte das aus aerodynamischen Aspekten ursächlich damit zusammenhängen?
Hat wer konkrete Erfahrungen dazu? Bevor man da auf tiefgreifende Fehlerursachen tauchen geht....
Ach ja, es ist auch ein höherer und breiterer Wunderlich-Lenker verbaut.
Robi650
Robi650
Inntal
Beta Alp 4.0 + BMW G650GS
Erstmal das Lenkkopflager prüfen.
Evtl. hält er sich auch am Lenker fest beim Beschleunigen.
DirtySanchez
DirtySanchez
Er kann schon fahren. Lenkkopflager wird gecheckt.
im Murrdäle
die kürzlich angeschaffte R1150R meines Kumpels hat beim starken Beschleunigen ein leichtes FLattern im Lenker. Reifen neu, Luftdruck... Fahrwerk nach Motorrad-Empfehlung eingestellt.
Hallihallo,
neuer Vorderreifen könnte eine Ursache sein. Nicht sauber montiert, ausgewuchtet oder schlecht produziert.
Hatte ich 1-2 mal bei Contis.
Fahrwerk nach MOTORRAD-Empfehlung:
Standard-Moped oder BMW-Telelever?
Standardgabeln werden grob 30:70 Negativ- zu Positivfederweg eingestellt.
Beim Telelever eher Richtung 50:50 gehn, sofern überhaupt ein an der Federbasis einstellbares Federbein vorhanden ist.
Bei zu geringem Negativ hängt die Gabel beim starken Beschleunigen evtl. schon am Anschlag und das Vorderrad ist kurz vorm Abheben, was zu Flattern führen kann.
Maßgeblich ist aber auch der hohe, breite Lenker. Wenn man sich beim Beschleunigen dran festklammert, anstatt den Oberkörper mit dem "Sixpack" zu stabilisieren, dann bringt man Unruhe ins Vorderrad.
Ein Übriges bringt dann noch der eventuelle superbequeme Plastik-Anzug.
Volle Beschleunigung an einer alten BMW muß mit beidseitigen Fingerspitzen von Daumen und Zeigefingern an den Griffen möglich sein!
Ausgeschlagene Lenkkopflager sind eher untypisch, aber nicht ganz ausgeschlossen.
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Auch mal schauen ob die Reifen die richtigen sind D.h. ob ggf. Eine Sonderkennung sein muss. Siehe Freigabenblätter.
Luftdruck dürften ein paar Zehntel normal keine Auswirkungen in dieser Form haben. Ausser extrem zu wenig Luft
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Contireifen haben bei mir auch gerne mal Probleme verursacht und war das erste was ich ausgetauscht habe. War aber eher ein Schlingern bei hohen Geschwindigkeiten. Höhenschlag kann auch eine Ursache sein...
Entspoilern kann natürlich ein Grund sein. Bei hohen Geschwindigkeiten drücken die Teile das Moped schon vorne runter. Merkt man erst so richtig, wenn hinten Sozius oder auch noch Gepäck geladen ist.
Defektes Lenkkopflager habe ich noch nicht erlebt, fahre aber kaum ein Moped länger als 5 Jahre am Stück. Reifen ist auch richtig wieder in der Achse mit Drehmoment angezogen?
DirtySanchez
DirtySanchez
Hallihallo,
Montage mit Auswuchten akribisch selbst gemacht. Reifen in sich schlecht kann man natürlich nicht ausschliessen.
Es gab da eine Empfehlung sspezifisch für die R1150R Telelever, die am Fzg so übernommen wurde. Hören-Sagen, hat er selbst gemacht / geprüft.
Ich glaube dass er nicht am Lenker zieht, werde ihn aber nochmals drauf ansprechen.
Luftdruck korrekt heißt?
Nach Vorgabe von BMW. Ich schaue mal, ob Pirelli abweichende Empfehlungen macht.
Sind Pirelli Angel GT, sollte so korrekt sein.
Den entfernten Spoiler hat noch keiner kommentiert. Ist der als Ursache auszuschliessen?
DirtySanchez
DirtySanchez
positiv
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
seit wann hat eine r 1150 r einen schnabel oder spoiler?
bswoolf
bswoolf
Hannover
V85TT und noch so einige Moppeds mehr
Immer schon.
XR_Fahrer
XR_Fahrer
Habe den neuen BT22 drauf und genau dieses Lenkerflattern.
Bei 220KM/h hätte mich die XR beinahe abgeworfen.
Hatte saumäsig Glück.
Mir der Erstbereifung(Pirelli) war alles i.O.
Den BT 22 kann ich leide nicht empfehlen.
Gruss Udo
R1150R Lenkerflattern - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1150R Sturzbügel SW-Motech in silber
    R1150R Sturzbügel SW-Motech in silber: Hallo, ich biete einen Satz Sturzbügel für die R1150 R, 850R und Rockster NICHT GS in silber an. Insgesamt guter Zustand bis auf eine Stelle...
  • Biete Sonstiges R1150R zu verkaufen
    R1150R zu verkaufen: Servus! Da sich mein 80-jähriger Onkel "in Zukunft auf die F800R konzentrieren" will... :) Steht hier nun seine R1150R zum Verkauf. Die Daten...
  • I-ABS R1150R läuft ohne Zündung
    I-ABS R1150R läuft ohne Zündung: Moin! Nach langer Vorgeschichte (ABS defekt, 3x bei Nito, Chaos beim Entlüften) lief es ja kurz ganz gut. Jetzt komme ich, zufälligerweise wohl...
  • R1150R Druckmodulator , Motormäßig wohl gleich
    R1150R Druckmodulator , Motormäßig wohl gleich: Hallo und guten Tag , da meine R1150R, Bj 2002, einen defekten Bremskraftverstärker hat und ich hier schon länger fleißig mitgelesen habe möchte...
  • Biete Sonstiges Reparaturanleitungen / Werkstatthandbuch R1150R
    Reparaturanleitungen / Werkstatthandbuch R1150R: Moin, habe aus dem letzten Leben noch eine Reparaturanleitung / Werkstatthandbuch inkl. Wartungsplan für die R1150R vom Dachboden gezogen. Dazu...
  • Reparaturanleitungen / Werkstatthandbuch R1150R - Ähnliche Themen
